Navigáció / NavigationBelépés / LoginOnline felhasználókJelenleg 29 felhasználó és 114 vendég van a webhelyen.
Aktív felhasználók
Új felhasználók
TR1660C digitális mérőmüszerÜdv mindenkinek!! Segítséget szeretnék kérni ezzel a müszerrel kapcsolatban.A tápegységet megjavitottam. Valószinüleg tulfeszültséget kapott, a bemenőkör részén a nyomtatott áramkör elégett, kijavítottam. Feszültséget lehet vele mérni, de olyan bizonytalan a kijelzése , bemenőjel nélkül is mutat bizonyos értéket. Lenullázással nem vagyok kibékülve. Állandóan változik a tizedes vessző utáni számok. A készüléken belüli feszültség értékek megfelelnek a rajzon feltüntetett értékekkel. Ha valakinek van hozzá valami javaslata , szivesen fogadom.A bennelévő potméterekkel megpróbáltam minden verziót ,de ennek ellenére instabil a készülék. Áramerősséget lehet vele mérni ,de az sem tökéletes.Ellenállás mérés nem müködik. Kapcsolási rajz és leirásom van hozzá. Várom segítségeteket!! : :
Keresem / WANTED
Can not find something? CLICK HERE |
Ha rajzod van (ha nincs, akkor az elektrotanyán van):
Bemenőjel nélkül rövidzár kell a bemenetre a bemeneti osztó nélküli range-ekben.
Van egy frekvencia szinkron áramkör, ennek stabil osc. frekit kell előállítania CD4046 4. láb.
Ha a PLL ok, akkor CD4046 2. lábán nagyon keskeny a szabályozás miatt szélességben változó tűimpulzusok vannak.
A bemeneti két FET kapcsolót ellenőrizd, kapnak-e nagy kb +-10V-os vezérlőjelet a digit LD IC M/Z jelének ütemében, és kapcsolják-e bemenő jelet felváltva a 0-val.
Ha mondjuk adsz rá 1V-ot 2V-os range-ben, milyen tartományban mozog a readout?
üdv
bbgames
Szia bbgames! A készülékkel annyit elértem ,hogy egyenfeszültséget tudok mérni.(stabilan)! De váltófeszültséget az elején még tudtam mérni ,de valamit elszurtam. Nemtudom lenullázni a kijelzőt ,eddig is instabil volt a kijelző.Eddig a P22 és a P20 vel tudtam nullázni a kijelzőt. Feltételezem az UA760C jelü ic ,vagy az UA741 ic hibája okozza a problémát. Az UA760 -as még nem tudtam beszerezni sehol.Nemtudom mivel lehet helyettesiteni? A frekvencia szinkron áramkörnek a potméterével nemtudok semmit állitani?? .A P1 P6 nemszabályoz semmit.Fesz. értékek rendben vannak. A bemeneti Fet-eket ellenőriztem kapcsolgatják a feszültséget jól?? ,de nem 10 volt -ot ..kb 3-5V.
A váltó méréshez jó freki szinkron kell, mert a TM188-as logikai hálózat vezérli, a T13 mérésenként reseteli (tkp. feltölti) a tároló kondit. Ha a szinkron rossz, mérés közben is aktív lehet a feltöltés, így hülyeséget fog mérni. A uA 760 komparátor csúcsegyenirányítóként működik, addig sütögeti a C77-et, amíg annak feszültsége a bemenet csúcsértékét eléri. Az AC bemeneti erősítő szkóppal egyszerűen tesztelhető.
Amint modtam a szinkron a 4046 1. vagy 2. lábán szkóppal tesztelendő, itt nagyon keskeny impulzusok láthatók, ha a szinkron OK. A potméterrel 9. lábon kb 2.5 V-ot kell állítani, de csak nagyon nagy bemenő ellenállással szabad ide rámérni.
A műszert DC 2V-ban P3-al kell nullázni, ez az első beállítás legyen. P6 elvileg nem csinál semmit, mert a hatását az AZ mechanizmus kikompenzálja. Kényes ember szkóppal minimális ugrálást állít vele 200mV DC rövidzárnál U38 kimenetén szkóppal, ha egyáltalán látszik ilyen.
