Vermona MV3 sutyorog...
43 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Minap szereztem egy gyári MV3 hangfalat (bazinagy...reflex...12,5 Watt 6 Ohm) gyönyörű állapotban. Lelkesen bevittem a nappaliba, ma pedig felhoztam a pincéből az MV3 erősítőmet. Szól mint a vaddisznó, de számok közben "sutyorog"...Nem tudom jobban megfogalmazni, de olyan, mint amikor egy kontaktos potit tekergetnék. A potik jók, lekezeltem őket...a trimmert is... ha tekergetem őket, vagy ütögetem az egyéb alkatrészeket, semmi változás... Valami "rohad"...
Van valakinek gyors ötlete, mielőtt nekiesek???
stonhy
File attachment:
Stonhy
Stonhy picture
Na itt a végkifejlet...De nem kinevetni!!!
Ez egy gitárcucc...ha nem is látszik annak...
MV3 erősítő...hozzá saját, bazinagy, 12,5 Watt, 6 Ohmos hangfala...köztük egy Ibanez UE400 analóg!!! multieffekt...
Szerintem csúcsszuper!!! (persze ez ízlés dolga...)
stonhy
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: küldtem két levelet, két ellenütemű végfokkal,
az egyikben ott a rajz a katódellenállás megosztásáról.
A gerjedésgátlásrólis szó van benne, olvasd figyelmesen végig.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Heves megyében nincs 270 Ohm 2W -os ellenállás...240 Ohmosat tettem bele, de előtte is csak 120-as volt (nem a rajz szerinti 130 Ohm...)-
Az egyiken 11,18 Voltot, a másikon 11,07 Voltot mérek átlagban...(pár századot ugrálnak ...)
Kicseréltem még az összes elkót, a 2x47 mikro kivételével...Ezek helyett legfeljebb 120 mikró 400 Voltjaim vannak itthon...ezeket nem mertem berakni, de nemigen hallok brummot így sem...
Az erősítő nem gerjed már mint tegnap...csak még egy kicsit sutyorog (véletlenszerű halk reccsenések...) de ez már nem zavaró...
A pentódás bemenet is elindult...a C4-nek lötyögött a bele... (20 mikro) lehet, hogy ez volt a baj.
Köszönök minden segítséget!
stonhy
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a katódellenállás állítja be az anódáramot, ill a rácselőfeszültséget, ez még elfogadható eltérés. Lényeg, hogy egyforma anódáram folyjon a két csövön.
Mint jóelőbb írva vagyon, a sutyorgás csőzaj lehet, vagy sörétzaj,(a neve onnan ered, hogy olyan hangot hallasz, mint amikor sörétet szórnak kifeszített ponyvára) vagy pedig az előző fokozatban valamelyik nagyobb értékű ellenállás gondolkodik, tönkre menjen-e.
Elsőre az R21/47kOhmot és a tápnál az 1kOm-ot cseréld ki, legalább 2W-osra
Az EF 86-ot kihúzva is sutyorog?
Ha van új ECC83-ad, próbáld cserélni.
A potméterek is okozhatnak ilyen hibát, nem csak a koszos pálya, hanem a korrodált szegecsek érintkezése, amivel a forrfül a pályához van erősítve.
Azt, hogy melyik fokozatban keletkezik a sutyorgás, úgy tudod megállapítani, hogy hátulról előre sorban letesteled a rácsokat egy 100nF-os kondival.
Visszatérve a 120 uF katódkondira, ez minél nagyobb, annál több mélyet visz át.
Ha nincs szükség sok mélyre, még 22uF/40 V is megteszi, nem szükséges magasabb feszültségű.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
A 2 x 47 mikrót én a tápszűrő kondikra értettem. Minden egyéb elkót kicseréltem. A fóliakondik mennyire hajlamosak tönkremenni??? A két ellenállást - amit javasolsz - mindjárt kicserélem...de elég készületlen vagyok 2 Wattosakból...
A rajz szerint 0,25wattos van bennük..miért kell a 2 Wattos??? hogy hidegebb maradjon??? esztétika??? mechanikai stabilitás??? (vagy csak a "no ezt tedd tönkre még egyszer...ha tudod!!!" elégedett sóhaj miatt ???)
Egy pár - rácson lévő - 1 Megát már kicseréltem...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: (vagy csak a "no ezt tedd tönkre még egyszer...ha tudod!!!" elégedett sóhaj miatt ???)
sokkal stabilabb, de 1W-os is elég, a 0,25W-ost mindenképpen keveslem
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Köszi szépen!!! Megtettem...
stonhy
bekeipeter
bekeipeter picture
Nekem is volt ilyen vacakom jópár éve, de eladtam az ebayen...
Az enyém is csinált ilyesmit a csőcsere után. A kék izzás eltűnt, ha földelt konnektorba dugtam. (Ennek az okát ma sem ismerem :( ) A megoldást a trafók árnyékolása jelentette. Két menet rézszalagot tekertem a trafók köré, majd testre kötöttem őket, ahogyan a számítógép tápokban is van. Próbáld meg, nem vesztesz vele!
