UV LED-es NYÁK levilágító - UV LED lightbox
A nagy miniatürizálási láz megköveteli még amatőr szinten is egy precízebb nyák kidolgozását, így döntöttem a fototechnika mellett, melynek digitális változata nem is olyan bonyolult.
Több száz készítési ajánlatokat átnéztem az interneten, annak érdekében, hogy én is majd készítek hobby célra legnagyobb 160x100mm nyák méretig.
A sok választék között ellentmondások halmazát is találtam, így megpróbáltam tisztázni őket, amely részben sikerült is.
Ezt szeretném most nektek is átadni. Sokat segíthet azoknak akik szeretnének készíteni, egy olcsó és biztosan működő hasonló készüléket.
Nem akartam sokat rákölteni hátha nem fog működni.
Az ultraviolet LED-ek közül 5mm/20mA/20°/2000mcd választottam az EBAY-ről, 100db 12,99€-ért.
Kicsit meglepődtem mikor megkaptam, hogy sehol sem írta a csomagon, hogy ultraviolet(UV), csak purpur már mint lila.
El is készítettem egy készen kifúrt nyákra, négyesével kötöttem és egy 68 ohm-os ellenállással sorba.
Így lett 24 csoport melyeket párhuzamosan kötöttem, így lett összesen kb. 480mA fogyasztás.
A táplálást egy a dobozba beépített kapcsolóüzemű táp látja el, kimenőfeszültsége állítható 12-15v között.
A kimenő feszültséget úgy állítottam be, hogy a 68 ohmos ellenálláson 1,36v legyen, ez 20mA-es áramot jelent.
Kis eltérések miatt úgy választottam, hogy 1,36v-nál nagyobb ne legyen egyiken sem (24 darab), csak esetleg kevesebb.
Az UV ledek közé 4 db. vörös led is került, ezek lekapcsolt UV fénynél világítanak csak, nincsenek hatással a fényérzékeny bevonatra, esetleges beavatkozásnál legyen fény.
A nyák elé kerülő üveg körül is sok ellentmondás volt, úgy erre készítettem egy egyszerű mérőkészüléket amellyel meggyőződhettem különböző anyagok hogyan eresztik át az ultraviolet fényt, tisztázva az ellentmondásokat.
A LED-nek azt a tulajdonságát alkalmaztam amikor megvilágitva áramot fejleszt ,másszoval fotodioda .Igy készitettem 2 darab UV LED-el egy opto csatolót .A LED-eket egy 5mm-es csö két végére szereltem egymással szembe,egyiket mint UV fénykeltö a másikat mint UV fotódioda.
A csövet a hossz közepén kettévágtam, így a két cső közé kerülő üveg , műanyag stb. áteresztő képességét tudtam összehasonlítani az UV LED fény tartományában.
A fénykeltő UV LED-et 20mA-el tápláltam, a másik UV LED szemben a cső másik végén 50mm távolságra 1,768 V-ot produkált.
Különböző vastagságú, minőségű üvegeket próbáltam, a legjobb eredményt egy scanner–ből kivett üveg és a plexid üveg adta(40-80mV csökkenés).
A rendes üveg vastagságától függően 400-800mV csökkenést okozott.
Mivel a scanner üveg kisebbre vágása még nem sikerült (sokat kértek mert kemény quarz üveg) így 2mm vastag plexid üveget használtam.
Amennyiben sikerül elvágatnom kellő méretre, úgy kicserélem mert a plexid karcolódik és statikusan odaszippant port stb.
A másik tisztázatlan dolog, az exponálási idő.
Ezért készítettem egy tesztrajzot, amelyet kinyomtattam tükörképnek egy lézerfóliára, majd a Conrád-ból vásárolt tömítőszerrel lefújtam. Ezt a fóliát a grafitos oldalával ráhelyeztem a fényérzékeny bevonatú nyákra és a plexid alá helyeztem, rögzítettem.
A plexid másik oldalát -amelyről a fény jön- 4 perc UV megvilágítás után a bejelölt felületét lefedtem (lásd az alábbi képen):
Így a kezdő idő 4 perc volt, majd percenként fedtem le a már megvilágított felületeteket, ezért az egyes felületek exponálási ideje eltérő lett.
A teszt nyákon bejelöltem az időt 4-13 perc és a felületeteket csíkokkal elválasztva.
Előhívás majd vaskloridos maratás után ki tudtam értékelni a legjobb exponálási időt.
A kimart, éterrel letisztított nyákot, mikroszkóp alá helyeztem, hogy szabad szemmel nem látható hibákat kiértékeljem.
A párhuzamos csíkok szélessége 1- ½-1/4mm-esek.
