Vibrációs asztal kapcsolási rajz
63 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok!
Egy kérdésem lenne. Lehet hogy valaki tudna segíteni. Adott egy olyan vibrációs gép, ami az üdítős kupakokat viszi fel a tekerőgéphez. Ez a gép egy "Ш" alakú (EI) vasmagra tekert nyitott tekercsel működik, aminek a tetején van ez a bizonyos tartály amiben a kupakok vannak. Ez gumi tappancsokon áll, és amikor a generátor működik akkor lehet változtatni a frekvenciáját hogy rezegjen. Mondom mikor működik, mert többször nem, mint igen. Ami gyárilag volt benne az régen kifújt. Csinált ott egy muki valami pókhálószerű tákolmányt, de nagyon szar. Aztán megkértek, hátha tudnék valami rendeset összeszedni, ami stabil lenne. Ez az egész 220 voltról kellene hogy működjön, ha tudtok valami ilyesmit az jó lenne.
romulusz
romulusz picture
Semmi ördöngősség nincsen benne! Egy síma 230 V-ra tekercselt E vasmag kell hozzá. A lényeg, hogy a vasmag lemezeit össze kell hegeszteni. Akkor, amikor feszültséget kap a tekercs, gyorsan magához rántja a záróvasat (ami a tálcára van erősítve), de amikor megszünik a feszültség, a kialakuló örvényáram miatt csak lasabban tudja elengedni.
A löket szabályozásához közönséges fényerőszabályzó elég.
marosi
marosi picture
Szevasz romolusz minden stimmel ,csak a záróvasat nemrántja teljesen magához, van közte vagy3-4 miliméter,delehet több is.
romulusz
romulusz picture
Igazad van, csak úgy gondoltam, hogy aki ilyesmivel foglalkozik, annak elég a működés lényegét megmondani.
Üdv: Gyula
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Azt beszélgettem bent egy kollegámmal, hogy egy sima lámpadimmer is elég oda. Lehet, valami ilyesmi a bent lévő pókháló is. Skori weblapján találsz kapcsolást, csak úgy kell beállítani, hogy max a hullám tetején lekapcsolod, akkor szinte fűrészjelet kapsz. És csak az egyik félhullámot kell kihasználni.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca eza lámpadimmer az az ami a neoncsövet inditsa?Ha hüjeséget kérdek az abból fakad ,hogy nemismerem ezt a kifejezést.A másik kérdésem,hol tudom ezta Skory weblapját meg keresni?Amugy az a pókháló, az valami generátor öszeszedve ,csak nem birok belőle kimenni,illetve lehet hogy kimásznék belőle,csak most ezt hsználják,és nemtudom szét szerelni.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
A dimmer az hagyományos izzókhoz való fényerőszabályzó, triakkal megoldva.
Skori weblapja: http://skory.gylcomp.hu/
Ezen az oldalon van ez a kapcsolás is:
http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jácint öszerakom, és meg fogom próbálni,kiváncsi leszek rá,köszi a segitséget.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Arra azért figyelj, hogy a rezgő tekercse elviseli-e a 230V-ot!
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jácint az 220as.Legközelebb,ha bentleszek a gyárba ,levideózom stikába hogy is müködik az egész, mert igy nehéz elmagyarázni.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia marosi!
"...ha bentleszek a gyárba ,levideózom stikába hogy is müködik az egész, mert igy nehéz elmagyarázni."
Valószínű ezzel segítesz (magadon is) a legtöbbet, mert rezgő adagolóból -működési elvét tekintve- többféle is létezik.
Vannak sima "vibro asztalok"(ezeknek -többnyire- az amplitúdója, és frekvenciája is változtatható), és vannak vibrációs (spirális) rendező/adagoló gépek (ezek többnyire "több fázisúak"(ezt értsd A szekunder oldalon, mint egy frekvenciaváltó esetében!!!)tehát ettől még mehet 230V-ról).
Ez utóbbinál már a beállítás sem egy "két perces" folyamat!
Mindenképpen előrébb leszel, ha közé teszed a gép fotóját/videóját!!!
Ha a "spirális rendező/adagolóról" van szó, hihetetlen amit tud produkálni.
Ezt pozitív értelemben mondom. :yes:
Volt szerencsém látni több tíz darabot működés közben (megérinthető közelségből), de sajnos a működésének, és beállításának legbensőbb titkaiba nem volt időm/érkezésem/alkalmam betekinteni. :(
Amit eddig le írtam róla, csak az adandó alkalom során megkérdezett, és "rám ragadt" információk emlékei.