Ha a DC bementi áramkör nem egészen gömbölyű, pl. szivárog valamelyik védődióda (amit könnyen okozhat túlfesz sokk), bemeneti ellenállást kell mérni + és - 1V bementi fesznél 2 V-os range-ben. Egy sorba kötött 10M-s ellenállással és a direktben mért fesz különbségéből ki lehet számítani. Több GigaOhm kell legyen, de + és - ban eltérhet.
üdv
bbgames
Köszönöm ,mérek tovább!! Az én müszerem kiosztása , 1000V, 100v, 10V, 1V, 0,1V. Az én rajzomon is 2000 -es kiosztás van.Remélem ez nem baj. Majd jelentkezem. Jó éjszakát!
Na a sok mérésnek meglett az eredménye ...leállt egész ,nem mér semmit. A 2n3824 -es Fet szerintem nem jó. Próbáltam cserélni BF246 -ra de a számlálót nem birom lennullázni.......
A 3824 helyett inkább a 3819-et próbáld, de a BF-el is mennie kéne. Vedd ki a két védődiódát, és próbáld szkóppal vizsgálni rövirezárt bemenetnél a bemeneti erősítő kimenetét. A két FET ilyenkor 0-t kapcsol felváltva 0-val az M/Z jel ütemében, az erősítő kimenetén ennek megfelelően 0-nak kell lennie. 2V (1V) -os állásban vizsgáld. Ha ugrándozik a kimenet, akkor tovább vizsgálódunk.
üdv
bbgames
A két Fet nem jó , most a beszerzéssel vagyok elfoglalva , ha lesz jelentkezem. A bemenet jó ott ugrándozik a feszültség ,szkóppal mértem.Köszönöm hogy segitesz!!
Üdv Mindenkinek!! A két Fet -et kicseréltem ,egyenfeszültséget már tudok mérni .Egyvoltos állásban 8ezred volt feszültséget mutat alapban.1000 voltos állásban 0,1 voltot mutat.10 voltos állásban 0,000 feszt mutat.Szerintem ezeket ujjonan biztosan le lehetett nullázni a számlálóját, de nekem már ez is nagyon jó.(Ha a bemenetet rövidre zárom akkor beáll az ideális 0.0000 alapértékre). Váltófeszültséget még nemtudok mérni. Itt az ua760-asra gyanakszom a többit már cseréltem. (nagyon melegszik)???.Egyenlőre ennyi.
Az UA760 -ra nem jellemző melegedés, cseréld.
Üdv: Tranzix
Üdv Mindenkinek! Van egy jó hírem . Működik a feszültség mérő árammérő ,egyen és váltófeszben is.Kicseréltem az ic42,ic44, T15 ,T16 ,T6 ,T7,-fet -eket.A bemeneti diódákat ki kellett forrasztani mert nem birtam nullázni ,és javasolták kössem ki, lehet hogy megfutott.tulfeszültség végett. Az lenne a kérdésem a diódával kapcsolatban( PAD 1 ) ,hogy ezt mivel lehet helyettesíteni? A tulfeszültség beigazolódott ,a bemeneti nyomtatott áramkör el volt füstölve. Sikerült kijavítanom.A rossz hir ,hogy az ellenállás mérő az csak nullát mutat.Egyenlőre ennyi.
Jobb híján a BFY46 B-E diódáját - 2db-ot szembe kötve - tedd a bemenet és a föld közé, korábban ez rendszeresen volt használatban a HIKI-ben.
(A PAD 1pA visszáramú dióda)
Az R-mérésnek van egy külön referenciája, először azt kellene ellenőrizni.
üdv
bbgames
Addig javitgattam,most meg tulcsordulást jelez a készülékem. A + - jel egyszerre világit ,csak egyenfeszültség mérésnél.??????????????
Akkor a +- meghajtásnál valamelyik IC vagy a tranyó tönkrement, a logika kizárja az együtt égést.
üdv
bbgames
A bemeneti osztó nélküli állásokban csak rövidzárral kell 0-t mutatnia, ha az osztós állásokban (10V 100V 1000V) eltérés van az üres és rövidzárt 0 között, az szinkron hibát, vagy bemeneti áramot jelent.
AC-ban mit csinál, össze-visza ugrál, túlcsordul, vagy valami más a jelenség?
(Az AC-hoz is kell a jó szinkron)
üdv
bbgames
Az UA760 egy nagysebességű komparátor, az LM360 lábkompatibilis vele és gyorsabb is.
Üdv: Tranzix
