Vaillant kazán vagy VRT-ZA hőfokszabályozó hiba
12 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Ismerősömnek van egy Vaillant VCW 240 XEU kazánja, amit csak fűtésre használ. Van hozzá egy Vaillant VRT-ZA tipusú hőfokszabályozó. Azt mondja, hogy az egyik nap még ment a másik nap már nem. Nem tudta elindítani a kazánt. Kihívott hozzá egy szerelőt, aki azt mondta, hogy "agy halott" vagy a termosztát a rossz. Most valamit állítólag átkötött a kazánnál így most megy, de úgy hogy felfűt 80 fokra és kikapcsol, majd ha kicsit visszahűl, akkor megint bekapcsol és 80 fokra fűt és így kapcsolgat.
Nem mindegy, hogy "agy halott" az 60-70E Ft-tól indul a hőfokszabályozó pár ezer forint.
Az lenne a kérdésem, hogyan lehet leellenőrizni a hőfokszabályozó panelt kazán nélkül?
rittzo
Hjoco
Hjoco picture
Nekem is Vaillant kazánom van, és egy más típusú de ugyanígy smd LM324 ic-vel működő termosztátom. Tavaly ősszel azzal lepett meg hogy nem kapcsolt be. Mivel minden passzív alkatrész jó volt a termosztátban kicseréltem a LM324-et. Azóta is működik szépen, és teljesen pontos maradt a hőfoka is.
Próbáld ki, csak pár forint az alkatrész.
rittzo
rittzo picture
Igen erre én is gondoltam, sőt ki is fogom cserélni, csak van 3 smd félvezető alkatrész amiről csak 2-ről tudom, hogy mi az. A harmadikról nem. /képen az alsó félvezető/ Ezért szeretném asztalon kipróbálni a müködését a hőfokszabályozónak. Sajnos a kazán vidéken van, így nem egyszerű a próbálgatása.
rittzo
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a felirata a harmadik alkatrésznek?
rittzo
rittzo picture
A 3. smd félvezetőre A1p van írva. Multiméterrel mérve olyan mint ha 2db dióda lenne benne és nem tranzisztor lenne.
rittzo
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagy valószínűséggel kettős dióda.
A1 BAW56 Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-23 16df - 3a All
A1 BAW56L Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-23 16df - 3a Ons
A1 BAW56PT Si-diode Dual, Sw, 85V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-23 16df - 3a Chm
A1 BAW56T Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-416 16df - 3a Ons
A1 BAW56TPT Si-diode Dual, Sw, 85V, 150mA, Vf<1.25V(150mA), 4ns SOT-416 16df - 3a Chm
A1 BAW56W Si-diode Dual, Hi-Speed, 70V, 200mA, 200mW, 2pF, 4ns SOT-323 16df - 3a Ons
A1 CHP202KPT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns SOT-23 16df - 3a Chm
A1 CHP222PT Si-diode Dual, Sw, 80V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns SOT-416 16df - 3a Chm
A1 DSE015 Si-diode Sw, Hi-sp, 75V, 150mA, Vf<1.2V(100mA), 8ns, 12.5MHz MCP 16eb - 3a San
A1 MC2831 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 2.8pF, <4ns SC-59 16eb - 3a Mit
A1 MC2841 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 2.8pF, <4ns SOT-323 16eb - 3a Mit
A1 RT9161-17CV LVR-IC LDO, 1.7V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3a Rct
A1 RT9818C-22CU3 Vdet-IC 2.2V±1.5%, -Reset ODO, Td=220ms SOT-323 16vdc VD6 3a Rct
A1 Si2301DS p-MOSFET-e V-MOS, LogL, 12V, 2.3A, <0.194 SOT-23 16fh - 3a Six
rittzo
rittzo picture
Köszönöm szépen.
rittzo
rittzo
rittzo picture
Sajnos csak holnap tudom megmondani, mert bent van a munkahelyemen.
rittzo
welding alt
welding alt picture
Szia rittzo!
"valamit állítólag átkötött a kazánnál így most megy, de úgy hogy felfűt 80 fokra és kikapcsol, majd ha kicsit visszahűl, akkor megint bekapcsol és 80 fokra fűt és így kapcsolgat." Egyszerűen kivonta forgalomból a termosztátot. Visszavenni a hőfokot a kazán- fűtés- üzemmód beállításban ( termosztátot javítani, vagy cserélni).
Üdv. welding alt
rittzo
rittzo picture
A kazánon lévő hőfokszabályozó sem állít most semmit. Fixen 80 fokon kapcsolgat.
A termosztát nem volt kikötve azt megnéztem és azért is tudtam + és -21.5v-ot mérni rajta.
rittzo
Roberto
Roberto picture
Szia, ha jól emlékszem a termosztát burkolatán rajta van a bekötés, ez a típus dc24v-ot kap és a harmadik lábán szabályoz vissza. Ha nem boldogulsz vele holnap megnézem, úgy emlékszem van leírásom vagy lehet hogy termosztátom is.
Üdv: Roberto
rittzo
rittzo picture
Igen a közepéhez képest felül +21.5v-ot az alsó csatin -21.5V-ot mértem. Nekem nem állított semmit. Ez lehet azért is mivel a kazán most át van kötve saját szabályozásra, ahogy írtam.
Ezért kellene asztalon kipróbálni a termosztátot.
Üdv: rittzo
