TV Platinium 54NX (Chassis 3y011) csatornavaltorol szemcses-AV-rol sorszinkron hibas.Megoldva!
9 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!!
Meg gyult a bajom egy Platinium 54NX-Plat nevu TV-vel amiben egy 3y011-es sassze mukodik.Zarlatos sorvegfok tranzisztorral kaptam,tapfeszultsegek az egekben.Meres nelkul az osszes elko (nem csak a tapban)cserelve lettek es a tap helyre is alt.Regebbi hibaja volt hogy csatorna valtorol szemcses es szellemkepes,AV-rol (scart)meg sorszinkron hibas.A jungle LA 76810,ami az AV-rol a videojelet a 42-es labon, a csatornavalto felol a 44-es labon fogadja.42-es labon scart felol ahol "csak"sorszinkron hibas kapet kapok 2,7V merheto,44-es labon,csatornavalto felol,stabil a kep de szemcses,szellemkepes ,hang zajos ,3V merheto.A kerdesem az lenne hogy milyen csatornavaltot lehet beletenni mert az eredeti TDQ 3B9/126CWA beszerezhetetlen.Letezik hogy a jungle IC a scart felol vagja a sorszinkron jelet,csatornavaltofelol meg nem?Nem zarhato ki egy korabbi villamcsapas sem.A TV-et vagy csatornavaltorol vagy scart-rol szeretnek hasznalni egy muholdvevovel.A csatolmanyban talalhato a rajz.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Péter!
5V-os VST (feszültség szintézeres) tuner van benne.
Bármelyik azonos lábkiosztású VST tuner jó bele, például a Galactic készülékekben használatos is, ha mechanikusan belemegy.
GDC ET-5S1E-EV100K van a Galactic TV-kben. (Ilyet tudnék is küldeni, de nem tudom, hogyan jutna el hozzád.)
Tegyél föl egy képet a tunerról (főleg a lábairól)!
DC feszültségszintekről írsz, de azt nem tudjuk, hogy mekkora Vpp videójel érkezik be a dzsungel IC-be. Szkóppal nézd meg!
Kissé eltévedtél!
A videójel átkapcsolását az IC401 (TC4053 CMOS) végzi, ami könnyen tönkremegy, cseréld! Innen mindegyik videójel (a külső és a tuner is) a 42-es lábra jut
A 44-es lábra nem jöhet a külső videójel, mert az az audió fokozat bemenete, ahová a 46-os kimeneti lábról vezetik vissza a videójelet.
RGB jellel meghajtva hogyan viselkedik?
A beltéri egységek tudnak RGB kimenetet is adni, és onnan korrektebb képet ad a TV, mint tunerról, vagy CVBS bemenetről.
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Az en rajzom szerint , amit csatoltam is,a TC 4053 csak az AV1 es AV2 kozott kapcsol.Az LA76810 blokkrajza szerint a 46-os lab a video kimenete a annak a jelnek ami az 5-os es a 6-os labon erkezik a SAW szuro felol.Innen egy 1K-os ellenallason es 1uF-on keresztul (R217 C 230) csatolodik a 44-es labra.Ez a rajz,az elmelet.Del utan megnezem a "konkretumot",nehogy kulonbseg legyen a rajz es a sassze kozott.A belteri az nincs nallam,egy DVD playerrol probaltam.Megnezem hatha tud RGB kimenetet,ha igen kiprobalom ugy is.De mivel a scart video jele keresztul megy a TC 4053-as IC-n is ,azt is kicserelem ,tenyleg hatha keves jut a dzsungelre.A skopom is alkatreszre var.Kossz az infot a csatornavaltorol es foleg a konkret tipust,hatha igy tobb sikerrel jarok.
Kossz,Peter
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Így könnyű, ha van belső blokkvázlatod is az IC-ről! :yes:
A 44-re és a 42-re érkező videójel bemeneten van egy egy szintrögzítő áramkör (CLMP), és ezután jut a belső videó átkapcsolóra (VIDEO SW) a jel. Általában a szintrögzítő hibásodik meg, és ezért vágja a szinkronjelet, de a túlvezérlés is elképzelhető, ha a bemenetre túl nagy jel jut. (1Vpp/75R, de már 2,1Vpp/10k)
Ez szkóppal nézve azonnal látszik, de ha nincs akkor csak találgathatunk.
A sassziszámot a címbe is kéretik beírni!
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! A blokkvazlat ugyeben a Google segitett es a www.alldatasheet.com Tulvezerlesre nem gondoltam mert a kapcsolo IC,tudtommal nem erosit.Ma kapok egy szkopot es egyertelmuve valik a hiba.Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
A kapcsoló IC valóban nem erősít, de torzítani tudja a jelet, és ha túl nagy jelet kap, akkor túl nagyot is adhat tovább a dzsungel bemenetére. Ha nincs a scart CVBS bemenet 75R-al lezárva, akkor 2,1Vpp van rajta 1Vpp helyett.
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
A hiba megoldodott.Dzsungel IC csere lett a vege.
Koszonom mindenkinek a segitseget.Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Es koszi.Peter
