Ubuntu rendszer frissítési problémák
19 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Gépemen a Win mellett van egy Ubuntu is, amelyet szeretnék frissíteni. A telepítés indításakor azonban azt írja ki az új Ubi, hogy az előző rendszert szőröstől-bőröstől törli. Én pedig szeretném a meglévő jelszavaimat, mentett oldalaimat, leveleimet átvinni az új rendszerbe. Meg lehet e ezt oldani, úgy, hogy csak felhasználói szinten ismerem a linuxot. Minden (szájbarágós) segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Köszönöm az eddigi segítséget is, de most az a problémám, hogyan rakjam fel az Ubuntut, mivel a telepítő nem látja a partíciókat. Az xp-t pedig letörölni nem akarom.
Üdv: Gyula
dongo
dongo picture
Szia! Csak a telepítő nem látja a partíciókat, vagy a live cd-n a GParted sem? Windows 7-es telepítő lemezzel nézted, hogy az látja-e a partíciókat? Az is lehet, hogy hibás a kiírt telepítési állományod, töltsd le egy másik disztróét és próbáld meg azzal. A helyedben hagynám az Ubuntut, mert az Unity felület egy rakás xar és az erőforrásokat is szétzabálja. A Zorin OS egy jó kis windows-ra hajazó - egyébként Ubuntu alapú, de annak a hülyeségei nélküli - rendszer, ami nálam melóra is tökéletes már sok éve. Egyébként meg kár sz..ni az ilyesmivel, érdemesebb inkább keresni egy informatikust, aki egy tízesért tokkal-vonóval megoldja a dolgot és közben te is azzal tudsz foglalkozni, amivel meg tudod keresni a munka árát:). Üdv:dongo
Oszi11
Oszi11 picture
Mostanában nem telepítettem Ubuntut, mert nem jön be a unity felület. Szerinte a Linux Mint Mate a tuti. Ez is Ubuntu, de valahogy jobb a hardver felismerése. Ahogy néztem az oldalt a telepítő súgója még nem volt belinkelve. Remélem megtalálod benne a megoldást:
http://sugo.ubuntu.hu/community-doc/intrepid/main/install/install-live.html
Üdv,
Oszi
dongo
dongo picture
Szevasz!
Nem javaslom felülírásos rendszerfrissítést, inkább ments el minden fontosat és telepíts egy új, aktuális LTS-t. A frissítés elakadhat pl. egy VGA driveren, vagy egy már nem telepíthető valamilyen lib-en és akkor még egy linux guru is méretes dákót vesz a szájába, ha vissza akarja reszelni az elveszett dolgait. Főleg a jelszavakat és a kedvenc oldalait..., a fájlok és a dokumentumok még hagyján. A mentett jelszavaidat a böngészőből képernyő mentéssel ki tudod copy-zni, a kedvenc oldalaidat a Firefoxból biztosan, de szerintem a Chrome-ból is fájlba ki tudod exportálni, majd a friss böngészőbe vissza importálod. A Thunderbird-ből a leveleidet is ki tudod menteni és a friss telepítésbe szintén vissza tudod majd tenni. A neten rákeresve a témára jó leírások vannak.
Thunderbird import-export
Firefox kedvencek mentése: Kedvencek -> Minden könyvjelző megjelenítése -> Importálás és mentés -> Könyvjelzők exportálása HTML-be(a könyvjelzők importálása HTML-ből ugyan itt található)
Firefox mentett jelszavak: Beállítások -> Biztonság -> Mentett bejelentkezések -> Jelszavak megjelenítése -> (Képernyő kép mentése)
Üdv: dongo
Jaca
Jaca picture
Böngészőből minden adatot lehet szinkronizálni egy google fiók segítségével. Én a win mellé telepített ubuntura is így vittem át a könyvjelzőket, jelszavakat.
Üdv: Jácint
pihe
pihe picture
Szia,
Melyik ubuntu? Verziószám?
Mire szeretnéd frissíteni és hogyan próbáltad ezt megtenni?
Nem tudom, tudod-e, hogy a linuxnál nem úgy történik a frissítés, hogy letöltöm az iso-t, bebootolok és telepítem, hanem a valami ilyesmi módon:
http://ubuntu.hu/letoltes/frissites
Alapvetően a frissítés nem öli le a korábbi adatokat. Azonban ha nagy a két rendszer közötti verziószámeltérés, akkor előfordulhatnak problémák a frissítés során, amit kézimunkával lehet csak megoldani.
