VIDEOTON TS 3353 TXT hang nélkül néhány másodpercig müködik, kikapcsol, ismételten próbál újraidulni
26 posts / 0 new
welding alt
welding alt picture
Köszöntök Mindenkit!
Most kaptam a fent megnevezett TV-t ( hibajelenség a címben leírva)azzal a megjegyzéssel, biztos rossz a trafó, ha kell ,vidd el.
Sajnos Tanyán nem találtam rajzot, ezért ha valaki tud segíteni egy térképpel, szivesen venném. A javítása nem sürgös, de sajnálnám néhány alkatrész miatt - ami felhasználható adott esetben - szétszedni.
Üdv! welding alt
Térképet a térképboltból, Rajzot a tanyáról! (Ugye, hogy fent volt!)
Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz weldinf alt
nekem ezt a hibát az RP51 220 omos ellenállás szakadása okozta,piszokul elvan dugva vakahol a táp trafó mellett,ha jól emlékszem.
welding alt
welding alt picture
Köszönöm az infót, mint jeleztem, csendes napjaimban újra előveszem,és akkor megkeresem azt az elrejtett RP 51-est.
welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
A térkép szóval nem akartam rendbontó lenni, de a volt munkahelyemen sokszor használtuk e székelyes kifejezést. Ha belegondolunk a térkép is egy rajz,ami segít a tájékozódásban, éppúgy mint egy készülék rajza.
Mindenképp köszönöm megjegyzésed, ezentul a színes magyar nyelvből igyekszem mellőzni a székelyes kifejezéseket.
Üdv. welding alt
Kalex
Kalex picture
"nem akartam rendbontó lenni"
Nincs itt rendbontás. A székely kifejezések használata pedig, egyenesen javallott. Viszont az adott szövegkörnyezet, valamint írásmód azért orientált egy bizonyos irányba. Felőlem akár szabásmintát is kérhetsz, hiszen az is egyfajta kapcsol(ód)ási rajz. A lényeg, hogy a fórumokon elsősorban javítási ötleteket, eljárásokat megoldhatatlan (vagy annak tűnő) dolgokat osszunk meg. A rajzok direkt kérése -Pihe kifejezett óhajára- a Wanted-be való. Láthattad, hogy értékeltem a beírásod, mert nem függesztettem fel a topikot.
Üdv! Kalex
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
Köszönöm ,hogy megértéssel fogadtad írásomat.
Kellemes hétvégét kivánok!
Üdvözlettel! János
welding alt
welding alt picture
Üdv. Mindenkinek!
Belenéztem a kicsikébe, és volt ám meglepetés! Nem is lehetett hangja , hiszen a hangszóróra menő vezetéket elvágták. Nem kiskorú a TV, 1994 Szeptemberében gyártották. Javítási nyomok láthatóak, amatőr és profi egyaránt, de ez már nem zavar. Ránézésre van néhány elko ami repülni fog, a többi majd mérések után. Mellékelek néhány képet (nem volt portalanítás még! )
Tisztelettel ,
welding alt
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia János!
Nagyon jó tv-k voltak. Érdemes velük foglalkozni. Hangmodulról tegyél fel fényképet.
Üdv: proci
welding alt
welding alt picture
A hangmodulnak így néz ki az alkatrész, és nyomtatási oldala.
Üdv. János
Fülesmester
Fülesmester picture
ICC5 sasszi.
Csatolmány!
Ha kéred, tudok hangmodult küldeni hozzá.
Fülesmester
welding alt
welding alt picture
Szia Fülesmester!
Néhány kondi csere után üzemképes lett a készülék, csak épp a fókusz nem volt kielégítő. Alig értem hozzá a potihoz, jellegzetes pattogó hang kiséretében oda a kép (sötét képernyő). Nem kisérleteztem tovább, eggyértelmű, hogy a fókusz-G2 szerelvény hibás.E jelenség le van írva csatolmányod 13. pontjában.
Szeretném tudni, hány programot lehet tárolni, és a tuner sávszélessége mekkora.
Üdv. welding alt
Fülesmester
Fülesmester picture
Sikerült a fókusz G2 szerelvényt megcsinálni?
35 programhelyet tud, és veszi az összes O/C szabványú csatornát, és az S (kábel) csatornákat is.
Fülesmester
welding alt
welding alt picture
Szia Fülesmester!
Az álltalad ajánlott módon rendbe tettem a G2 szerelvény , jó lett, de jelentkezett a csatolmányodban leírt jelenség, hogy megy, leáll, próbál újra indulni , oszt kampec. Idő hiányában felfüggesztem a hiba keresését, majd szabadság alatt ismét előveszem.
Köszönöm segítséged,
Üdvözlettel!
welding alt
welding alt
welding alt picture
Megszakítottam a javítást, kb. két óra mulva tudom fojtatni. Remélem nem töröm össze (ilyen tipust még nem szedtem szét), és sikerül helyreállítanom a hibás részt. A kérdésemre adott választ köszönöm.
Üdv. welding alt
Fülesmester
Fülesmester picture
A kijelzőn:
Ch = "O" csatornák sávjai
Cc = "C" csatornák sávjai
CC = "S" csatornák sávjai
A fókusz/G2 szerelvényt ne próbáld pillanatragasztóval (ciánakriláttal) megragasztani!
Fülesmester
welding alt
welding alt picture
Jókor érkezett a figyelmeztetés, mert holnap épp az történt volna!
Szétszedett állapotról csatolok egy néhány képet. Letört fülek esetén mi az eljárás, miért nem jó a pillanatragasztó?
Üdv. welding alt
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A műanyag füleket nem tudod elég erősre visszaragasztani, és a ciánakrilát gőzei még meg is marhatják a fémezést és a vezető gumit.
Nekem legjobban az F.BS szilikon ragasztó vált be.
Precízen összerakod, egy-két dominóval középen megtámasztod a kerámialapot (az egyenletes teherelosztás miatt), 4-6 ragasztópöttyöt rányomsz hátulról a szélére, hogy a kerethez fogja, aztán befogod az egészet a satuba, és érzéssel összeszorítod. Két nap múlva visszateheted a CRT panelra.
Fülesmester
welding alt
welding alt picture
Köszönöm tanácsod, eszerint fogok eljárni.
Üdv! welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm segítséged és a felajánlott modult.
Gyakorlatilag csak holnap du. tudok belenézni, mindenképp közlöm milyen hibát találok.
János
Pityesz
Pityesz picture
Arra a rajzra gondolsz amit csatolok? :D
Pityesz
welding alt
welding alt picture
Szia Pityesz!
Köszönöm a rajzot!
Nem értem mit nem csináltam jól, mert nekem mindig csak a szerviz menü letöltése jelent meg. A napokban átnézem, remélem érdemes lesz eltöltenem vele egy kis időt.
János
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nemakarok hazudni, nemtudom nekem ez már honnan van, de nem bizti, h. tanyáról :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Pityesz!
A végén az ET betűk szerinted mit jelenthetnek? :hmmm:
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
ÓÓÓ, hogy veregessem :D :D :D
Látszik, h. keveset alszom :D
Pityesz
Kari
Kari picture
Hali!
"Látszik, h. keveset alszom Boldog" Az hagyjan, de szem erösitö sargarepet sem nyelsz eleget! :-)
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Mimimimimi ?:D
Pityesz