Stonhy
Stonhy picture
Amikor a végcsövek környékén túrkáltam (betettem az átkötött, 150 Ohmos ellenállást...kicseréltem a 100 mikrot) akkor kezdődött nálam is a hiba...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: az R35 és R36 helyére 150Ohm 2W-os ellemállást tegyél.
A csövek biztos jók?
Az R33(katódellenállás,130 Ohm) helyére tegyél 2 db 270 Ohm 2W-os ellenállást, külön-külön a két katódra,velük párhuzamosan két db 47-100uF kondit, így külön-külön tudod mérni a katódfeszültségeket.
Mindkettőn azonos katódfeszt kell látnod.
Ha nem azonos, akkor a csövek nem azonos minőségűek.
Ilyenkor addig kell cserélni a csöveket, amíg egyforma lesz.
Átmeneti megoldás-ha 10%-nál nem nagyobb az eltérés-a katódellenállások változtatása, az azonos katódfesz(rácselőfesz) beállítására.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
A 150 Ohmokon nekem nagyságrendekkel kisebb a feszültség...mindössze 3-8mV, és ugrál. Miért nem többszáz milivoltot mérek??? Az egyik 150 Ohmot miért kötötte át az előző gazdája???
Nem találok itthon 270 Ohm 2W -os ellenállást...hoztam fel a műhelyből 4db 560 Ohmosat, de azután mégis úgy döntöttem, hogy nem gányolok...majd reggel veszek, mert ez -ha jól gondolom - hosszú távon kezelhetőbbé teszi a gépet...
Ellenben kicseréltem az egyik végcsövet, és már nincs az a lüktetés, csak akkor, ha a pentódás csatorna mély hangszínét rátekerem... Ez a csatorna egyébként nem működik...akkor sem ha kicserélem benne a csövet...Még nézegetem...
stonhy
Stonhy
Stonhy picture
Újabb segítség kellene!!!
Már nem sutyorog, de 1 Hz-el pulzál...valamiféle alacsonyfrekvenciás gerjedés...
Hangfal felzúg (csövek erősen felizzanak),majd elhallgat...amíg ki nem kapcsolom...
Cserélve lett:C4,C7,C26,C16,C18,C19,C20,C23, R3,R20, illetve R35 helyén rövidzár volt, ezt kicseréltem 150 Ohmra...
Mit csesztem el??? Mi tud ilyen jelenséget okozni???
stonhy
nandras
nandras picture
ha a csőfelízzás a fűtés felízzását jelenti, akkor a hiba nagy valószínűséggel a tápban van.
mérj anódfeszültséget, ha az is ingadozik, akkor szinte száz százalék táphiba.
ha a felizzás anódízzást jelent, akkor a hibát a rácselemek körül kell keresni.
Stonhy
Stonhy picture
Szia András!
Hangfal felzúg...cső közepe kéken kiviláglik...
Egyszer már kérdeztem: nem lehet nagyfrekis gerjedéstől??? túl sok hidegítést, millerkapacitást nem látok...de tőlem oly távol áll a csöves gyakorlat, hogy nem merem ezt kijelenteni...sőt kérdezni is csak félve...
stonhy
nandras
nandras picture
szia!
hmmmm... a kék felizzás azt is jelentheti, hogy levegős a cső.
a felizzás ritmikussága mindenképpen valamiféle gerjedés következménye... lehet, hogy a két hiba transzponálódik..?
szkóppal nézted már a jelet?
és a dc feszeket?
CHZ
CHZ picture
Ha jól értelmezem a hiba leírásod.., akkor ezt általában tápegység okozza (előfok tápjának nem megfelelő elválasztása, szűrése..)
C16 10u-t látom cserélted. Új kondit kapott és értéke is megfelelő?
Stonhy
Stonhy picture
Igen 10mikro, 400V, 105fok...
Nem lehet valamiféle nagyfrekis gerjedés tünete???
stonhy
CHZ
CHZ picture
Felizzás leírása számomra nem teljesen világos.
Fűtőszálak izzanak fel, vagy az anód is?
Ha igen, akkor ez lehet gerjedés, csőhiba, rossz munkapont stb..
Stonhy
Stonhy picture
Az anód...gyönyörű kék fénnyel...
stonhy
CHZ
CHZ picture
Ez a cső gázosságára utal, belengéseket nem okozza.
Az első ECC83, EF86 csöveket vedd ki, kíváncsi lennék rá, hogy a végfok produkálja-e hibát, magában...
Stonhy
Stonhy picture
Közben -egy végcsövet cserélve- a pulzálás megszűnt. Bálint tanácsára egy-két átalakítást brutalizálok a kapcsoláson...csak a magyar vállalkozók napi 8 órás munkarendje nálam reggel 6-tól, néha reggel 6-ig tart...a hobbira nem mered idő...