Hosszabb exponáló idő levékonyítja a védőréteget, estemben a vasklorid szivacshoz hasonló lyukakat mart a rézbe.
Az alábbi képen látható:
A mechanikai kivitelezés a fényképeken látható, fontosabb méreteket bejelöltem.
A lézerfóliát választottam, mert ez már meg volt (használtam a vasalós módszerrel). Sokan dicsérték a pausz papírt, mert tintás nyomtatással is használható és a matt fényáteresztő hatása a több ledes megvilágítást tökéletesen homogenizálja.
Sajnos a nyomtatómat nem lehetett pausz papírra átállítani, szétfolyt a tinta.
Az általam használt A4-es fólia: Viking Transparency Film Art.OHP25100.
Az előhívó marószóda az 10gr/1 L vízben feloldva.
Ezt egy üvegben tárolom és használatkor a lap nagyságához képest adagolom, kb.5mm-el lepje el a lapot.
Az előhívási idő 30 másodperc. Kiveszem, csap alatt leöblítem és a langyos vaskloridos oldatban kimaratom. Majd újból leöblítem, papírral szárazra törlöm, majd nitro hígítóval lemosom.
A nagyon finom vörösréz vezetékek csiszolópapírral kezelve tönkremehetnek. Én egy forgó sárgarézdrót (puha) ecsethez hasonló koronggal szoktam a felületet kezelni, majd újból lemosom nitro-val és végül nitróban feloldott gyantával törlöm át, majd száradni teszem.
Stonhy
Stonhy picture
Gratulálok!!! Egy annyira ötletes, praktikusan letesztelt módszert és oly precíz leírást kaptunk Tőled, hogy már el is kezdtem UV Ledet keresni...
stonhy
sasa11
sasa11 picture
Szia josef48!
Gratulálok ,szép munka !
Sikeres levilágításokat kívánok !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
zapod
zapod picture
Ez fantasztikus. Gratula. :happy:
Zapod.
Transzduktor
Transzduktor picture
Azt meg honnan vették, hogy a scanner üveg olyan kemény? Ekkora szakikat! Szerintem az üzleti stratégiájuk az ami igazán kemény.
Még egy módszertani megjegyzés: Ha fényáramot mérünk akkor a diódán az áramot mérjük nem a feszt. Igazán jó linearitást kapunk ha a diódát nem túl nagy (max. 5V) fesszel előfeszítjük, ekkor még az áramfigyelő ellenálláson eső feszültség sem zavaró.
Amúgy sok sikeres levilágítást kívánok az új high-tech cuccoddal! :taps2:
josef.48
josef.48 picture
Szia Transzduktor !
A fotodiodának használt ledet vedd ugy hogy 10Mohm terheléssen, mértem le a feszültségét.Én összehasonlitásra használtam ami sikerült is.Ami a scanner üveget illeti ,annak voltak elözményei, amit nem irtam de most hogy felhoztad hát leirom.Lehet a kemény szó nem ide való de amit többen is emlitettek hogy egy keményitési modszerel van gyártva,én nem értettem hozzá és el kellet fogadjam.Az üveges megprobálta karcolással elvágni ,megkarcolodott de nem tört el,erre mondta hogy kemény.Elhatároztam hogy én vágom el egy forgó gyémánt vágoval(Flex-el pontos nevét nem tudom).Az üveget körbe leragaztottam ragasztós szallagal egy fa lapra és a már meglévö karcoláson végig kezdtem vágni kb.1mm mélységig amikor gondoltam ne melegedjen túl az üveg leáltam a vágással.Kb.10 másodperc után az üveg magától szétrepedt,söt negyed ora után is még magától tovább repedt hangosan pattogva.Egy másik scanner üveget elvittem egy lézer-vizhütö (pontos megnevezését nem tudom) technikával vágó céghez, el is válalták a méretre vágást ,csak én sokaltam az árát(25€),igy még most is érdeklödöm tovább ,hátha olcsobban sikerül elvágatnom más cégnél.üdv.Jóska
Transzduktor
Így már világos. Az edzett üveget nem lehet standard eszközökkel megmunkálni, kár vele foglalkozni (esetleg infralézer, semmilyen hideg módszer nem jó). De máma már nagyon jó síküvegeket gyártanak ablakokba is, akár hulladékként is beszerezhetőek kisebb darabok és karcolással vághatóak. (Hisz minden edzett üveg edzetlenként kezdi.) Közeli UV-ra bármilyen üveg megteszi.
vision61
vision61 picture
Olyan céget keress (ha mindenképpen el akarod vágatni), aki abrazív vízsugaras vágással foglalkozik. 3-4 ezer báros vízsugarat használnak, amihez gránát szemcsét adagolnak. A vágási sebessége pedig nem függ attól, hogy milyen kemény az üveg vagy acél, csak a vastagsága befolyásolja. Az üveggel egyetlen probléma lehet, ha hőkezelt edzett. Azt is elvágja, viszont az üveg közben, utána, bármikor apró darabokra robbanhat.
