Transzformátor secunder tekercsének át tekercselése után melegszik.
19 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Adva van egy 170wattos trafó E vasmaggal, tehát szét szedtem,közben ugy elvágtam a csuklómat hogy 2 öltést kellett bele tenni,na ennek két hete tegnap mondom neki állok át tekerem, primert nem bántottam secunderét át tekertem,a kellő feszültséget le is adja,de melegszik,még anyit hogy vagy két db lemezt nem sikerült vissza nyomnom,de szerintem az nem mérvadó,mi lehet a baja.Ált hejében menetzárlatos lett?
SzBálint
SzBálint picture
szia: szedd le a rézfóliát, akkor is melegszik?
nagyis
nagyis picture
Szia !
Nagy lett a vasvesztesége. A transzformátor lemezek lemezek úgy készülnek hogy a rajtuk lévő oxidréteg egymástól
elszigeteli őket. Ideális az ha egyik lemez sincs galvanikus kapcsolatban egymással. Óva int a szakirodalom attól
hogy szétszedés majd újra összerakás után a vasmagot kemény fémes tárggyal ( lásd kalapács) összetömörítsd, a lemezek éle megsérül egymással érintkezésbe kerül.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Marosi!
Részvétem! Ami a trafót illeti: szerintem próbáld meg üresen(terhelés nélkül)járatni, ha így is melegedik, vagy menetzárlatos, vagy - ahogy a T. Kollegák is említették - valamelyik tekercse zárlatos - vagy szédszedhetős, és az n=up/4.44.f.A.B alapján újra tervezhetős/tekercselhetős -sajnos, a primerje...(ami persze a szekundert is "viszi").
Lesz rosszabb is! Thanatos
BlackForce
BlackForce picture
Szétszedés,tekercselés előtt nem melegedett a trafó?
Esetleg ha a primer utáni "árnyékolásnak",vagy áramütésvédelem végett használt rézfólia 1-2 menet nem zárlatos.
Ha csupán egy menet van rézfóliából és annak eleje-vége összeér,akkor az már nem kóser.
Az bizony menetzár ami melegszik.
Mérd meg a primer üresjárati áramfelvételét (onnan is lehet következtetni menetzárra).
lizakl
lizakl picture
Szia Marosi!
Légrés van? Ha, van akkor túl nagy! Legyen kisebb a légrés(nulla?) és jó lesz!
Üdv: lizakl
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
City-nek igaza lehet. ...tuti tehén-gatya.. efektus.
Üdv:kocici
city217
city217 picture
Szia.
Laza mint a rigalánc.
A vér a kocsmában szokott folyni. :)
marosi
marosi picture
MI??????????
SzBálint
SzBálint picture
szia:
kép,
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia SzBálint,
Ismerem a rigát volt nekem is.
city217
city217 picture
Ja a két lemez hiánya csak olyan hangot ad, mint amikor zúg a Volga. :)
marosi
marosi picture
Szevasz city217,
Te figyelmár nem most tekerek először és volt már máskor is hogy nem ment vissza egy két lemez,és semmi baja nem volt,hangja szinte nincsen,a lapok parafinosak nem rozsdásak ugy hogy a okosat nemtudsz vagy akarsz mondani tedd takarékra magad.
city217
city217 picture
Szia.
Eddig takarékon voltam, ne kívánd hogy elmondjam a frankót!
Laza a tekerés! ..és nem hiba a lemez ha nem zúg!
Pá...
marosi
marosi picture
Szevasz
Nem laza2,5 dróttal van tekerve menet menet mellé,ugy ahogy illik,azután szoktam beönteni miután kipróbálom őket,legalábbis eddig igy volt,ezért nem értem mi a franc van vele töltőket csinálok és mondtam nem ez az első de ezt nemtudom hova tenni.
DINO54
DINO54 picture
Szia Marosi !
Nem derült eddig ki hogy váltakozva vagy azonos irányba vasaztad be a trafót. mert egy irányba csak együtemű kimenőbe vagy fojtó tekercsbe szokás. Esetleg amikor megsérültél nem vágtál bele a primerbe s vele menetzárlatot okozva?
Üdv. Laci
marosi
marosi picture
Szevasz DINO54,
Persze ugyan ugy vasaltam be két oldalról,ahogy volt,nem vágtam bele,mert a primeren még van egy árnyékoló réz fólia,és amikor szedtem kifele a lemezeket akkor még rajta volt a saját secundere,ha megsértem is azt sértem meg,ez is kizárva.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Tekerj rá 3-4 menetet, hajtsd meg valami kisebb váltófeszről (másik trafóval), és zárd rövidre azt a pár menetet. Ha változik a szekundered feszültsége, akkor nem zárlatos.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca
Na ez jó ötlet holnap megpróbálom.
