Toshiba laptop használhatatlanul lelassul pár perc után
19 posts / 0 new
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Van egy régebbi Toshiba laptopom, hibátlanul működött aztán az egyik napról a másikra, irtózatosan be lassult, processzor folyamatosan 100% megy. Úgy voltam vele hogy újra teszem a Windows 7-est. Azonban ez sem oldotta meg, kezdve attól hogy nagyon lassan települ fel a Windows 7, továbbra is processzor 100%-on megy svchost, taskmanager(?!), meg minden féle folyamtok fogják a gépet. Amint a service-esben ki kapcsolok egy folyamatot jön helyette másik... Próbáltam több féle windows-sal, mindig ugyanaz a helyzet.
XP-vel is hasonló a helyzet, ott nincs processzor használat, azonban a gép itt is használhatatlan. Bootolás után kb 2percig működik minden jól, aztán le lassul és a következő újraindításig használhatatlan(Youtube 1-1,5 percig fut szépen aztán slide show, processzor ilyenkor 100%). Frissítések le tiltva, minden ehez kapcsolódó létező dolog. Szinte 99% hogy hardver gond lesz. RAM, Hard cserélve nem segített rajta.
Mi lehet a gondja a gépnek? Előre is köszönöm
Laptop fajtája:
Toshiba sa40-211
SzG
SzG picture
A BIOS-ban látni hőmérséklet adatokat?
knight87
knight87 picture
Használt gépnél mindig kell egy átvizsgálás, tesztelés!
Ahogy előttem írták, hűtő legyen tiszta, paszta friss!
Aztán a ramot Memtest '86-tal, HDD-t HD Sentinel-el és HD Tune Pro-val egy teljes ellenőrzést végigfuttatni! Ha egyetlen piros rész is lesz bármelyiknél, akkor ott már gond van és el se kell kezdeni telepíteni!
Tehát elsőnek mindig érdemes átvizsgálni a főbb hardver-részeket!
/Még új gépek esetén is érdemes egy memória teszt. Nem tart soká, de megkímélhet egy adag bosszúságtól.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Számos oka lehet, de ennél a típusnál valószínű, hogy a processzor lesz a bűnös...
Belépve a Bios-ba. HDD, és Akksi nélkül is ezt produkálja? (Itt 100%-on terheled a procit)
Ha itt nincs probléma, akkor új Bios neki, ellenőrízd a memóriákat, és csak aztán telepítsd. Sajnos, probléma, hogy a chipset drivert is a windows teszi hozzá...
PZ
Onionshed
Onionshed picture
Az akkumulátor benne van? Ha igen, próbáld meg akksi nélkül. Érdemes a cpu-ra is gyanakodni .(toshibáknál gyakori a cpu hiba)
hcs
hcs picture
HDD tesztelési javaslat: adatmentés, linuxos boot cd-ről bootolás, aztán terminálban
badblocks -w -s -v /dev/sda
(írás olvasás teszt minden egyes szektorra, de még a partíciós táblát is legyalulja)
Vagy
badblocks -n -s -v /dev/sda
ez elvileg nem destruktív, de tovább tart.
Ha ez hibátlanul lefut akkor valószínűleg jó a merevlemez. Ha viszont 1 nap alatt sem fejeződik be akkor vegyél másikat.... vagy SSD-t
greatman
greatman picture
Szia.
Pont most van nálam egy Toshiba, ami ugyanezt a hibát produkálja, mint neked.
Most dobtam ki belőle a HDD -t, ami egyébként jónak tűnt elsőre. Másik HDD -vel hibátlanul ment a gép, Win10 -el, ráadásul úgy, hogy csak átdobtam egy másik gépből, még újra sem telepítettem.
A sajátjával lassan települt, ment a gép, csak be be lassult, néha megállt több 10 mp -re, mint ha megfagyott volna, aztán újra ment. A csere HDD -vel nem produkált hibát.
Most kapott egy SSD -t, és mit mondjak? Mint a villám...
tomasz911
tomasz911 picture
HWmonitor-ral tudod megnézni hogy túlságosan melegedik-e valami.
Ha már korábban túlmelegedett a processzor, akkor nem biztos hogy segít a pasztázás, de lehet találni egész olcsón procikat.
Fecoka
Fecoka picture
Próbáld a windows eseménynaplóját bújni kicsit. Vane piros vagy sárga bejegyzés?
Érdemes lenne egy HD sentinellel ellenőrizni a hdd állapotát.
