Trafó kimérése!
52 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Minap mivel igen sok trafó megfordult a kezeim között aminek meg kellett állapítani a primer és a szekunder kivezetéseit,ami nem különösebben nagy feladat.Mindig van egy de ami most jön,találkoztam egy olyan trafóval,aminek a kivezetései szinte teljesen egyformák kívülről nézve.
A kérdésem tulajdonképpen az,hogy ti milyen módszerekkel szoktátok beazonosítani egy ismeretlen trafó kivezetéseit?
Természetesen ha van rajta adattábla akkor az nagyban megkönnyíti a helyzetet,de ha nincs akkor mi a teendő! :hmmm:
Mindenkinek köszönöm előre is a hasznos ötleteket és a tanácsokat!
UI:Az aktuális trafó ami miatt feltettem ezt a kérdést ,az egy toroid lenne,mindenféle jelzés és adatok nélkül!
Üdv:morfeus
josef.48
josef.48 picture
Hello Morfeus !
Amenyiben több adatott szeretnél megtudni az ismeretlen trafodról pl.a tekercsek közötti arányokat ,1 voltra esö menetszámot,terhelhetést ugy további ötletekkel tudok segiteni.A következö képen kell hogy eljárjál: pl.zománcozott szigetelésü drotott befüzöl a toroidál vasmagra (tekercselsz)rá egy tekercset amelynek ismered a menetszámát ,minél több a menetszám annál pontosabb lesz a kiértékelés.Nem kell eltulozni ,mondjuk ugy 20-30 menetett ,ha nagy a keresztmetszet ez ugy megfelel 2-3 voltnak amelyet egy másik traforól rá kötsz.Ha nincs ilyen kis feszültséged sorba köthetsz egy ellenállást majd a tekercseden leméred a pontos feszültséget.Ismerve a menetszámot és a rajta esö feszültséget hármasszabályal kiszámithatod a többi tekercsek menetszámait ha az ismeretlen tekercsek végein leméred a fesültségeket.És igy egyszerüen a transzformálási arányokat is kiszámithatod.Ha két tekercs lenne két oldalon ugy a drotók vastagságából megtudhatod melyek párok és (fázis )helyesen sorba is kötheted öket.A transzformálási arányokból rájöhetsz hogy melyik a primer tekercs és feszültség alá teheted .Ha ezek után a tekercsek terhelhetöségét szeretnéd megtudni ugy visszajelzel és leirom szivesen azt is hogyan járj el.Vigyázz 50v-nál magasabb feszütség életveszélyes lehet !
tisztelettel Jóska
morfeus
morfeus picture
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ,most bár biztos,hogy sikerül megállapítanom a kivezetéseket!
Ha van kérdésem akkor írok PM-et!
Köszönöm még egyszer!
Üdv:morfeus
marosi
marosi picture
Szevasz morfeusz é ezt ugy szoktam csinálni,hog legalább kimérek egy alacsony oldalt és adokrá vagy 10-12volt váltót és megmérem a többi kivezetést és ahol a legtöbb van az primer.
Kalex
Kalex picture
"ahol a legtöbb van az primer."
Vagy nem. Például egy csöves erősítő anódfeszültségét állítja elő. Cirka 300V.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex van benne igazság amit mondasz, de nekem eddig ez bejött.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Vagy nem" Dá-dá !
Vagy mikró trafo, a fütésre 10v és van 500 és 5000 voltunk. :D
Üdv Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyenkor totózni kell, meg számolni.
peti200
peti200 picture
Hozzávalok
1 db multiméter
1 db jó szerencse
1000 db tapasztalat
A 240 v os rész ohm értéke mindig nagyobb a pl kimeneti rész 12 vagy 24 v os résszel
van hogy alig van eltérés
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a gyors választ!
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
A következő szempontok szerint:
1. A tekercselő huzal átmérője.
2. Az átmérő figyelembe vételével a tekercsek ellenállása.
3. A trafó teljesítménye (vasmag keresztmetszet)
4. kivezetések száma
Amennyiben ezek nem segítenek, akkor AHS! =vigyor=
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen,valóban a fent említett 4szempont hasznos információkat eredményez.Viszont legjobban az utolsó tetszik:AHS =vigyor=
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia Morheus!
Én nem tudni mi az a AHS !
De semmi köze a paraméterekhez.
A feszeket még csak kiméred, de mi van a huzal átmérővel?
Kalex nagyon jól irta ! Ez az elsődleges.
Egy másik topikban, ahol trafót ajánlottak Neked, ott feltettem egy linket és azon van egy kép a 250 W-os traforól. Láthatod, hogy a bizonyos feszültségek oda vannak irva és az áram 0,04 től 1.8-ig változik. :D No, ezt hogyan méred ki ?
