Tv kép elszineződik MEGOLDVA!
30 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kedves Mesterek!
Van nálam egy made in teszkó DIGIHOME TV ak31-es sasszival, sík képcsővel, melynek a képernyője elszíneződik. Egy DVD-t ráakasztottam, ami tiszta kék képet produkál a menüjében. Első pillanatban a bal alsó sarktól egy 10 centire megjelenik egy öklömnyi lila folt, ami szép lassan felhúzódik egy oszloppá. Piros képnél a folt narancssárga. A PTC jó, hallatszik is hidegindításnál a lemágnesezés. A lemágnesező tekercs viszont érdekesen van rajta, mintha kisebb csőhöz készült volna, felül szépen a szélén fut, az alján meg ahogy sikerült, egy kicsit ráhúzták.
Mi lehet az oka?
Megoldás: A screen potméteren visszább vettem a fényerőt. Külön köszönet Fülesmesternek!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tv-kep-elszinezodik#107930
Üdv: Jácint
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Mielőtt kidobod a csövet cserélj PTC-t. Majdnem falhoz állított egy 11ak30,ugyanilyen vándorló foltos szín hibával. Csövet akartam cserélni én is,a PTC-t jónak találtam,de csőcsere előtt még egy esélyt adtam neki,kidobtam a PTC-t. Teljesen elmúlt a színhiba. A PTC hideg és a melegen mért ellenállása sem volt az igazi,de hallhatóan dolgozott bekapcsoláskor. Melegen meg mintha néha átvezetett volna,és felmágnesezte a csövet,kb mindig hasonló mintájúra,és vándorló szines foltokat generálva a képen. A tv hidegen történő bekapcsolásakor még minden rendben volt,színes folt sehol,néhány perc után kezdődött az egész játék. Sziasztok!
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Én hasonló hibánál előkapom a "bohóckarikámat", és lemágnesezem a csövet. Sokat segít.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, 25 évvel ezelőtt az NSZK TV szerelő táskájában mindíg volt egy mikrohull.sütő csőből kiszerelt mágnes, cérnán lógva.
Megpörgette a képcső előtt és lassan varázsolva, eltávolodott tőle.
Nálad is ez a "bohóckarika"?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
BLLaci
BLLaci picture
Neeeem! Ezt már be kell dugni a konektorba! :)
Jaca
Jaca picture
Kösz a tippet!
Üdv: Jácint
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Csatlakozom a csőhibához.
Nekem egyszer egy samsung, cső okozott kellemetlen pillanatokat.
Mikor levettem a fütését és visszahűlt, akkor az ismételt fesz megjelenés után nem egyből jelentkezett a hiba, hanem kb. annyi idő után, mint "normál" esetben.
Valóban agyon vannak terhelve ezek a csövek, annak érdekében, hogy rácuppanjon a vevő.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a színfolt (nagysága és/vagy alakja) a sugáráramtól (képtartalomtól) függ, és külső demagnetizálással (pl. pillanatpáka hegy nélkül) nem tüntethető el, akkor valószínűleg a maszk hevül föl, és emiatt elvetemedik.
A csatolmányban összeszedtem amit a témáról tudni lehet, olvasd el.
Fülesmester
pluto63
pluto63 picture
valószínű maszk hiba,ha lemágnesezés hiba a folt kiterjedése bekapcsolásra nem szokott reagálni
Üdv pluto63
Jaca
Jaca picture
Esetleg okozhatja ezt a hálózati szűrőtekercs mágneses tere, ha gyenge a 400V-os elkó? Pont felette kezdődik a hiba.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A hálózati fojtó nem szórhat, ha nem repedt a ferritmag.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a csatolmányt! Kifordítottam az alaplapot, hogy ne legyen a képcső alatt. A jelenség nem változott. A DVD-lejátszó kék hátterű képe középen egy vastag fehér felirattal előhozza a hibát. Aztán átvált fekete képernyőre, és a fehér felirat vándorol a képernyőn, amolyan képernyővédőként. Visszatérve a kék alapképernyőhöz, a hibajelenség elölről kezdődik. A csatolmány alapján ez képcsöves lesz.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem biztos, hogy ez képcsőhiba, lehetséges, hogy a túlzottan nagyra állított katód meghajtási szintek (hogy ragyogjon a kirakatban) miatt erősen melegszik a maszk. Csökkentsd a szervizmenüben a meghajtást.
11AK31 sasszit nem ismerek, csak AK30-at és AK33-at.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Melyik paraméter vonatkozik a meghajtásra? A rövidítésekből nem igazán jövök rá.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel az 11AK31 sasszit nem ismerem, így nem tudom pontosan megmondani. :fun:
A 11AK30-nál nem tudok ilyen állítási lehetőségről.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Szerencsére nem az enyém a készülék, ami 11AK30-as sasszival van szerelve. Így visszaadom, hogy örüljenek, hogy van képe. :)
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet még ok a megemelkedett sorvégtáp, a hibás G2 beállítás, vagy a magas fűtőfeszültség is. Esetleg lehet módosítani a BCL áramkörön.
