TP-Link Router TL-W340GD
11 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
Olyan hibája van ennek a kis aranyosnak, hogy a kezelőfelületén ugyan mindent tudok állítani és menteni, de ennek ellenére nem tudok csatlakozni a WAN porttal a modemhez. Ahogy visszalépek a kezelőfelületre, az tűnik fel, hogy hiába mentettem előzőleg az adatokat, ismételten alapbeállításokat használ. Újbóli beírások és mentések után is ugyan ez a jelenség. Switch-ként tökélatesen üzemel, de a WAN, a beállítások hiánya miatt nem akarja az igazságot. Én memóriára gondolok, de egy tapasztaltabb kolléga hátha tudna nekem ebben segíteni. Görcsöljek vele tovább, vagy hagyjam a fenébe?
Köszi a segítséget előre is.
jbussh
jbussh picture
Láttam már pár ilyen hibát produkáló TP-Linket. Szimplán így döglött meg. Megpróbálhatod átkondizni a lapját, illetve másik adapterrel hogy mit csinál, de ritkán oldja meg. Olyan is volt, hogy hidegen működött, bemelegedve már ezt produkálta.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Akkor szerinted kuka?...Még WLAN switch-nek jó lesz.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Mielőtt kukába küldenéd azért újra lehetne tolni a firmware-t. Lehet régebbit vagy ugyanazt, erre nem finnyás, hátha magához tér!
Esetleg szkóppal meglehet nézni a kommunikációt, ezek a kínai ethernet leválasztótrafók elég gyengék.
Üdv,
Oszi
jbussh
jbussh picture
Nekem a legtöbbet nem sikerült megcsinálni.
nyaki
nyaki picture
Közben ellátogattam egy-két külföldi honlapra és azt tanácsolták, mint én azt sejtettem, hogy a 16MB flash memóriát cseréljem, ha tudom, de erre kicsi az esélyem, mert ezt a kütyüt, szinte lehetetlen beszerezni újonnan. Válaszok alapján, a sztatikus feltöltődésekre nagyon érzékenyek és telibe trafálták, vagyis hogy egy nagyobb zivatar alkalmával mehetett tönkre, mert tényleg így volt. A benne lévő 64MB SDRAM nem szokott tönkremenni, bezzeg az beszerezhető. Az egy másik kérdés, hogy nem könnyű cserélni. Marad ez így, mert úgyis kell most egy 4 portos switch az egyik hálózathoz, oda tökéletes lesz és még örülni is fognak a WLAN-nak.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
első lépésben csinálnék egy factory default beállítást, ettől rendbe kellene jönni, ha mégse akkor egy firmware frissítés még próbálni kellene, hátha!
http://www.tplink.com/en/support/download/?model=TL-WR340GD
Üdv,
Oszi
nyaki
nyaki picture
Köszönöm Mindenkinek az építő jellegű hozzászólását, de... az eddig felsoroltak mindegyikét végrehajtottam, kivéve a frissítést, mert a legújabb firmware van rajta és ezért nem értem, hogy mi a nyavaja töri, ráadásul a WAN LED is világít, mintha látná a modemet.
A modem jó, mert egy másik dettó router-ről netezek éppen.
vision61
vision61 picture
Ez csak mostanában jelentkezett, eddig jó volt? A használt kábeled biztosan jó?
A Routeren lévő Reset gombot próbáltad már? Pár másodpercig nyomvatartod, utána az alapbeállításokkal indul újra. Ha ez sem segít, akkor esetleg egy firmware frissítés.
szuts
szuts picture
Helló!
Nem tudom, hogy segítenek-e a frissítés és a gyári reset, de én is ezzel kezdeném. Már csak a tisztánlátás miatt is...
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hashberry
Hashberry picture
Amit meg meg lehet probalni, feltenni egy openwrt-t.
https://openwrt.org/