Üdv Miki.
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Az AHS nem más mint:ahogy sikerül rövidítése.Valóban érdekes egy ki jószág,de gondolom a feszültség értékek mellett nem véletlenül van feltüntetve a számozott kivezetés.Legalább is ez az én véleményem!
Vagy ha más megoldást nem találok ki,akkor jön a kicsit nehezebb keresek egy hasonló trafót,és megpróbálom az alapján bekötni!Vagy szilveszteri tűzijáték vagy pedig elindul! :oke:
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A számozás azért van, mert ezeknál a tipusu trafoknál sorba kell kötni a tekercseket a szükséges fesz eléréséhez. A 220v is mint látod két 110v-os tekercs. Ezért van az egyiken 4-4' a másikon 4-4' például. A ' jelölteket áthidaljuk egy deróttal.
Üdv Miki.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a tájékoztatást mindig tanulok valamit a nagy öregektől :bow: Természetesen a nagy öregek kifejezést megtiszteltetésből írtam,mivel számomra megtisztelő, hogy szinte bármilyen kérdéssel fordulhatok a Tanya számomra nagyra tartott szakijaihoz tanácsért.Ezt utólag is szeretném neked is illetve mindenki másnak is megköszönni!
További szép napot!
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia Morfeus!
Nagyon szívesen, ha hasznát vetted!
Bár csak tudnál kicsit oroszul :( .
Minden esetre, ezt az oldalt látogasd meg, és az egész oldalt mentsd el egyben.
Itt mindent megtalálsz amit a trafokról tudni kell.
A oldal végén a Допольнительные материалы.... után van két könyv és egy programm is , töltsd le. Az első könyvben gyakorlatilag minden tipus trafó adat benne ,amelyekkel a hétköznapokon találkozhatsz.(a link egy olyan oldalra és helyre visz ahol a konyv három részben tölthető le, figyeld a címét!)
Üdv Miki.
http://oldoctober.com/ru/transformer/#18
Remélem elboldogulsz vele :D
Attee
Attee picture
Ilyesmi volt a Raduga, Rubin, Color Star, és hasonszőrű szovjet (belsejű, ld. Color Star) csöves színes TV-k hálózati trafója is. Sajna némelyiket aludrótból tekerték...Nem tudom, milyen megfontolásból. Oké, hogy a méret nem számít, viszont legalább óccsó, de akkor is...ilyet még a kínaiak sem követtek el...egyelőre.
kolya61
kolya61 picture
Szia Attee!
No itt álljunk meg egy szóra!
Hogy érted , hogy a kinaiak sem.
A magyarországról(nem HU gyártmány!) hozzám került hegesztőgépek 90 ! százaléka alu tekercses.
A trafok amit Te láttál az nem ilyen, ami a képen van , az TC-270-es, a
Color Star-ban pedig gyakorlatilag mind réz tekercses volt. Amelyik alu derótos azt látni kintről , mert a TC-270 után van egy 2-es , vagyis TC-270-2.
Ja és nem találkoztam még kiégett alus trafóval, csak akkor ha a bizti helyett, brosstü volt .... :lol:
270 A-es hegesztővel annál többel , persze ez mind alus volt.
Üdv Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz a multkor egy generátort javitottam ,és a kolléga aki segitett már nem emlékszem a nevére azt mondta hogy vigyázzak a forgórészel, mert rézzel bevont aluval van tekerve.És állitólag nem is kinai.
Kalex
Kalex picture
Miért vagy meglepődve? Az aszinkron motorok 99,99%-a alutekercselésű. Az aszinkron generátor nem más, mint egy túlpörgetett aszinkron motor.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Nálunk már nemtekercselnek aluval csak rézzel, a szomszédom tekercselő ősem használ már alut csak ha hegesztőt hoznak és aluval van tekerve a szekunder akkor átszigeteli.
Kalex
Kalex picture
Momentán én a forgórészre gondoltam. Az van aluból.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Hát én még nemtalálkoztam alu tekercseléssel .
proci gyilok
proci gyilok picture
Pedig az asszinkron motorok forgórészében az van.
Kis teljesítményű, 1-2 kilowattos motorok esetében a forgórész tekercsei egyetlen menetből állnak, és rövidre vannak zárva. Ezt a fajta forgórészt rövidre zárt vagy más néven kalickás forgórésznek hívják, a vezető anyaga alumínium. Az egyetlen menet miatt az indukálódó feszültség nagyon kicsi, a vasban lévő szigetelési ellenállás nagy a vezető ellenállásához képest, emiatt a horonyszigetelés feleslegessé válik, ez a gyártási műveletet könnyíti meg. A kész vastestbe beleöntik az olvadt alumíniumot, ezzel a technológiával mechanikailag rendkívül stabil forgórész készíthető.
proci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az alumínium felülete oxidálódik, ez elég a szigeteléshez.