G2 beállítása a csatolmány szerint
Uf=6,3Veff (RMS mérő műszerrel mérve)
A BCL áramkörben az R665 (68K) módosítandó (növelendő)
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm segítséged, ezt az esélyt még megadom a tv-nek, mégha megint be kell hoznom, akkor is. :)
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
AK31 chassist nálunk sem ismerünk.
AK30A11 esetleg , vagy AK32.
Ha nem szélen, hanem kicsit beljebb és fentről lefele van a sáv akkor , szerintem is deformálódik a maszk, izzik .
Minél nagyobb a contrast, annál nagyobb az elszineződés.
Üdv Miki.
Jaca
Jaca picture
Bocs, 11AK30. Az a baj, nincs gyári távirányítóm, csak a lidlis univerzális LCD-s SilverCrest URC801.
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Szia Fülesmester,
A demagnetizáláshoz, annak elégtelenségéhez, vagy éppen ellenkezőleg a részbeni megmaradásához ennek szerintem sincsen köze. Ezek másképpen rajzolgatnák a képet.
De ez a maszk melegedés, ez lehetséges? Van ott akkora energia? Nem lehet, hogy le van szakadva a maszk?
Mi van, ha ezt a kütyüt bekapcsolt állapotban megforgatnánk?
gbenyov
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gbenyov!
Nem végeztem teljes értékű kutatást ezen a téren, például nem boncoltam föl egyetlen képcsövet sem. Csupán a tapasztalataimból vontam le következtetéseket, amiket a csatolmányban leírtam.
Szerintem a geometriában van a kutya eltemetve!
Az elektronsugár energiájának 20-30%-a a maszkot melegíti (oda csapódik be az elektronok ezen része).
A sík képcső maszkja is sík, a domború képcsőé pedig domború.
Ha egy sík lemezt egy ponton felmelegítünk, jóval nagyobb a vetemedése (megdobja magát, mondják a lemezlakatosok), mint egy domború lemezé, amiben eloszlanak a feszültségek.
Több gyári új síkcsöves készüléknél találkoztam már a foltosodás problémával, ahol teljesen kizárható volt a maszk leszakadása.Többségüknél a katódok meghajtási szintjének lecsökkentése megoldotta a problémát, de volt olyan is, ahol csak a képcsőcsere.
Fülesmester
gbenyov
gbenyov picture
Hello, Fülesmester!
Azért írtam, mert Te láttál már ilyen hibát.
Én meg szedtem szét képcsövet. Ezért tartottam lehetetlennek, hogy egy-egy tenyérnyi területen melegedne, pláne azt, hogy csak egy elkúszó helyen.
De van újabb mérőötletem is. Ha az a maszk elmelegedés látszik a képernyőn, akkor hűtőszpréjjel (vagy hűtőszpréllyel?) ott, azon a területen hűteni kellene. Ha ismét odébb mászik, akkor tényleg ez a hiba.
gbenyov
Kalex
Kalex picture
"hűtőszpréjjel (vagy hűtőszpréllyel?)"
Egyszerűen: hűtőszprével.
Amúgy folyamatos hűtés esetleg egy Peltierrel, az adott területen?
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
vagy esetleg hűtőspray-vel, illetve hűtősprével
Amúgy a maszkot kívülről nem tudod vele hatékonyan lehűteni, azt legfeljebb belülről lehetne...ha lehetne. (vastag üveg+vákuum...mint tudjuk, az utóbbi kiváló hőszigetelő)
aszokoji70
aszokoji70 picture
Ha marha vagyok, vállalom, túl vagyok 1-2 pohár vörösön (nem málnaszörp)most nem nehéz hideget csinálni tedd ki az udvarra, ott elég hideg van, ha nincs (mmint udvar), akkor az erkélyre.
Sztem így is tesztelheted.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nosza, rajta, lehet kutatni! :oke:
A kulcsszó szerintem az, hogy sík.
(Azért láttam már belülről néhány képcsövet.)
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem csak a sík!
Volt már DTV-1 és 2-es is ilyen hibával és általában a Philips és klónjainál.
Ezt csak úgy tudtam kiszürni , ha összehasonlítottam a hidegen bekapcsolt TV-t színskálával és mondjuk tíz perc múlva. Ha nagyobb lett a folt , akkor deformácio, ha nem változik , akkor valami külső mágneses behatás.
Azt viszont észrevettem , ha egyszer felizzott a maszk, nem tudtam helyrehozni , csak cserélni lehetett . És természetesen másik TV-ben sem volt már jó többet.
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
"hűtőszpréjjel (vagy hűtőszpréllyel?) ott, azon a területen hűteni kellene."
Aha, csak közben ott vagyon a vastag üveg, s a kitarto vakum --> hogy akarod az erintett kis femfelületre hatekonyan "atvezetni" a szükseges hüvöset? Jo ötlet, csak nem praktikus...
Kari
MateP
MateP picture
Ha még lehetne is hűteni. Az sem biztos ott vetemedik ahol melegedik