Üdv Tibi.
marosi
marosi picture
Szevasz tibibalogh520 ugy lesz ,hátha egy videó többet megfog mutatni,nem olyan bonyolult ez,de azért látni kellmüködés közbe.További szép estét.
kolya61
kolya61 picture
Szia Marosi!
"mikor a generátor működik akkor lehet változtatni a frekvenciáját hogy rezegjen."
Nem akarok bele VAU-VAU, de neked frekvenciaszabályzó kell , nem hasító !
Ilyen regulátor van annyi mint a .... , a rezonátorba ez nem kóser.
Jaca jót akar, de sz.tem nem értette a leírásodból ,hogy mire van szükséged.
Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Mivel mi is használunk ilyen rezgőadagolót, tudom mit akar marosi kolléga!
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
OK-s !
Ha Marosi is tudja , akkor nem lesz gond .
Csak nekem a tiratron kapcsolásról teljesen más jut az eszembe.
De mindegy.
Üdv Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki az is érdekel ami a te eszedbejut, a tiratronról.Engem mindenki hozzászólása érdekel.
Kari
Kari picture
Nem egeszen, mert barmennyire is meglepett engem is, de a Jaca altal belinkelt (ID:105445) ketyere is fix frekis (50/100Hz, hasitva megyen)...
Gondolom, hogy mindket modszer alkalmazhato, de sztem a "rezonans", freki vezerelt, az ismertebb.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: 1.fényerőszabályzó.
2.http://skory.gylcomp.hu/
marosi
marosi picture
Szevasz SzBálint,kösz a felvilágositást,és az elérhetőséget.
marosi
marosi picture
Köszönöm ha javítottatok rajta. Én csak a nagy S betűt látom kijavítva, de lehet hogy egy két ékezet elveszett.
Kalex
Kalex picture
Egy kicsit belejavítottam, mert tényleg egyben volt. Az írásjelekkel és a szóközökkel nem érdemes spórolni. Azt a pár j-ly cserét már bónuszként kaptad. =bólogat=
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex had kérdezzem már meg tőled,mert Miki már elment aludni,de te is biztosan tudod,hogy a DIAK, az nálunk dinisztort jelent?
kolya61
kolya61 picture
Szia Marosi!
No fölébredtem..=MOSOLYOG=
Itt egy rajz a Dinistor ( Diodás thyristor ) látható rajta. Ezeknek be kell tartani a polaritásukat.
Végül is a DIAK ugyan az mint két párhuzamosan szembe kötött dinistor , de amire a "magyarok " gondolnak , az nálunk szimmetrikus dinistor.
Remélem nem baskír amit írtam .
Üdv Miki.
Jaca
Jaca picture
Akkor jól emlékeztem, de googli barátunk elég szűk szavú e téren. Azért majd előkaparom a tankönyvemet is.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Azért mert nem oroszul kérdezed!
Napokban volt már példa ilyenre: gerkon...
Itt van amikor a szimmetrikus dinistort , diakkal akarjuk helyettesíteni.
Üdv Miki.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Előszedtem a könyvem, és jól emlékeztem. Be is szkenneltem, ha valaki többet akar tudni róluk. Tehát a dinisztor és a diac NEM ugyanaz! Épp úgy vannak párban, mint a tirisztor és a triac, előbbi egy irányú, utóbbi kétirányú.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Még szerencse , hogy elolvstad amit írtam róluk !ID105840 =RÖHÖG=
Üdv Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Olvastam (ittam) minden szavatokat! Csak úgy gondoltam, a tankönyv lapjai adnak egy kis plusz információt.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
OK-s!
Ha máá ittál, akkor elárulhatnád, hogy nálatok van--e dinistor ?
Jaa és hogy nevezik?
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Ne igyámá' te is, legalább egy józan maradjon. :)
city217
city217 picture
Még szerencse hogy NEM olvasta.
..de legyen már vége, könyörgöm.
marosi
marosi picture
szia én is meg kerestem a google ba ezt a kapcsolási rajzota két dinisztorralhát majd megpróbálom,nem nagyon használtam eddig még őket de biztos van belőlük.tegnap már biszto szunyáltál,engem meg fütött a kiváncsiság.
city217
city217 picture
Szia.
