Universum 11AK12 chassis nincs függőleges.Meg oldva.
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett.
A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok.
Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Mivel nem sok segitséget kaptam igy csak muszály voltam magam uram haszolgád nincs alapon...
Tehát a Tda8361a nem igazán cserélhető fel másik ic kkel holott a neten többen állitották hogy felcserélhető nekem nem ment,aztán a függőleges ic hibás volt de kicserélve akkor sem akart nyitni,aztán olvasgattam és egy oroszoldalon irták ha nincs meg a 33 volt fesz,nem indul a függőleges sem,igazuk volt,szakadt volt a tápban az r824 es 100 omos ellenállás,cserélve a tv beindult,hát dióhéjban enyi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Először is gratulálok, hogy önállóan is megoldottad a javítást!
A panaszodra, hogy nem tolongott a segítség:
"TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,"
"már mindent körbe mértem,de semmit nem találok."
Akkor valami mégsem lett megmérve!
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás,
Igen ez egy olyan mókuskerék dolog,mert ugye ha nem megy a függőleges, vezérlés sem lessz,viszont ha nincs 33 megint nem lessz,azért irtam azt hogy elméletileg mindent körbe mértem,és nem értem miért nem indul a fránya,nade jó papis holtig tanul,csak olvasgatni kell.
Shizo
Shizo picture
Nem emlékszek már pontosan, de ugyhiszem nem helyettesitheto a TDA8361 a TDA8361A-val, meg lehet hogy vannak ott még 3Y, 5Y jelzések is az alsó sorban.
marosi
marosi picture
Szevasz Shizo,
Igen van N72MDO,illetve EHSH9740 3.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Azért ez még is egy TV készülék, és nem rádióamatőr készülék! :-)
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Most én is el vagyok csodálkozva mivel én tv-t jelöltem meg,de szerkeszteni sem tudom.Mivel elég régen nem voltam a tanyán megkérdezném változott valami mert régen lehetett szerkeszteni a hozzászólást,de most nekem nincs ilyen lehetőség.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Nem marad más hátra megkérni az éppen erre járó "modit", hogy csináljon rendet.
A szerkeszthetetlenségről célszerű tájékoztatni, az "oldallal kapcsolatban"-ban a Gazdit.
A hozzászólásokat, továbbra is lehet szerkeszteni, mindaddig, amíg válasz nem érkezik rá, de a topikodat szerintem most is lehet javítani.
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás,
Rákatintok a szerkesztésre,,de az a grafa hogy fórumnév olyan nincs,vagy nem is volt?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Most megfogtál, mert emlékeim szerint anno volt rá lehetőség, fórumot változtatni, de most valóban nem látom én sem.
Nincs mese, szükség van egy tudós elmére, ennek a megfejtésére. :-)
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Gondolom majd Kalex holnap helyére teszi a dolgokat,nekem inkább a gondomra kellene most egy tudós elme. :)
