TRF 6284 D064/37 jelü sorkimenö helyetesitése HR6284 tipussal???
14 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem a Szakiknak!Egy kis tanácsra lenne szükségem :Nokia itt tévében D064/37 tipusu trafot kellene cseréljek mivel ilyet nem találtam keresgéltem és viszonylag olcson tudnék szerezni HR 6284 tipust de nem értem hogy ezt a tipust beépithetem e egy az egyben vagy a lábakat át kell bogozzam a TV panelon, mert ugy látom nem igazán egyeznek a lábkiosztásai a tv ben levö kapcsolással.Például a primer tekercs a tv rajzán 11-4láb (legalábbis én igy értelmeztem a rajzon) mig a trafo dokumentáciojában a 2 -9 lábak szerepelnek ...mellékelem a rajzokat is . és elöre is elnézést az amatör kérdésért ... üdv dddemeter!
Magnum
Magnum picture
Szia dddemeter,
van egy 852 oldalas trafo oszehasonlito katalogusom ha erdkel teged vagy valakit priviben elkuldom
Udv. magnum
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Magnum! PM ment . üdv dddemeter!
uniman
uniman picture
Hello.
Mutass nekünk egy fotót a sorkimenő trafó nyákjának a forrasztási oldaláról (A rászitázott adatokból kiderülhet valami...)...köszi.
Üdv: uniman
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
üdv uniman! Végre sikerült pár képet készitenem .Akárhogyan is elmélkedek nem tudom elképzelni hogy hogyan tud ide találni a HR6284 tipusu trafo ,mikor annak a 2-9láb a primer , az én trafomnak viszont a 11-4 láb a primer tekercs. vagy ez valami rendhagyo trafotipus lenne.A trafo 2 képen láthato a jobb szélen a sorvégtranzisztor helye is ,a középsö láb a collektor , egy átkötéssel jön át a 11 lábra job.üdv dddemeter!
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Üdv uniman!Hamarosan teszek fel képet rola csak kell segitsen egy kollegám mert nekem csak telon van fényképezöm de annak nem elég a felbontása ugyhogy egy kis türelmet kérek és köszi a joszándékot. üdv dddemeter!
Pityesz
Pityesz picture
Lehet a rajzod nem jó, elég rossz minőségű amúgy is.
TV típusa?
Ám beteheted nyugodtan egy az egyben ha az eredeti D064/37 volt, mert a HR6284 ennek a megfelelője!
Pityesz
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Pityesz!Köszi a reagálást . Eredeti e vagy nem a trafo azt nem tudom TRF 6284 , majd pontosan ezen felirat alatt D064/37 felirat olvashato egy fehér papircimkén.A rajzot amit feltettem ide már számtalanszor öszehasonlitottam a tv kapcsolásával és minden stimmel . A tv panelon is fel van tüntetve a trafo lábszámozása és a 11 láb megy a sorvégfoktranzisztor kollektorára a másik vég a 4 láb . Ez a tekercs nincs összeköttetésben semmi mással Ha ránagyitasz egy kicsit akkor olvasható a rajz kellöképpen és látható rajta hogy a primer tekercs a 11 és 4 lábak közt van a rajz szerint is.Induktivitását is mértem LCM3 al , 4.5(mili) mH. Multiméterrel az ellenállása 1.1ohm.Trafoteszterrel mérve mind az összes led világit . ezen kivül Fülesmester teszterével is probáltam nagyfesz jön ki de az áramfelvétele 12 voltrol 400ma.Még egy másik tesztert is épitettem az alant belinkeltet azzal más trafok szépen muzsikálnak és az áramfelvétel 200 ma alatt van viszont ez a trafo meg sem nyikkan.Erröl a tv röl van szó: http://elektrotanya.com/files/Nokia_%20ITT_core_2_110_gr_ideal_color_632... A tv ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR CORE 2 saszival.
üdv dddemeter!
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
A két trafó amit írsz ugyan az, nem kell variálni durr bele és kész! :)
Pityesz
Pista47
Pista47 picture
Szia Pityesz!
Irgum, és burgum!!! A fűtőfeszültség meg a szomszéd Julis nénié?? Azt nem kell mérni/beállítani???
Bocs, a belevau miatt.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Pityesz!Köszi a reagálásod , interneten kell megrendeljem a trafot és amig nem tisztázodik a lábkiosztás problémája addig nem akarok potyára vásárolni mert nem nagyon van kidobni valo pénzem.üdv,dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Ugy látom nagy fába vágtam a fejszémet mert senki sem tud tanácsot adni....:-)
uniman
uniman picture
Hello.
IDEAL COLOR 7140: FBT40033, FBT13790 Itt is ezek a típusok szerepelnek...
Ez még mindig a szomszédod által 4 éve kidobásra ítélt TV volna?
Üdv: uniman
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Üdv uniman .Köszi a hozzászolásod Igen ez a tv már régi problémám:-) de tanulmányozásra meghagytam :-) jobban megfigyelve a trafon levö fehér cimkén amin a trafo felirata van valaki ráirta ceruzával hogy "figurázik" csak nagyon halványan látszott két nagyitoval is nehezen tudtam kiolvasni ugyhogy nagyon kellene a trafo bele.Egy honapig ment aztán leraktam mert volt más tv -m egy honap után mikor be akartam kapcsolni csak készenlét van ....ha inditom akkor kerreg valami benne,,,fötápon 145 v helyett 15 volt ..kitarto vagyok de lehet valamit megölt benne a trafo...üdvdddemeter!