A pentódás előfok valamiért nem megy...holnap (vagyis ma...) már mindenképp megnézem...
stonhy
sasa11
sasa11 picture
Szia Stonhy !
Az az új kondi beépítés előtt ellenőrizve lett ?
Lehet hogy rosszabb mint amit kivettél !
Sajnos sorozatban találkoztam mostanában a régi készülékekből cserélt kondi kapcsán , hogy az új kapacitás szegényebb volt mint a régi.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Stonhy
Stonhy picture
Szervusz Sándor!
A C23 -ra berakott 100 mikro használt volt, mert ennek volt jó alakja (kétoldali kivezetés)... Ma -ha kapható- veszek bele újat...
Illetve a C7 1 mikro helyett szintén esztétikai okokból 3.3 mikro ment...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hangszóróról jövő neg. visszacsatolás megvan, működik?
Segédrács feszültségek? A végfok rácselőfeszültséget ellenőrizted?
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Köszi, hogy segítesz!!! Én a csövekhez tök kezdő vagyok... A visszacsatolás kondiját (C19) kicseréltem. Az R24 mérve jó.
Rácselőfeszültséget az R32 és R34 -eken mérjek??? Mennyit???
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: laptopon nézem, kicsi a rajz,nem látom jól, küldd át magánba.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
E-mailben küldtem (kétszerre, mert először elfelejtettem csatolni...)
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: holnap kiszámolom.
zoli11983
zoli11983 picture
Nézd át a kondi-kat nincs-e puffadva beszáradva.
A forrasztások nem engedtek-e valószínű a szűrő kondik-nál lesz a gond.
Sok szerencsét!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A vezérlőrácsok kondenzátorait érdemes ellenőrizni megnézni a csöveket nem gázosodtak be, de lehet, hogy a söréthatás miatt sutyorog.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet még csőláb érintkezési hiba is.
Ez meg pince-hatás.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Ha a csöveket menet közben kicsit nyomkodom, semmi hatás...szerintem nem érintkezés...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem csatolókondi,akkor az is lehet, hogy rácslevezető ellenállás szakadozik.
BEAG
BEAG picture
Meg tudom erősíteni Bálint javaslatát.
Nálam is járt egy MV3 ugyanezzel a hibával, ott az egyik rácslevezető ellenállás forrasztási hibája okozta. Ugyanúgy nem reagált semmire, csak az újraforrasztásra.
Gábor
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a javaslatokat! Megnézem. Ha normál ellenállásokat használok (1M 0.6W) az gondolom, hogy jó lesz...mert indukciószegényeim nincsenek...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne sajnáld, tegyél nagyobbat, 2 W-ost.
Jobb a békesség.
Stonhy
Stonhy picture
Vendégeink vannak, tehát nem tudom, hogy mikor jutok le a műhelybe...de ha az EF86-ot kihúzom, akkor nem sutyorog semmi...Ennek a rácslehúzója 1M, 0.125Watt. Én is gondoltam , hogy nagyobbat teszek...ha másért nem az esztétika miatt...
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Ide miert is kellene indukcioszegeny ellenallo!? Azok egyebkent sem szoktak MOhmosak lenni...
Inkabb ügyelj arra, hogy zajszegenyebb legyen, ill.az anodfeszt (ha atvezet a csatolo kondi)üzemszerüen elviselje!-zaj ügyben a regen elöszeretettel hasznalt szentömb ellanallasok (allen Bradley/AB) sem a legmegfelelöbbek, bar akkor nemigen volt mas, viszont rövid idöre/impulzusmodra jocskan tulterhelhetök_ viszont mem csak azokkal lehet a csöveseknel boldogulni :-)
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Szerintem a C20 kondi bemenetét leveszem az anódról és letestelem...
Esetleg az előfokcsöveket kihúzhatom büntetlenül??? (EF és első ECC) mert ez jóval gyorsabb lenne...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia:hátulról előre memj,úgy , hogy a csatolókondival azonos értékű konival testelsz a csatolókondik előtt és után.
A rácslevezető ellenűllások hibáját csak cserével tudod megállapítani.
Gyanúsak lehetnek a katódkondik is,-nem fiatal a készülék-ezt is csak cserével tudod megállapítani,illetve esetleg párhuzamosan kötsz velük hasonló értékűt, ha csökken a sustorgás, akkor a bűnöst cseréled.
Én egyébként az összes kondit kapásból cserélném.
Stonhy
Stonhy picture
Mi az a söréthatás? (a sutyorgás nem folyamatos, hanem néha reccsen...közte néma...)
stonhy
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Itt a magyarázat a söréthatásra: http://hu.metapedia.org/wiki/S%C3%B6r%C3%A9that%C3%A1s . Tipikus sutyorgo hangja van "él" a gép. Ha pattog akkor a rácslevezető ellenállás környékét is érdemes megnézni a csattolókondenzátorok átvezetése is okoz problémákat. De a csövekkel is lehet gond ha gázosodnak.
