video digitalizáló
23 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Kaptam egy Pinacle videó digitalizálót USB-set. Feltöltöttem a progit a hozzá tartozó cd ről. Minden ok csak nem is meri fel a kütyüt akár mit csinálok
Van valakinek ötlete ezzel kapcs.?
cssztivi
cssztivi picture
Hátha valaki használt már ilyet.
Pinacle AV to USB2 Rev 1.1 A
Ez egy audió-video digitalizáló Van hozzá lemez, vidó stúdió progi ami nagyon szuper csak nem ismeri fel a gépem, az eszközt. Odáig jutottam hogy megtalálja a progit, de a 80%-nál kiírja hogy az ill prog. nem megfelelő. töltse fel a megfelelő programmot. Ha bedugom a gépbe az USB-t nem jelez semmit, hogy ismeretlen hardware vagy valami.A kütyüben a led világít, tehát áramot kap.
Köszi a segítséget.
Áttettem a korábban nyitott topikodba. Ide!
Kalex
formasu
formasu picture
Sajnos az USB-s dolgokkal gyakran előfordul az ilyesmi, hogy nem ismeri fel a gép, vagy nem megfelelően működik!
Én "hanyagolni" szoktam ezért az USB-s kütyüket, pláne a digitalizálót, és előnybe részesítem a PCI-ost változatot. Azok legalább működnek, miután a Driverük felkerült.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Másik gépben mit csinál? Ki volt próbálva máshol? Szinte biztos, hogy az egy hibás cucc. Elszaladsz, veszel egy másikat olyan üzletben, ahol kipróbálják, hazaviszed és minden kiderül...aztán visszaviszed, hogy "nemteccik".
Üdv.: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Ezzel a készülékkel még nem találkoztam, de volt szerencsém kipróbálni néhány USB-s digitalizálót. Szerintem nem éri meg a fáradságot. Ezeknek a minősége mindig kritikán aluli. A szerkesztés nagyon sokoldalú, de a képminősége olyan hogy meg sem közelíti az asztali DVD írókat.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem ismeretlen probléma sajnos. (netán Win7?) Első menetben törölj mindent amit hozzá telepítettél. Dugd be újra, olyan portba ahol felismeri a géped, hogy csatlakoztattad. (valamiért ez változó)
Ha kéri a drivert, telepítsd a lemezéről. Amennyiben nem megy így sem, töltsd le a netről. Sokszor a mellékelt kis lemezen lévő progi hibás. (nekem ily módon még mindig sikerült beindítanom)
Üd, Z.
(az eszköz kezelőben nézd meg az engedélyezést)
SzBálint
SzBálint picture
szia: van egy ilyen oldal,
Driver pinnacle systems gmbh av to usb2 rev 1.1a at PTFptf.com/.../driver+pinnacle+systems+g... - Tárolt változat - Oldal lefordítása
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Image driver. Publisher: Iton; Home page: www.itonindustries.com; Last updated: March 9th, 2008. More driver pinnacle systems gmbh av to usb2 rev 1.1a ...
uniman
uniman picture
Hello.
"Kaptam egy..." ezt részletesebben is kifejthetnéd: -újonnan, -használtan, -azt mondta az ajándékozó, hogy kiválóan szuperál, -vagy a kukába-repülés előtt nyerted meg? Előélete makulátlan, vagy lehet hogy csak egyszerűen "hibás". Azt hihettük volna, hogy vadiúj cuccról van szó. Vagy csak kölcsön "kaptad" netán?
Üdv.: uniman
cssztivi
cssztivi picture
Vadi újan vette de nem boldogult vele és ezért adta nekem
jbussh
jbussh picture
Eszközkezelőben fel van ismerve az eszköz, vagy kérdőjeles? Esetleg nincs is ott semmilyen formában?
(Pinnacle cuccal jártam már úgy, hogy a gyárilag mellékelt SW nem volt hajlandó felismerni.)
Ha nincs felismerve, akkor lehet, kézzel kell a driverét telepíteni. Ha egyáltalán nem látható, lehet hibás is.
cssztivi
cssztivi picture
Ha bedugom az usb-t nem reagál. Mintha nem is lenne.
jbussh
jbussh picture
Rossz.
zoltan35
zoltan35 picture
XP van a gépen? Nekem sehogy nem sikerült xp-re telepíteni a drivert. Szerencsére ugyanezen cég négy bemenetes "megfigyelő kamera kütyü" telepítésekor jöttem rá, hogy a lemezen található progi hibája okozta a gondot. Ez utóbbi telepítő lemezéről "kiegészítve" már minden rendben volt.
Amúgy itt az oldaluk, talán segít: http://digitalizalo.net/
Üdv, Z.
cssztivi
cssztivi picture
Köszi. Ez is próba.
zoltan35
zoltan35 picture
Nézted az oldalt? Ott van elérhetőség ha nem boldogulsz vele... amúgy tényleg trükkös a telepítés!
Nagyon nem mindegy a sorrend.
Tedd föl a programot, csatlakoztatás nélkül. Utána dugd be a kütyüt. Ha kéri a drivert már fél siker.
Ha addig nem boldogulsz vele, holnap csinálok egy "próbatelepítést" mert már én sem emlékszem pontosan mi volt a trükk.
(milyen op.rendsz. van a gépen? Akkor olyanra teszem a biztonság kedvéért.)
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Terratec Cynergy Home Cinema az én kütyüm 5 éve már.
Érdekes, hogy régebben a számítógépbe akartuk a televíziót, a legújabban pedig a televízióval szeretnénk "számítógépezni" a neten. Lassan "Vintage" a TV/TV, PC/PC használó.
...és a jobb videokártyákban volt video-input is nemcsak TV-out.
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
Hali!
Nekem van egy szinte új Easylite TV Tuner kártya SAA7134 IC-vel, amivel tévézhetsz és digitalizálhatsz is, ha elég erős a géped.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
cssztivi
cssztivi picture
Ez is ezzel az ic-vel megy ill. nem megy: van az ic mellett egy kristály amin nincs jel. Van egy másik chip is ami mellett szintén nem megy a kristály, de táp az van mindenütt.
Kalex
Kalex picture
Ezek fura dolgokat tudnak. Van, amelyikhez először kell telepíteni a szoftvert, és utána csatlakoztatni. A másik fajtához először csatlakoztatni, és amikor kéri a drivert, akkor telepíteni. Próbáld ki mind a két módon, de közben távolítsd el a felrakott drivert. A másik lehetőség, hogy a hozzáadott driver, mér régi. Keress rá a neten, a legutolsó meghajtóprogramra. Vigyázz, ne keverd az eszközmeghajtót, és a kiszolgáló -kényelmi- szoftvert!!
Üdv! Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Ok Ez tetszik. megpróbálok mindent törölni és újból nekimegyek.
uniman
uniman picture
Hello.
Talán a hátlapi USB porton kipróbálni?
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hoppá éppen ezt akartam mondani, hogy hátra tedd.
DE addig ne is keress semmilyen driver progit, amíg bedugva nem püttyen az XP és nem írja be az eszközök közé, akárcsak mint egy ismeretlent.
Dugd be több gépbe. Ha egyik sem ismeri fel az új USB eszközt, akkor -szerintem- az eszköz ROSSZ.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
cssztivi
cssztivi picture
Bocs az elsőt nem is használom.