Látom okosabb nem lettél. Ezt már este megmutatták neked, kár volt felébresztened az alvó oroszlányt. Ezekkel a dolgokkal volt már bajunk, mert a nagytestvér mindig be-be kavart hogy az ellenséget megzavarja.
marosi
marosi picture
Szevasz city217 látni láttam hogy mit mutatak az este,de nem értetted a kérdést,engem az érdekelt mit takar a DIAK kifejezés,és arra csak ma kaptam választ.További szép estét.
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy így kellet volna keresni:
http://www.startlap.hu/web/?q=diac
Vagy így:
http://en.wikipedia.org/wiki/DIAC
ui: De ha kell még segítség, nyugodtan szólj
..és már csak halkan kérdezném, mi van a vibrátorral?
marosi
marosi picture
Szevasz köszi alakul
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Ha emlékeim nem csalnak, a dinisztor egy irányban működik, a diak pedig mindkettőbe, hasoinlóan a tirisztorhoz és a triakhoz. Elő kéne ásni a tankönyvemet, vagy a guglit.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jácint a teljes neve hogy hangzik ,mert gondolom a DIAK rövidités.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Marosi!
Hogy Nálatok mi a dinisztor azt nem tudom, de DIAK-nak (mi) ezt hívjuk:
Üdv: Laci
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Laci itt egy kép ,nemtudom hogy a két alkatrész ,egy és ugyan az e,mert kicsit másképpen van jelölve.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
"Azt a pár j-ly cserét már bónuszként kaptad."Ha ilyen kedves vagy, akkor a nagy S betüt is ki kellene javítani Ш -re, nálunk ez a vasmag formájára utal, nálatok talán EI tipust takar. Az E betü fektetve asszem éppen orosz S , vagy nem :hmmm:
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
A beíró mondandóját nem változtathatom meg, az engedélye nélkül. Amit írsz, az szinte biztos is hogy úgy van, de majd Marosi megírja, mire gondolt. Nem akarok úgy járni, mint Arany János a versértelmezőivel: "Gondolta a fene!"
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex!
Miki jól mondja, le kellett volna írnom cirill betűkkel, aztán megmagyarázni a jelentését.
Kérésedre kijavítottam.
Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jóvanna!
Bezzeg amikor én írok valamit baskirul, akkor ...
Üdv Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex!
Kösz még egyszer, rendes vagy, majd megpróbálok jobban oda figyelni, további szép estét.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
A működési elve ezeknek a rezgő-adagolóknak az, hogy a haladási irányban lassan eőremozdulnak, és visszafelé irányban gyorsan megrántják a sínt (tálcát, tartályt) így az alkatrészek a tehetetlenség miatt a helyükön maradnak.
Ami neked kell, az egy nagyteljesítményű fűrészjel generátor, ahol a frekvenciát, amplitúdót és esetleg a szimmetriát tudod állítani.
A frekvenciája valahol 50 és 100Hz között van.
http://www.digimatic.hu/digimatic/vibracon118.pdf
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca kösz a gyors választ megnéztem az anyagot ez nagyon jólenne de a főnökség nem igen áldozná rá az árát,valami amatőr kapcsolás kellene.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Én csak a frekitartomány miatt linkeltem be. Kellene némi adat a rezgőadagolóról, hány Ohm a tekercs ellenállása, mekkora feszültség, áram van ráírva, az eredeti vezérlődobozán van-e valami adat?
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca ottmár az eredeti vezérlő doboz sincs,csak egy müanyag dobozba van beletéve, az a valami.Most megy az öntés ,és nem tudom megmérni a tekercs ellenállását, de ha leállnak megmérem.Az üzemi feszültsége 220, a frekije 0tólvagy50hercig szabályzódik szerintem.A multkor belenéztem ,hát valami tirisztort meg valami tx90tiratront[lehet náltok másképpen nevezik ,ez egy lámpa ,három hajlékony lábbal]láttam benne,némi kondival ,meg egytrafóval meghintve,de mondom az egész egy gombojagba forrasztva,mégszerencse hogy csak a potiról a drót töröttle, a rázkódástól.
Kari
Kari picture
Az adatbazisban van böven mindenfele diszkret (tranyokkal) felepitett funkcios generator rajz is-talan ez lehetne a legkezenfekvöbb forras, s a teljesitmeny erösitök is böven leledzenek...
