TT2074 tranzisztor adatlap
25 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ki tudna esetleg egy ilyet?
Egyszerűen semmit sem találok pont erről.
Most semmibe sem kell amúgy, csak az adatlapja érdekel.
Pityesz
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Ez egy 1970-ben gyártott tranzisztor. Egy török oldalon árulják, huszasával.
http://www.alibaba.com/product-gs/460145213/TT2074.html
Kalex
Kalex picture
Ezt kell csinálnod!
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Már tegnap is mondtam, hogy a Gugli a barátod.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Sajna nem igazan tünnek hasznalhato adatlapnak (1.oldalt lestem)...
Jokat!
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
"Egyszerűen semmit sem találok pont erről." - írta Pityesz.
Ennek néztem csupán utána, és a találatokat már nem "boncoltam". (Azért ennyiből csak akad használható adatlap is?)
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: leginkább a SANYO gyártotta, TO-3P a tokozása.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Dá,dá !
És az ohosz Bahátom asszongya Tetrode Transistor !
Van nekije B2 kivezetése.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Mindenkinek köszi, de ezeket én is megtalálatm :)
Egy gaba TV sortranzisztora amúgy.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz!
Ha mindent megtaláltál, akkor ezt is :D , ugye ?
Gondolom , innen már nehezebb levonni a konzekvenciát.=CSAPKODVA RÖHÖG=
Ha már a TT2076-ból , nem esik le, akkor én feladom......
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
Add meg a GABA modeljet.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Asszem Gaba J1433 volt. 2sc5296 van rajzon ha jól emlékszem :)
Pityesz
Tranzix
Tranzix picture
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Vmiért adatlap nemvannincs vagy én bénázok. De annyi kiderül, hogy NPN :D
Pityesz
Tranzix
Tranzix picture
Ha jól láttam 1974 -es gyártmány, ezért nincs róla semmi.
Ezt ajánlják helyettesítőnek:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115631/SANYO/TT2062.html
Pityesz
Pityesz picture
Ez azért vicces, mert a TV pár éves lehet :D :D :D :D
Üdv és köfi!
Pityesz
Attee
Attee picture
Ez az eredeti tranzisztora, vagy valki már beletette az első tranyót, amit otthon talált?
Pityesz
Pityesz picture
Elvileg ez volt benne eredetileg :)
Pityesz
Kari
Kari picture
Szia Pityesz!
"Ez azért vicces, mert a TV pár éves lehet..."
Lehet ugy voltak vele a kütyü fejlesztöi, mint veled a munkaba allitoid, elvegre Te sem aznap születtel, s az ö cegük mar magvagyon?
:oke:
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Köszi a válaszokat :P
Már mindent meglestem ám, de pont ennek kellene az adatlapja :)
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
"Most semmibe sem kell amúgy, csak az adatlapja érdekel."..."Már mindent meglestem ám, de pont ennek kellene az adatlapja"
Már a fél ország keresi. Most akkor kell vagy nem? :roll:
(Ráadásul azt tudod, hogy rajz szerint minek kellene lenni a TV-ben - tehát "felesleges". Viszont jól lehet vele szívatni a kollégákat...)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Nem a fél ország , már két fél ország !
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Azért kell az adatlap mert be akarnám vinni a rendszerbe infónak na :D
Pityesz :D
Buhera01
Buhera01 picture
Mért nem ezzel kezdted!
Tehát ettől függ a húsvéti nyuszipíz... :D
(Csak tudnám minek a HQ-nak, mikor PL: az invertertrafókról van anyaguk, de a helyettesítőkről mégsem tudnak infót adni...)
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem kő, csak én akarom, h. möglögyön :)
Pityesz
