Toshiba 39L4333D, csak kék képernyő van. Megoldva.
10 posts / 0 new
fleza
fleza picture
Szép napot mindenkinek!
A fenti led tv hálózatra kapcsolva beindúl. A készenléti led zölden virít,kiírja "TOSHIBA" majd kék táblára vált.Ezen kivűl semmit nem csinál. Távra,tasztra nem reagál.Bármelyik bemenetre adok jelet,semmi. A táp feszűltségek meg vannak. Az infra vevőről elmegy a táv jele.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? Ehez kérnék segítséget.
Köszönöm:Géza
Jenci
Jenci picture
kekestv
kekestv picture
Valószínűleg SPI Flash tartalom sérülés.
Bizonyos tv tipusoknál(mint pld. ez) van egy un. előkészítési folyamat,(initialization)amit el kezd futtatni a készülék. Egyes készülékeknél kiírja (akár rövidítve pld: init vagy hasonló)más készülékeknél villog a led.
Tulajdonképpen neked maga a logó az amivel visszajelzi az előkészítés folyamatát. És mivel nem tudja befejezni
lényegében lefagy a szoftver.Valószinűleg egy SPI Flash frissítés meg oldja a hibát. Persze mindig vannak kivételek,de az esetek 90%- ban a frissítés beválik.Sajnos,hogy hol találsz flash tartalmat hozzá az talány.
Esetleg próbáld meg itt:
http://remont-aud.net/forum/
vagy itt:
http://www.freeservicemanuals.net/index.asp
üdv.kékestv
fleza
fleza picture
Jól gondolm az SPI Flash az amit pendrive ra töltve "Vol- nyomva és hálózat
bekapcsol egyszerre" lehet a készüléket frissíteni?
Mert ha igen azt próbáltam a toshiba honlapjáról, de sajnos nem indult el.
Üdv:Géza
kekestv
kekestv picture
Sajnos ebben az esetben csak úgy tudod frissíteni,ha kiveszed a flash ic-t a main board ból és egy flash íróval
letörlöd és beírsz egy másik tv ből kiolvasott tartalmat.
Más lehetőség nincs.Én is így szoktam.
üdv.kékestv
fleza
fleza picture
Bocs a naív kérdésért,ebben melyik a flash ic?
Találtam egy 24c08-at és egy 42c02-t.
Mivel 24c08 am van itthon új.kicseréltem,gondolván,hogy a proc megírja.De nem történt változás.
Köszönöm:Géza
fleza
fleza picture
24c02 nem 42c02!
kekestv
kekestv picture
Ezek eepromok. Furának találnám,hogyha egy ilyen modern készülék még eeprom tartalomról lenne vezérelve.
Valószínűleg ezeknek más a funkciója.Pl. hdmi vagy tuner memória.
Ilyet keress:
https://www.google.hu/search?q=gd25q64+spi+flash&biw=1280&bih=639&source...
vagy ilyet:
illetve hasonlót.
Tehát SPI vagy NAND Flash.
Azt kell frissíteni.
üdv.kékestv
fleza
fleza picture
Szevasztok!
Megoldva panel cserével.
Géza
purke
purke picture
Szia.,
Ilyen esetben en azt szoktam csinalni hogy kiveszem a flesh ic-t ,kiolvasom es azt a tartalmat szigoruan UJ ic be irom bele. A regi fles ic tartalmat soha nem torlom az ic- bol.
Szokott segiteni,megjavulni ha kiolvasod utanna ures tartalmat beleirsz (FF) es ezutan visszairod a regi tartalmat, a tapasztalatom az hogy 50:50% visszajon egy ido utan a tv ugyan azzal a hibaval ugy hogy a fles ic 25qxx nem egy draga dolog es nalam ez mindig csere igy nincs reklamacio.( ha valoban serult a tartalom akkor az mas zene)
