VIDEOTON -maximum hang Megoldva
14 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok van egy öreg TV m egyrégi VIDEOTON kint van a müheiyben,és az előbb gondolt eggyet és elment a hangja, az alaplapja hasonlit a NORDMENDRE eddig az után csinálgattam de a hang része nem eggyezik, a saszira azvan irva HUNGARIA, az indikáción emelkedik a hang de enyi, még elégjól mutat.Nemtudjátok vane hozzá még valami rajz?A hátlapjára az van irva TS4350-TSP.Bocsánat hejesbitek nem elment hanem teljes hangon megy és nem szabájzódik ,most betettem egy potit ,és kézzel szabájozom,de azért távval jobb lenne .
marosi
marosi picture
Szevasztok a bibi megoldódott, a 11es lábát átforrasztottam a procnak, és elindult.köszönöm a segitséget mindenkinek
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez általában opció hiba szokott lenni.
Szerviztávval be kell lépni szervizmódba, és (a 7 szegmenses kijelzőn is láthatóan) a megfelelő biteket 1-re kell állítani (a többit 0-ra).
Csatolmányok!
Fülesmester
marosi
marosi picture
SZevasz Fülesmester,az a baj hogy nincsen hozzá szerviz távom, csak univerzálissal megy,most hogy meg lett a rajz, megnázem a proci 11 es lábán mivan ,de azért kösz az infót.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatoltam az eredeti táv átalakítási módját is.
Ha kéred tudok küldeni eredeti távot is, vagy bejössz érte, ha erre jársz (decemberben).
Esetleg Peter30-tól is kaphatsz, vagy elküldöm neki.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szeva láttam hogy csatoltad, az eredeti átalakitását ,csak nekem nincs eredeti csak univerzális, megnézem hátha csk valahol szakadás van, de ha nem akkor viszatérünk a kérdésre addig is köszi.
Attee
Attee picture
Persze, hogy van, itt a tanyán is. Egyébként ICC5(hun) sasszi, thomson fejlesztés,(vagy Telefunken...kb. majdnem ugyanez a TFK 618-as sasszija is) kismértékben külömbözik az eredeti Thomson ICC5-től, de nem jelentősen.
Nézd meg a hangszórót, (szokott megszakadni) a fejhallgató aljzatot, ha ezek jók, hangmodult KH-ra, elsősorban a végfok IC lábait. Lehet rossz maga az ic is.
Egyébként ezek a TV-k hajlamosak a KH-ra...
marosi
marosi picture
SZEVA Attee hejesbitettem, nem az a bibi hogy nem szól , hanem az hogy teletorokból szól köszi megkeresem a atanyán.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Marosi!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ICC5&kategoria=tv&kat2=all
A végét (61-69) nézd.
Üdv: Laci
marosi
marosi picture
Ssevasz Laci köszi az infot megleltem.
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Így már más a szitu. Írtad hogy műhely TV. Ugye a hangszóró csere gyakorisága a műhely zaj szintjével - ill. háztartásban a mami nagyothallási fokával - egyenesen arányos képet szokott mutatni. :)
marosi
marosi picture
Szeva Vaki75hál isten a mami nagyot hallás mutatója még rendbe van.
Attee
Attee picture
Akkor én is helyesbítek:
Lehet akár opció hiba is.
De csak átnézném KH-ra.
Vaki75
Vaki75 picture
Megszakadt a hangszóró? Ahhoz nem kell rajz, csak cseredarab.
