Videoton TS 2810 táphiba ICC5 sasszi
13 posts / 0 new
lacko7612
lacko7612 picture
Kedves kollégák
A problémám a következő egy Videoton TS 2810 TV-nél a következő hibajelenség. Egy hete kikapcsolt a készülék biztit kilőtte táptranyó S2000AF rövidzár kicseréltem BU508AF-re. 4 napig üzemelt a TV aztán ismét se kép se hang. Ismét bizti kiment táptranyó rövidzár.Tegnap kicseréltem a BU508AF-et és a primer oldalon az elkokat, de valami zárlat van mert mihelyt feszalá helyezem a készüléket a bizti elpukkan. Nem mélyültem bele tegnap a hibakeresésbe de várom az ötleteket, tanácsokat hol kezdjem délután a hibakeresést.
Pityesz
Pityesz picture
Na ezek azok a tv-k amikkel érdemes foglalkozni és rendbetenni :)
Mindenem van hozzájuk ha esetleg szükség lesz rá :)
Pityesz
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Én ezekkel foglalkoznék,ha a BU egyböl elszáll akkor a TEA ic is lehet már rossz.
File csatolás:
polonkay
polonkay picture
Szia
A "TEA"-IC kvarcot is cserlném.
polonkay
george
george picture
150v ton adiodat csere nezd neg a trimert is a feszko bealitason
Shizo
Shizo picture
Diodak jok?
lacko7612
lacko7612 picture
Igen a greaz ok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ahhoz, hogy érdemben segíteni tudjunk, kellene a sassziszáma (ICC5, VT93, S22, TV2K ...), vagy a teljes IC garniturája, mert a típusszám alapján nem azonosítható.
Addig csak egy tipp:
PTC és/vagy a demag tekercs parallel kondenzátora.
Fülesmester
lacko7612
lacko7612 picture
Megnéztem a sasszi ICC5.A PTC-t kivettem a helyzet ugyanaz.Amikor bekapcsolom a TV-t a bizti elpukkan.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az ICC5 sasszinál a tápszürő panelon, ahol a PTC is található, beépítettek az áramkörébe egy 68-100nF-os kondenzátort is, ami gyakran zárlatosodik. Kihagyható.
Ha ez nem segít, akkor kiszakaszolásos módszerrel és zárlatvizsgálóval (DVM csipogó módban) a hiba behatárolható, szépen sorban: a hálózati zavarszűrő elemei, BY255 diódák, pufferkondi, stb. (Csatolmány)
Fülesmester
lacko7612
lacko7612 picture
Köszi.
Ha valami van jelentkezem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudomásom szerint a Videoton ICC5 sasszik tápja tranzisztoros (csatolmány).
Fülesmester
File csatolás:
lacko7612
lacko7612 picture
Délután megnézem és megírom de megnézem a PTC-t is.