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
A jelenlegi verzióm Ubuntu 13.04. Sajnos böngészéskor egyre gyakrabbqan írja ki, hogy nem tudja megnyitni az adott fájlt, frissítsek. Két féle mődon is próbáltam, először, ahogy írtad is, ubuntu alól. Másodszor egy tavalyi Chip mellékleteként adott Ubuntu 15.04-re, iso-ből.mindkét esetben azt írta ki, hogy törli az előző rendszert minden beállításával együtt. Hiába tudnék fájloat menteni, ha fogalmam nincs melyeket kellene. Ebben kérek segítséget.
Üdv: Gyula
pihe
pihe picture
A 13.04-est csak 13.10-re tudnád problémamentesen frissíteni, majd onnan 14.04LTS -> 14.10 -> 15.04 -> 15.10 -> 16.04LTS.
Ez nem túl hálás feladat, szóval ugorjuk. Marad a totál friss telepítés. Ez viszont valóban törli majd a user adatokat is, feltéve, hogy nincs külön partíción a /home
Feltételezem, nincs.
A következőképpen tudod redukálni a kézimunkát.
Mentsd le a _teljes_ /home/azenusernevem könyvtárat.
Vagy tegyél rá egy usb-s vinyót, vagy egy pendrive-ra mentsd (ha nem sok 100 gigabájt a home mappád) esetleg a wines partíciódra, ha van rajta annyi hely.
Ezek után telepítsd fel az új ubuntut (a 16.04 LTS verziót tedd fel).
Ügyelj arra, hogy a particionálásnál a windowsos partíciót nehogy kinyírd, mert akkor ugrik a windowsod.
Ha felment a rendszer, egyszerűen csak másold át a korábban lementett /home/azenusernevem mappát a friss linuxra. (érdemes ugyanazt a usernevet használni a friss linuxszon is, mint a régin)
A linux ugyanis minden userbeállítást a /home alatt az adott user neve alatti könyvtárban tárol.
Arra is figyelj, hogy a rejtett mappák és fájlok is átmenjenek. Ezek neve . (ponttal) kezdődik (pl: .local)
ui: ezzel a módszerrel egyszerűsíthető a dolog, azonban szépséghibája is lehet a történetnek.
A nagy verziószámugrás miatt előfordulhat, hogy néhány alkalmazás panaszkodni fog vagy furán működhet a korábbi beállítási állományában található beállítások miatt.
Ilyenkor azt lehet tenni, hogy törölni kell az adott alkalmazáshoz tartozó config állományt. Ezek mindig ponttal kezdődő rejtett mappák alatt találhatóak, pl: .local .config. .gnome .kde stb...
A böngésződdel valószínűleg nem lesz gond, azoknak elég nagy a "tűrőképességük".
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Köszönöm az eddigi segítségedet is, de szívok, mint a torkosborz. Megpróbáltam az username könyvtárat átmásolni egy 8 GB-os pendrájvra. Elkezdte a 2,6 GB-os könyvtárat másolni 5 MB/s sebességgel. Az átviteli sebesség folyamatosan csökkent, néhány perc után már 1 MB/s alá esett, és a várható letöltési időre 1 órát írt ki. De nem sokkal ez után hibajelzés jelent meg, hogy nincs hely a meghajtón. Azt hittem, hogy rossz a pendrájv, ezért megpróbáltam egy másik, 16 GB-sal. Ugyan az a helyzet állt elő. Ekkor arra gondoltam, nem szereti az msdos-os partíciót. Ezért egy windowsos partícionálóval a pendrájvot Ext4 partícióra formáztam. Amikor azonban elkezdtem volna erre az ominózus könyvtár másolását, azt írta ki, hogy nincs jogosultságom a pendrájvra másolni, mert nem én vagyok a tulajdonosda. A kőr -egyenlőre- bezárult. Légy szíves, ha tudsz még segíts!
Üdv: Gyula
pihe
pihe picture
Az ext4 partíció jó ötlet, mert így a fájlattribútumok és jogosultságok megmaradnak (egyébként a fat32-es partícióval is mennie kellene a másolásnak, nem tudom miért lassult, telt meg... lehet döglődik a pendrive).
A jogosultsági problémára 2 megoldás van:
1; a felcsatolt pendrive-ot a magad tulajdonába adod.
Ezt vagy a graf felületen, jobb klikk menüből, ha engedi (nem tudom a gnome ablakkezelőben lehet-e, nálam cinnamon alatt lehet)
Ha nem megy a kattingatós módszer, akkor a terminálba kellene valami ilyesmit írni:
sudo chown -R userneved:userneved /media/pendrive_neve (gondolom a /media/ alá fűzi fel az ubuntu is a mobileszközöket)
vagy
2; rendszergazdaként másolod át a home mappádat.
Ehhez a filekezelőt kellene rendszergazdai (root) joggal indítani. (terminálban: gksudo nautilus)
Bővebben: https://www.youtube.com/watch?v=dqGRGKqrOoQ
Egyébként mivel másolnád? A grafikus felületen a fájlkezelővel (nautilus) vagy terminálból az mc-vel?
