Vaillant VU 242 - kombi kazán motoros szelep kérdés
22 posts / 0 new
Gezso
Gezso picture
Első körben egy olyan általános kérdésem lenne, hogy indirekt tárolós kazánnál a motoros váltószelep csak két (vég)állásban működik?
Nincs olyan hogy kicsit egyik kicsit másik körbe is megy a melegvíz?
Köszi:
Gezso
Gezso
Gezso picture
Eddig naponta állt le csak F.24 a kombi melegvízkészítés közben, most kb. 5 perc alatt. Fűtéskör még mindíg prímán megy.
F.24 áramlási problémát jelez gépkönyv szerint. Esetleg az indirekt tároló vízkőtlenítésére van valam trükk a teljes szétszedésen kívül?
Köszi:
Gezso
swad
swad picture
Leválasztás után
elvileg meg lehet próbálni savazni. Vízkőoldóval,vagy ecettel(tekintélyes mennyiség kellene hozzá . Viszont mindig marad vissza benne valamennyi sav,ami a hőcserélőt károsítja.(Ráadásul ha tényleg ott van a dugulás, akkor feltételezhető, hogy a tartály is korrodálódhatott már,lehet hogy savazás után folyni fog-kilyukad. )
Hozzáteszem,hogy indirekt tárolót még sosem szedtem szét! Nem tudom, hogy a hajdú boilerekhez hasonlóan szétszedhetőek-e? Ha igen, akkor nyert ügyed van. Üdv.Laci
Ui.: ha szétszedhető,akkor csinálhatnál pár képet róla.
PoxyBlue
PoxyBlue picture
Van vegyél új bojlert... :)
Nincs és anódot is hekkelj bele újat...
PB a sztár!
swad
swad picture
...természetesen csak az eredeti alkatrészekre szabad, kell,kötelező csak és kizárólagosan cserélni. Minden más tákolás szabálytalan és életveszélyes.
PoxyBlue
PoxyBlue picture
ntc 10 kohmos de nem mindegy a karakterisztikája...
PB a sztár!
Gezso
Gezso picture
Köszi, kiindulásnak ez is elég!
Gezso
swad
swad picture
Nincs olyan. Egy kis léptető motor dolgozik benne, az elektronika "nyomaték határolással" dolgozik,éppen ezért ha a tengely le van taknyosodva megállhat a golyó félállásban is. Szedd szét, tisztítsd meg,rakd össze. Ha savazni akarod,akkor gyenge ecet. Nézd meg, hogy a golyó mennyire golyó még. Ha összeraktad a váltószelepet,akkor a 3-as csatit rákapcs.majd a kazánon kívül önthetsz bele egy pici vizet,hogy lásd átszivárog e,jól zár e a szelep? A motornak nem szokott baja lenni. Üdv.Laci
Gezso
Gezso picture
Szia,
Még egy kérdés, nem tudod hogy az indirekt tároló hőmérsékletet mérő NTC hány kOhmos?
Köszi:
Gezso
uniman
uniman picture
Hello.
Azt én sem tudom...de, ha neked van, akkor megmérheted, de hőfokkal együtt közöld az értékét!
A megadott típusszámod hibás és pontatlan!
Ha van valahol a tárolóhoz vezető körben visszacsapószelep...
Meg a hőcserélőben is lehet lerakódva vízkő...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Gezso
Gezso picture
Szia,
Ha lenne jó NTC-m nyilvánmegmérném és nem kérdezném...
Kösz javítom a típusszámot.
Gezso
uniman
uniman picture
Hello.
OK...de te ezt kérdezted: "indirekt tároló hőmérsékletet mérő NTC hány kOhmos ?" Azt sem írod, hogy rossz...vagy szakadt, zárlatos, vagy egyéb kínja volna.
Legjobb lenne a Vaillant adattábláját megmutatnod...példa!
Üdv.: Uniman
swad
swad picture
ebből a tábláról legalább kimerült,h osztrák készülékről készítették a fotót... :beer:
Gezso
Gezso picture
Szia,
Köszi, tehát vagy az egyik vagy a másik körbe megy a víz.
