Videoton EA6383S végfokpanel gerjed (recseg) (MEGOLDVA)
17 posts / 0 new
ke-ko
ke-ko picture
S.O.S!!!
6383S erősítőmbe beleköltözött a gerjedés. Én Elko kiszáradásra gondoltam, ki is cseréltem őket a végfokon és a szabályzón, de a helyzet mit sem változott. Annyit kiderítettem,hogy a csakis a végfok (jobb oldali) a hibás. Nulla bemenő jelnél, lehúzott csatlakozókkal, csak a végfok magától begerjed, nem is gerjed inkább mintha kontakt hiba lenne, recseg magától. Átraktam a bal oldalra, bal oldali végtranyókkal is ugyan azt csinálja. Tranyók kiméregetve jók. Ellenállások, diódák jók. Már-már kezdem feladni, most épp ott tartok, hogy a jó oldalból cserélgetem sorra az alkatrészeket. A kapcsrajzon lévő feszültségek VT06-VT14 +0,7V helyett -1V körüli persze a többi érték sem stimmel.
Könyörgöm valami mégis csak rossz! De mi?
Gépklinika
Gépklinika picture
Javítás biztos módja:
Panel kivesz, mindent kiforraszt, az összes alkatrészt leselejtez! Ónmaradványokat eltávolít, alkohollal tisztára mos. Erős fénnyel átvilágítva repedést, hibát keres.
Új alkatrészekből új ónnal újra beültet, forrasztás utáni ellenőrzés!
Berak, beköt, beállít.
Örül.
Hjoco
Hjoco picture
Én is vadásztam egy ilyen hiba után, csak nekem a hangszín szabályzóból jött a recsegés. Nehezen haladtam, mert volt úgy hogy 2 hétre megjavult.
A megoldás egy BC212 tranzisztor. Mikor kivettem már mérésre is nagyon rossz értékeket mutatott, de állítom hogy a panelban még jónak tűnt.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ke-ko!
Egy szkóppal láthatod is a hibát, annak híjján vadmalacka tanácsa a nyerő, "rohadnak" a kistranyók.
Hűtősray-el viszonylag pontosan lokalizálható a hibás alkatrész.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne csak "elkók"-ban gondolkozz! A többi kondi is lehet hibás, például a kerámiák is tudnak szivárogni (elöregszenek)!
A tranzisztorok "jó, vagy nem jó" vizsgálata kevés egy ilyen erősítő javításához, mert a szimmetria csak akkor teljesül, ha betára párba válogatod őket. A tranzisztorok paraméterei is megváltozhattak idővel, főleg a meleg hatására. Egyenként hiába cserélgeted, nem lesz szimmetrikus. Legjobb az egészet újjáépíteni!
A csatolmányban részletesebben is leírtam a lényeget.
Fülesmester
ke-ko
ke-ko picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Ha nagyon nem bírsz vele, tudok küldeni egy másikat, ha cserébe elküldöd a hibásat. Ehhez keress privátban!
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Volt ilyen hibám. Az összes kistranyó cseréje a végfokban megoldja. A műszer jónak mutatja őket, de mégis valamelyik rossz. 1-200HUF az egész.
ke-ko
ke-ko picture
Mindenkinek köszönöm!
Azért ez csak kevesebb helyet foglal!
egerfogo
egerfogo picture
Szia
Az előlapon a fejhallgató dominócsatlakozóban lakó kapcsolók nem kontaktosak ?
Tipikus hiba ezeknél .
ke-ko
ke-ko picture
Köszönöm a válaszokat!
Tényleg a panelt magát nem néztem át repedésre!!! Lehet!
A tranzisztorokat átnéztem kiforrasztva , bétára is. Szerintem, ha nem javul újjáépítem új panelre az egészet.
Tegnap este óta nem volt még időm belebújni, de szkóppal mérve igencsak meglepő jeleket látni.
Holnap még rászánom az időt, aztán ha nem javul építek egy másik panelt.
ke-ko
ke-ko picture
Köszönöm mindenki tanácsát!
Megrendeltem a kistranyókat, s miután megjöttek nekiálltam. A kistranyókat kiforrasztottam + az egész panelt átforrasztottam. Mondanom sem kell volt olyan ellenállásláb, amit még nagyító alatt sem vettem észre, de nem igazán fogta az ón. Miután átforrasztottam mindent a panel mindkét oldalát isopropil alkohollal és paneltisztítóval tisztára mostam. Repedésre átnéztem, nem találtam semmit. Kistranyókat beforrasztottam, ezek lábait is tisztára mostam, betettem a panelt és végtranyók nélkül méricskéltem a beállításokat. Szerencsére elég jó párban kaptam a tranyókat (bétára), nem kellett hozzányúlni. Beforrasztottam a végtranyókat, dc mértem, ok.
Kipróbálás után a másik oldallal is megtettem ugyanezt. Azóta tökéletesen működik a rendszer.
Köszönöm a segítségeteket!!!
Gépklinika
Gépklinika picture
Jaja.. Kicsit piszmogós, de be szokott válni...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ea6383s-vegfokpanel-gerje...
Ja meg nem is ez a legdrágább... Az idő többe kerül.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Az precíz munka általában meghozza a gyümölcsét.
Fülesmester
ke-ko
ke-ko picture
Azt elfelejtettem leírni, hogy átcseréltem a némító áramkör FET-jét a BC-s áramkörre. Kitűnően működik!
Fülesmester
Fülesmester picture
A munkapontok (leírtak szerinti) beállítása simán ment?
Fülesmester
ke-ko
ke-ko picture
Mint írtam nem kellett hozzányúlni, vagy nem, vagy csak elhanyagolható eltérés volt!
A gyári rajz hibás, de nem a végtranzisztorok, hanem a VD32-es dióda a VT27-es bázisa helyett a testre van kötve. Ellenben a párja már jó van rajzolva (6383s).