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Én több esetben találkoztam alu. tekercseléssel. Pl.: indítómotorok állórész tekercse, amihez a bronzkefe réz kivezetése hozzá van hegesztve. Régi EI lemezelésű higanygőzlámpa fojtótrafó, s kolya61 által is említett barkács kategóriájú hegesztőtrafók, de az általam szétszedett Color Star is ilyen trafót rejtegetett magában.
Buhera01
Buhera01 picture
"én még nemtalálkoztam alu tekercseléssel"
Jó Neked! :D
Egy Philips TV-ben már alu lemágnesező tekercset is találtam...
Üdv: Laci
marosi
marosi picture
Szevasz azzal én is találkoztam bevolt futtatva rézzel.
welding alt
welding alt picture
Csatlakozom a szerencsések táborához, még nem volt szerencsém alutekercselésű motorhoz. Lemágnesező tekercset azt én is találtam.
Üdv. welding alt
Kalex
Kalex picture
Fijugg! A rövidrezárt forgórész is tekercseltnek számít! Azt pedig igencsak aluval öntik ki!
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Nade azért nekeverjűk a szezont a fazonnal az nem tekercselés.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
de még mennyire, hogy az! Sőt mi több még zárlatos is tud lenni, pedig rövidre van zárva! Ha tekercseltetni viszel egy aszinkron motort, a forgórészt illik bevizsgáltatni, hogy kizárják ezt a hibát, amitől újra leég a motor!
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
De biz az. Ugyanúgy meg tud szakadni, mint a "valódi" tekercs. A nagyméretű motorok tekercselése rézből készül ugyan, de a végek lezárására hasonló technológiát alkalmaznak. A kiálló rúdvégekre ráhegesztenek egy réz gyűrűt, ami a rövidrezárárást elvégzi.
Üdv! Kalex
welding alt
welding alt picture
Igazad van!
Üdv. welding alt
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Az A540 sorozattól már minden Philips, alu lemágnesezővel van.
A napokban adtam le ríz helyett egy pár kilót, mert a szigetelő lakkon keresztül tyisztában olyan sárga szine van :lol:
Üdv Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki áldani fogja a neved szerintem,nade ugy kell neki ha a suj alapjánnemvette észre hogy nm sárga. :lol:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én is mondtam neki. hogy egy kilo ríz nehezebb ,mint egy kilo alu :lol:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"egy kilo ríz nehezebb ,mint egy kilo alu"
Ez "teccik"! :D
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Ne csudálkozzál! A talu is könnyebb, mint az ólom !
Mee tuggyuk, hogy az ólom az ku..a nehéz akumlátoo !
:jajj:
Üdv MIki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Szerintem az 1 kg az 1 kg "nehéz" mindegy, hogy toll, ólom vagy bármi.
A térfogata (mennyisége) viszont más...
Üdv: Laci
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Buhera01!
Nem -nem !
5kg ólommal vígan sétálsz és nézheted a nőket.
De 5kg tojúval már vígan néznek ,estleg röhögnek is.
Főleg ha tollfelhő kíséri utadat.
Öreg T.
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Jó reggelt ! Nem látni Láci, á röhögő fej ?
Üdv Miki.
welding alt
welding alt picture
A talu az talibán? Nem csoda, hogy az ólom leteríti.
Üdv. welding alt
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nyem, nyem ! A talu , az toll, mármint a tollas madarak szőre ....=RÖHÖG=
Üdv Miki.
Szerk.- "Azt álmodta, hogy ismét szombat van, s ő hátára veszi talu-könnyűnek tűnő ládáját, és a felkelő nappal parolázgatva útnak indul."Tamási Attila: A drótozó.
welding alt
welding alt picture
Hárásó, pányimájú.
Üdv. welding alt
Attee
Attee picture
Szerintem tollú...azazhogy toll :)
Kari
Kari picture
Szia Atte!
"Azt viszont csak a Ketfolyamközi-ek nyelvet ertök ismernek!" :-)
Kari
Kari
Kari picture
Bocs-megint sikerült duplazni...
Kari
Kalex
Kalex picture
"Én nem tudni mi az a AHS !"
Csak Neked!
AHS= AHogy Sikerül!
A messzi Németországból.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"AHS= AHogy Sikerül!"
Jahhh! Ilyen van nálunk is ,csak hatékonyabb JM i M !
Üdv Miki.
Attee
Attee picture
Más néven AS szabvány szerinti. (Valahol a ГОСТ is ezen alapulhatott... :) )
De megemlíthetném Ex Hasibus professzor módszerét is.