A kis motort kiszedtem belőle, kézzel mozgatható a 3 utas szelep "pöcke" de az egyik állásban (a melegvízkészítés, mivel ez a problémám) a kazán 10-20mp után leáll, és nagyon felmegy hírtelen a vízhőmérséklet. Gyanítom, hogy kopott, eldugult a szelep?
A másik állásban megy a fűzés rendesen.
Gezso
thomas123
thomas123 picture
Üdv! Nem lehet, hogy vízköves a tárolóban a hőcserélő? A csőspirál? Ekkor nem tudja leadni a hőt. Folyamatosan lett rosszabb vagy hirtelen jelentkezett a hiba? Ha hagyod , ahogy hűl a víz újra begyújt kis időre?
Gezso
Gezso picture
Szia,
Mintha fokozatosan azt vettem volna észre, hogy egyre lassaban készül el a 120l melegvíz az indirekt tárolóban. Én is valamilyen fajta dugulásra gyanakszom a melegvízkészítő körben.
A jelenség a következő, melegvíz kétszítés üzemmód.
A hőmérséklet mérő LCD panelen a hőmérséklet nagyon gyorsan felfut kb 85 fogik, ekkor lekapcsol a kazán, visszahül a víz, majd ismét elkezd fűteni, felfut a hőmérséklet...... időnként F.23,F.24 hibára fut. Tehát a jelenség az amit leírtál.
Tegnap volt nálam egy "szaki", aki megnézte a 3 utas szelepet (kiszedte, kitisztította). Azt modta a motor nem jó cseréljem ki. Szeritnem a motor jó, mert látom, hogy ide-oda mozog a kis rúd,ahogy územmódot vált a kazán, szerinte nem elég gyorsan, mert szerinte melegvíz készítés közben is ide oda kapcsol a melgvíz/radiátor között.Modom nyáron is amikor nincs fűtés? Azt mondta igen. Ezt nem tudom. Ez tényleg így van?
A spirál vízkőtlenítésére van valami jó módszer, túlzott szétszedés nélkül :) ?
Gezso
swad
swad picture
mivel indirekt tárolós ("VU" és nem VUW-"warmstart"),ezért 1 hőcserélője van + 1 váltószelepe,amely állásától függően a kazán hol a meleg vízet készíti,hol a fűtéskört szolgálja ki. A Topicnyitó fűtésüzemben nem tapasztalt problémát korábban (úgy emlékszem ezt írta. Ezért gondolom,hogy a hőcserélő nem annyira lehet vízköves,hogy gondot okozzon. Igaz a fűtés üzemben egy grundfoss szivattyú hajtja a zárt körben a vizet.
Gezso
Gezso picture
Valóban, a fűtés az úgy tűnik egenlőre megy. Akkor van gond, ha melegvízkészítés üzemmódra kapcsol
Gezso
swad
swad picture
A szelep vagy zár,vagy nem. A te esetedben a kazán elmenő ágán levő ntc magas hőmérsékletet érzékel,ezért tiltja le a kazánod. (szerviz módban csak kidob valami kódot...)
Lehetséges okok lehetnek szerintem:
-Ha fúrt kútból van megoldva a vízállás,akkor lehet,hogy csökkent a szivattyú vízhozama (L/perc),nem áramlik át kellő mennyiségű víz a hőcserélőn.
-Ha egybe nyit a váltószelep,a jelenség ugyanaz,igaz ekkor a fűtésoldalon nyomásváltozás lép fel(manométer elvi jelzi).
-Lehet még ntc hiba vagy beállítás probléma.
A gázszelep működésére nem emlékszem,hogy tartalmaz -e áramlás szabályozót/mérőt...
Ezek a tippem így látatlanban. Üdv. :Laci
Gezso
Gezso picture
Szia,
Köszi a segítséget!
Gezso
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem nem lenne értelme a fűtőrendszer és a lakás hőtehetetlensége miatt, ráadásul drágább lenne a proporcionális szabályozás.
Gezso
Gezso picture
Köszi! Gezso
