TP Link WR542G + NOKIA700 internetelérési probléma
12 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
A két fent említett készülék között szeretnék stabil WLAN kapcsolatot létrehozni. A probléma az, hogy ha nagyobb fájlokat szeretnék letölteni (10Mb felett), akkor a kapcsolat megszakad. (Ezt persze a telefon ki is írja.) Böngészés közben nem tapasztalható hiba.
A furcsa az, hogy a munkahelyemre bevittem a routert, és ott hibátlanul működik. Igaz ott ADSL NET van, és külön router, a TP Link-et csak a WIFI eléréshez használtam és az egyik LAN portját csatlakoztattam a munkahelyi swich-hez. (Ja itt másik WLAN routerrel is hibátlan.) Otthon UPC-s kábelmodem csatlakozik a TP-Link WAN portjára. A telón kívül van még WLAN-on 2 számítógép, azoknál viszont nem tapasztalható szakadás.
Először gondoltam, a telefonon nem jó valami beállítás, de a munkahelyen meg működik úgy, hogy a WLAN beállításokat változatlanul hagytam a routerben és a telóban is. Ha viszont a router internetelérésével lenne probléma, akkor otthon a másik két gép miért működik? Amit tudok, hogy a másik 2 gépen kézzel kellett beállítani a D.N.S. szerverek címeit ahhoz, hogy menjen a NET, de ezt megtettem a telón is, mégsem jó. (A telefon manualja elég szűkszavúan nyilatkozik a kapcsolatokról, sokmindent nekem kellett megtalálnom.) Mellékeltem egy móricka ábrát a két hálózatról.
Minden segítséget előre is köszönök! Már lassan az agyamra megy ez a telefon (5 napja használom :) )
Gyula
File attachment:
bekeipeter
bekeipeter picture
Szerintem - mivel dinamikus IP-t szórsz - az IP címek újraosztási ideje van túl alacsony értékre állítva. Jópár routernél ez az érték alapbeállításként 360mp!!! Az az időt növeld meg 3600mp-re, és akkor óránként osztja újra az IP címeket. Mivel a nagy file-nak hosszabb a letöltési ideje, ezért az IP címek újraosztásánál természetesen a kapcsolat megszakad.
cape-t
cape-t picture
Sajnos ha IP-t, alhálózati maszkot, átjárót, DNS címet is kézzel állítom be a telefonon, akkor sem jó. Mellesleg változatlan WLAN, DHCP (az újraosztási időt feltoltam 2800 percre) beállítások mellett a melóhelyen mindkét routerrel megy, otthon nem. Tehát melóhelyen SMC+teló OK, TPLink+teló OK. Otthon SMC+teló szakadozik, TPLink+teló szakadozik.
Melóhelyen ADSL NET van, otthon UPC-s kábel. Lehet a két nettípus miatt eltérő DNS ill. WAN beállításokhoz van köze? Már ott tartok, hogy bekéretőzök valakihez, akinek szintén UPC-s NET-je van, és ott megpróbálom... Hátha a lakásunk aurája nem tetszik neki. :) Jobb ötletem nincs.
Gyula
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy tényleg az UPC a hibás, mert otthon nekem is az van. Ott nem megy a mobil csak fix IP-vel, a műhelyemben pedig DHCP-vel is.
Üdv! Kalex
cape-t
cape-t picture
Kikapcsoltam a DHCP-t a routerben, eredmény u.a. A fix IP-t a telóra érted, vagy a modemnek kellene fix IP-t kapnia a szolgáltatótól?
Gyula
cape-t
cape-t picture
A telóban kézzel van beírva az IP, bár a routerben a DHCP is be lett kapcsolva. Megpróbálom azt kikapcsolni és meglátjuk. Köszi a tippet!
Gyula
Kalex
Kalex picture
Le is foglalhatja az adott IP-t, és akkor nem osztja újra. Más lesz a baj. Nekem a laptopomon megy DHCP-vel a wi-fi, a mobilon csak fix IP a nyerő. DHCP esetén azt írja, hogy csatlakoztatva, de semmit nem tudok elérni. Ugyanez a mobil másik routernél simán megy DHCP-vel.
Üdv! Kalex
Edmundson
Edmundson picture
Az elmondottak alapján nyilván minden jó. Vélhetően a kommunikációban van valami inkompatibilitás. Próbálj a router WLAN beállításán változtatni. Pl kódolás, teljesítmény, titkosítás. Állítsd át másik csatornára, lehet, hogy valami zavar van pont ott. Esetleg próbáld átállítani az SSID-t vagy a jelszót. Ne legyen benne ékezet. Ha a telefon akkuja merül, akkor energiatakarékos módba kapcsol és lekapcsolja a Wifi-t.
Üdv.,
Edmond
cape-t
cape-t picture
Hazavittem a melóhelyről a routert. Természetesen nem működik. Ha 1 az 1-ben lecserélem a rotert, akkor sem jó. Beállítottam Dynamikus IP-re, MAC adresst átírtam (otthon UPC kébelnet van). Lett internetelérés a telefonon, de szakadozik. (Viszont ehhez a munkahelyi SMC routerhez a számítógépek egyáltalán nem is akarnak csatlakozni.) Ha úgy állítottam be, hogy az egyik router csatlakozik a NET-re, a másik meg a WIFI-t adja, úgy is szakadozik, bármelyik is a WIFI, NET routere.
Lehetséges, hogy olyan környezeti zavar van, ami a számítógépek WLAN moduljait nem befolyásolja, de a telefont zavarja??
:szetver:
Gyula
jbussh
jbussh picture
Próbáld meg a routerben megváltoztatni az átviteli csatornát, majd próba. Esetleg egy megfelelő programmal "körbenézhetsz", mely csatornák telítettek, és melyek kevésbé.
cape-t
cape-t picture
Próbáltam már több csatornán, de u.a. Azért köszönöm!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Sajnos próbáltam már több csatornán, titkosítás nélkül, másik titkosítással, automatikus DNS címekkel is, de otthon sehogysem akar működni. Otthon fullra töltött akkuval energiatakarékos módot kikapcsolva is sz@r, melóhelyen meg lemerítésig energiatakarékosban is tljesen jó. 7végén megyek a szüleimhez, lehet kíváncsiságból megpróbálom ott, az ottani router helyett. (Igaz ott ADSL van.) Illetve a melóhelyen is van másik WLAN router, lehet azt meg hazaviszem próbára...
Furcsa, hogy csak nagyobb fájlok esetén csinálja. Ilyenkor jól láthatóan néhány mp-re el is tűnik a WIFI csatlakozást jelző ikon a telefonról.
Gyula