Kari
ui: Itt pl. egy konkretum http://elektrotanya.com/heathkit_ig-1271_function_generator_sch.gif/down...
marosi
marosi picture
Szevasz Kari, na ezzel már lehet valamit kezdeni .Köszi.
Kari
Kari picture
Szia Marosi!
Hasznald egeszseggel!
Viszont ha kilistaztatod a Tanya keresöjeben pl. a Heathkit generatorait (vagy pontosabbra törekedvén a Wavetek-et) akkor valogathatsz kenyed-kedved szerint a jobban is hasznalhato füreszjel generalasok között, mert a freki nyilvan nem lesz gond-max a töltes-kisütes trükkös kapcsolasi megoldasat erdemes ezektöl el lesni :-)
Kari
Kalex
Kalex picture
Azt azért jó lenne tudni, milyen frekvencia határok között kell rezegnie. Az eredeti ugyan már nem jó, de működés elve azért ismert lehet. A tehetetlenség miatt valószínűleg nem az 50 Hz és a környéke nyerő.
Elképzelhető, hogy a betondöngőkhöz hasonlatos vibrátorral egyszerűbb lenne kivitelezni, mert a motor fordulatszámával lehetne a rezgés amplitúdóját változtatni.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex én is gondoltam olyasmire hogy motor, és excentrik, de ezt az adott helyen nem lehet kivitelezni.
city217
city217 picture
Szia.
Már egyszer mondták. amikor levegőt veszel, akkor tegyél egy pontot is. Olvasd már el mit írtál és próbáld megszerkeszteni, ne nekünk kelljen megfulladni. Én a "kupak"-nál abbahagytam.
Ne vedd bántásnak, tudom hogy töröd a nyelvet, de azért néni javulás nem ártana.
marosi
marosi picture
Szevasz!
Levegőt is vettem, pont, vesző a helyén akkor mi a gond. Amúgy a nyelvet nem töröm, ha gondolod szívesen beszélgetek veled SKYP-on.
welding alt
welding alt picture
Most már nem tudom megállni, hogy ne tegyem szóvá, miért kell mindig ledorongoj valakit. Meglehetősen szépen, világosan fogalmazott marosi. OLVASS BELE A TOPIKOKBA, HÁNY IZLÉSTELEN HOZZÁSZÓLÁS VAN! Nem beszélve ékezetek hiányáról, vagy hibás mondat szerkesztésről. Bár szeretnék, de Én sem írok-fogalmazok helyesen, ettől függetlenül senkit sem bántok meg akarattal a mondanivalója tálalásával kapcsolatba.
Üdv. welding alt
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom te mikor olvastad? ..ami most van a nyitóban az érthető. Nem tudom ki tette de köszönöm. Ja csak annyit, amikor szóvátettem akkor az a nyolc sor egybe volt és néha-néha volt egy vessző. Nem kellene bántásnak venni inkább segítség. Hidd el neki is az ha netán írna egy pályázatot stb Magyarul.
károly igazad van nem töri, mert még nem hallottam beszélni. Én az írására értettem.
welding alt
welding alt picture
Üdv.City 217!
Megkésve válaszolok, de mikor olvastam marosi írását, minden OK volt. Mint kiderült Kalex restaurálta a szöveget- köszönet neki!- így én már a jó változatot olvastam. TUDOM sokszor segítesz a segítségre szorulókon, remélem megjegyzésem nem fogja segítőkész szándékod negatív irányba befolyásolni.
Tisztelettel.
welding alt
Kalex
Kalex picture
Szia City!
Ez azért van, mert lassú voltál. Mikor láttam a kérdést, gondoltam érthetőbbé teszem.
Mint egy nagy gondolkodó mondta:
"Nyugalom a hosszú élet titka, és a gyakori lábmosás!"
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hallo Janos!
Bar en sem ekezetes irason elek, de vannak; kik a 2004-t generaltak-örültek neki!
Masok meg effele zaklatasokban szurkalodasokkal elik ki az "örömeik"-et...
Azon aprosagrol meg nem is beszelve, hogy Marosi egyaltalan nem töri, hanem beszeli-megeli a magyart!!
Szep vasarnapot!
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Technikai okokra utal ha valaki mindig ékezetmentesen ír.Ez nem gond ,csak ne hozzunk kellemetlen helyzetbe olyanokat, akik adott esetben két-három nyelven írnak-olvasnak.
Üdv. János
