Tranzisztor helyettesítés
5 posts / 0 new
lordcroft
lordcroft picture
Érdeklődnék, hogy ezt a tranzisztort mivel tudnám kiváltani? (olyannal amit itthon is kapni)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/138723/JIANGSU/TPT5610.html
És akkor még egy kérdés az ilyen topic nyitások elkerülésére: Létezik olyan oldal ami bekéri egy tranzisztor főbb tényezőit és ír ki hozzá hasonló helyettesítőket?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
josef.48
josef.48 picture
Hello Lordcroft !
Jó lenne tudni milyen áramkörbe kellene neked egy ilyen tranzisztor.Ha magasabb frekvenciás áramkörbe akkor jó ha egy ugyancsak fT=350MHz ! és a Collector kimenö kapacitása 38Pf. Úgy akkor nem csak a C áramot -1A és a CE -25V feszültséget kell nézed hogy megfelelöek e. tisztelettel Jóska
pakesz74
pakesz74 picture
BD140 simán tudja ezeket a paramétereket.
zsugori
zsugori picture
Ezek közül válogathatsz talán a 2sa1300
Alacsony teljesítmény tranzisztor
S9012, S9013, S9014, S9015, S9018, 2N3904, 2N3906, 2N4401, 2N4403, 2N5401, 2N5551, MPS2222A, MPS2907A, S8050, S8550, M8050, M8550, SS8050, SS8550, BC846/847/848, BC856/857/858, 2SA1300, 2SC3279, 2SC2500, 2SA1160, TPT5609, TPT5610, A42/44, A92/94, BF420/421/422/423, MPSA13/14, 2SD965, D882, B772
BD034, 2SA1357, 2SB1658, 2SD2136, 2SD2583, 3CA8772, 3DD13002, 3DD13003, B772, BD135/137/139, BD136/138/140, BD233/235/237, 2SB776, BD433/435/437 / 439, D882, 2SA1627, 2SB6? 06/09? 9A, 2SC3420, 2SC3807, 2SD669/2SD669A, 2SD886,
2SA1700, 2SB1261-Z, 2SC4003, 2SD1758, 2SD1802,
2SD18? 9-Z, MJD112, MJD117, MJD122, MJD127, MJD3055, MJD2955
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
mit szólsz ehhez,
http://elektrotanya.com/?q=hu/search_semi
a 2N3252 az elég jó lenne,de elég nehéz beszerezni, esetleg a BC640 ha nem baj, hogy lassabb és kevesebb a megengedett disszipáció, viszont olcsó.
Üdv,
Oszi