Ha beteg, esetleg csere SSD-re és máris hihetetlen sebességgel száguld az öreg laptop! :)
Ha a vas kellő combos, esetleg próbálj rá egy 10-est.
Meglepő módon egy dell mini 10 megtáltosodott a win10től. Pedig előtte egy win7 starterrel csiga volt.
Ráadásul a 10 frissítése sokkalta cpu kímélőbb :)
1 próbát megér.
HA a HW hiba bebizonyítása a cél, akkor tégy rá egy Lubuntut. Ha abban is csiga, akkor tényleg HW gond lesz.
Természetesen az alapköröket mindenképp érdemes megfutni... hűtő újra pasztázás, takarítás. Memóriateszt. (memteszt86-tal).stb.
Fecóka
Helldrinker
Helldrinker picture
services.msc ezt futtatod (start futtatás: services.msc)
és kikapcsolod a windows updatet
win7:
https://www.youtube.com/watch?v=-yGgSZzbU7M
win xp:
https://www.youtube.com/watch?v=-oVMiXpRIP4
win7hez ajánlom
telepítés alkalmával ne kapcsold be a windows updatet, és utána sem
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/15090/windows-7-install-service... ezt szedd le mountold daemon toolsba és telepítsd fel, persze utána se kapcsold be a windows updatet (ebbe benne van a .net keretrendszer meg egy csomo minden ami az alap windowsban nincs és updateken keresztül szedné le) ez eddig mind legális a maradékot meg old meg Thor apjával ami az NMagon megtalálható, vagy dobj egy emailt.
Üdv Geri
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Próbáltam. Szinte az összes services-t kikapcsoltam amit a windows-ki enged kapcsolni. Ha nem kap abszolút nettet akkor is ugyan úgy lassú.
Attee
Attee picture
A légáramlás rendben?
Nézd meg, megy-e a ventilátor rendesen.
Szedd le a hűtőbordát, tisztítsd ki a "porcicákat" a lamellák közül, és pasztázd újra.
Esetleg nézd meg, hogy a heatpipe rendben van-e.
Úgy tűnik, mintha a hűtés nem lenne megfelelő, ezért a proci visszafogja a teljesítményét.
Lehet esetleg HDD gond is, HDsentinel-lel nézd meg.
uniman
uniman picture
Hello.
A proci hűtése rendben van? Ki van tisztítva? "Porcicák"?
Persze, ha driver-eket pendrive-ról töltöd rá..az ott azon lappangó vírusokkal egyetemben...vagy nem?
Csökkentett módban indítva is lassú? De ne internetezzél vele, hanem a gépen lévő filmeket nézegesd...
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
NEM értek a laptopokhoz(sem) és lehet nem is lesz segítség számodra ez, de nekem anno szintén toshiba laptoppal volt ugyanilyen hibám. Szervizes ismerős javította és azt mondta "tápfesz probléma volt"... persze azt nem, hogy mely részen.
Üdv,Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia:mikor volt töredezettségmentesítés?
Lemezkarbantartót futtattad?
Az összes felesleges fájlt, képet törölni kell.(Dokument/Settings)
Recicle-ből felesleget törölni
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Teljesen újra telepítet/formázot minden.
city217
city217 picture
Jóestét!
Szüzen is lassul a gép? Nézd meg minden program telepítése után milyen, mert tuti te raksz fel olyat ami fékezi.
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Nem teszek fel semmit, csak a hangkártya drivert. A többit meg találja szépen.
thanatos
thanatos picture
Szevasz!
Saját tapasztalatok no-name, összelapátolt géppel (a rossebb ette volna meg!):
CCleaner futtatás (a vincsi kb. 5-öde hulladék volt): mérsékelt gyorsulás.
RAM-vizsgálat (a Hiren's valamelyik zseniális programjával): érdekes eredmény, kiderült, hogy az egyik RAM-kártya úgy dög, ahogy van. Csere, jelentős gyorsulás.
HDD gyalulás (HW-szintű formázás,SW formázás, particionálás, újra telepítés):majdnem jó!
Kockázatos vállalkozás: BIOS-frissítés (eljárás az internetről)felpörgött az átkozott!
Végül: kísérletképpen Puppy Linux-os indítás (ez összesen kb. 160 MB, és telepítés nélkül is fut):kb. 10-15 mp alatt beugrott, és rohant, mint akit az ördög sarkantyúz.
Kb. ezeket követtem el, ha valamit használni tudsz belőle, örülök. Sok sikert!