Arra figyelj, hogy a rejtett mappák, fájlok is látszódjanak. Azt hiszem a nautilusban is a CTRL+H tudod ki-be kapcsolni ezt.
romulusz
romulusz picture
Szevasz pihe!
Megüt a guta! Sikerült letöltenem az ubi 16.04 LTS verzióját, de amikor elkezdtem telepíteni, azt írta ki, hogy nem lát másik oprendszert a meghajtón, és az egészet formázni akarja. Megnézve az ubi leírását, írják, hogy nem kompatibilis az xp-vel. De a régi ubit sem látja, sőt a boot szektort sem tudja olvasni? Akkor letöltöttem a 15.04 LTS-t. Az eredmény ugyan az. Majd a 14.04 LTS következett, szintén zenész. Ekkor elővettem a telepített 13.04 lemezét, és arról próbáltam frissíteni. Legnagyobb megdöbbenésemre az sem látta még saját partícióját sem. Hogy ne üssön meg a guta?!
Létezik valami orvosság problémámra, vagy egy partíció kezelővel töröljem le a régi ubit, és úgy próbálkozzak?
Üdv: Gyula
pihe
pihe picture
És elindulnak az op.rendszerek (XP és ubuntu) vagy valóban elbuktak és ezért nem látja őket a telepítő?
Olyanról én nem hallottam, hogy ne férne össze az XP és az ubuntu egy gépen.
Igazából egyszerű az ubuntu (de szinte akármelyik modern linux) feltelepítése egy windows mellé, semmi faxni nics benne.
Egyedül a telepítés elején a lemez partícionálása, illetve kiválasztása, ami kis körültekintést igényel. A többi katt-katt, tovább, tovább... szisztéma.
Ha még sem így van, akkor azt így távolról kevés infóból nehéz lesz fixálni.
Jaca
Jaca picture
Szia Gyula!
Formázd meg a pendrive-ot linux alól.
Üdv: Jácint
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Frissítettem 16.4-re, megmaradtak az adataim, illetve egy másik gépre Win mellé telepítettem és megmaradt a Windows partíció. Az Ubuntu telepítő felkínálja a lehetőségeket (teljes merevlemez felhasználása, másik verzió mellé telepítés, frissítés, egyedi ("valami más")). Az adataidat mindenképpen mentsd el először! Tapasztaltam több verziónál is, hogy a frissítés jóval lassabb, mint az újratelepítés.
uniman
uniman picture
Hello.
"Meglévő jelszavaim"...azok nem inkább az internetes böngészők "belügye" lenne?
ide is "befért" volna a kérdésed...
Üdv.: Uniman
romulusz
romulusz picture
Szevasz Uniman!
Természetesen "ismét" végigolvastam a Linuxos oldalt (valamikor hozzá is szóltam). De kizárólag telepítési eljárásokkal foglalkozik, ráadásul az utolsó bejegyzés is több, mint egy éves. Ezért próbáltam külön topikot nyitni problémámnak. A winyómon az XP, és az Ubuntu mellé már nem fér újabb Ubuntu, de az eddig összegyűjtött adataimat szeretném megtartani. A jelszavak valóban a böngészőhöz tartoznak, de mivel az is az Ubi alatt van, ha az Ubuntut törlöm, az is törlődik.
Üdv: Gyula
uniman
uniman picture
Hello Gyula.
Nekem is XP és az Ubuntu "ketyeg" egyetlen darab merevlemezemen...az Ubuntuból bármilyen fájl át tudok rakni(másolni) az XP-s részbe..fordítva persze nem.
A böngészők jelszavainak mentés-fájljait is, de azokat, mivel a google fiókomban is el vannak mentve, bármikor "elővarázsolom".
Ezt nem véletlenül linkeltem, hanem azért, hogy tanulmányozzad a jelszavak(és könyvjelzők) mentésének/átvitelének módját: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mozilla-jelszo-es-koenyvjelzo-fajl...
Az Ubuntu-s böngésződet sem nevezted meg (nálam a Chromium "ketyeg")
Üdv.: Uniman
pihe
pihe picture
"..az Ubuntuból bármilyen fájl át tudok rakni(másolni) az XP-s részbe..fordítva persze nem"
Vannak utilityk, amik lehetővé teszik, hogy windows alól is elérhetőek legyenek a linuxszos ext2/ext3/ext4 fájlrendszerek.
Anno én is használtam ext3-ra ilyet. Ha jól emlékszem ez volt: ext2fsd.
De ahogy látom van total commander alá is ext2/ext3 vagy akár ext4 plugin is: http://www.ghisler.com/plugins.htm