(Mi is vágtunk már vele 80 mm vastag golyóálló ragasztott üveget, 50 mm vastag acélt, stb. Edzett acél 50-55 HRC keménységig vágható.)
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Josef48!
Bár nem hiszem, hogy a dicséretemre különösebb szükséged van, de hidd el, amit csináltál, profi fejlesztő munka volt az ötlettől a kisérleteken át a tervezésig és megvalósitásig!Le a kalappal!
Néhány személyes tapasztalat, talán hasznukat veszed.
Én -ugyancsak költségtakarékossági okokból - ilyen célra egy külső búrájától megfosztott 125W-os Hg-gőz lámpa kisülő csövét használom sok éve, kb. 20 cm. távolságból, egy asztali lámpa tartójára buherálva. Ez simán "átlövi" a klisé leszoritásához használt 3,5 mm-es üveglapot, amit 2 db., 2 kg-os súllyal szoritok a NYÁK-hoz.
A technológiáról: a klisét tintasugaras nyomtatóval, vékony leporelló-papirra nyomtatom, aminek a hátoldalát étolajjal nedvesitett vattával kezelem. Ettől olyan lesz, mint a pausz. Az expoziciós idő 3,5 perc, az előhivó 7,5%-os lefolyó tisztitó (ez gyakorlatilag ipari NaOH, némi NaCl szennyezéssel). Maratásnál a HCl-H2O2 vált be.
Ezzel az eljárással o,1 mm körüi vonalvastagságot tudok elérni.
Még egy jótanács: a marató hőmérséklete kritikus (nem szabad felmelegednie, mert akkor alámar), és a lakkot maratás előtt be kell égetni!
Sok sikert!
xizor
xizor picture
Üdv Thanatos és mindenki,
Azt szeretném meg kérdezni, hogy hogyan és hol lehetne hozzájutni hidrogénperoxidhoz (H2O2), mert én néztem mindenhol ahol háztartási szereket árulnak és azt a választ kaptam, hogy: Hát igen valamikor régen tartottunk, de sajnos már nincs.... (20%-os HCl még csak csak kapható)
Szóval ha volna némi tanácsotok hogy hol lehetne a HCl-H2O2 pároshoz ésszerű mennyiségben és áron hozzá jutni azt megköszönném.
Régen marattam panelt, de mostanság esedékes lenne (a régi "beszerzési forrás" már nem elérhető számomra [BorsodChem] a "nyersanyag" meg az évek folyamán elfogyott)
Köszönöm: xizor
xizor
xizor picture
Ha senki akkor én válaszolok magamnak ;), ugyanis kiderítettem hogy hol lehet kapni sósavat és hidrogén peroxidot.
Azúr Vegyszer Kereskedelmi Kft
. Cím: Budapest József körút 65. Telefon: 338-4461
http://www.tudakozo.hu/ceg/Az%C3%BAr%20Vegyszer%20Kereskedelmi%20Kft..html
Jelen pillanatban:
HCl (30%): 400 HUF/liter
H2O2 (30%): 480 HUF/liter
az árak tartalmazzák a flakon árát is, a legkisebb kiszerelés 1 liter.
Árulnak egyébként vaskloridot oldat és szilárd formában is de annak nem jegyeztem meg az árát.
Üdv mindenkinek.
xizor
ha7pj
ha7pj picture
Itt falun minden festék boltban van mind kettő.
A H2O2-t a fodrászok használják szőkítésre.
Stonhy
Stonhy picture
Sósav bármely háztartási boltban kapható...Hidrogén-peroxid pedig bármely gyógyszertárban...
stonhy
xizor
xizor picture
Hát igen, az én tapasztalatom kicsit mást mutat:
A háztartási boltokban kapható sósav max 20%-os 198-249,- huf közötti áron, ami mondjuk ok, de a gógyszertárban kérdeztem a H2O2-tés max 3%-os töménységűt lehet kapni 6xx,-/féliter áron. (a 30%-os 480-ért a liter gondolom azért egy kicsit kedvezőbb árfekvésű)
(H2O2-ért az alábbi helyeken voltam: OBI, Tesco, Rossman, DM, SPAR, gyógyszertár egyedül a gyógyszertárban lehet kapni a 3%-ost.)
Pesten könnyebb nem rohangálni, ha tudod hogy hol lehet megvenni egyhelyen azt amit akarsz, dondoltam megosztom mással is hátha jól jön.
Vidéki lehetőségekkel kapcsolatban nincs tapasztalatom.
Üdv: xizor
