Videoton TS 3354 fuggoleges elteritesbe alkatresz beazonositas
12 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
kallospeter
kallospeter picture
Szia Fulesmester!!
Igen,rossz megnevezest hosznaltam az 1,5mikro/160V -al kapcsolatosan,idezojelbe kellett volna tennem.Analogiat vontam az IC-s es tranzisztoros fokozatokban levo ,a deflexios tekercs egyik vege az a test kozott levo (altalaban)
1000mikro-3300mikro-s kondenzatorokkal.
Az lenne meg a keresem hogy, legy szives ha idod engedi, ird le (vagy adj egy linket) a telyesitmeny fokozat mukodeset. A csatolmanyodban a fureszfog generalasa van csak es a szakirodalmamban semmit nem talaltam.Google sem volt most baratom.
Kossz a segitseget,Peter
Gépklinika
Gépklinika picture
Az elv röviden:
A 15 khz sorimpulzust modulálják az 50 Hz képeltérítő jellel. Hasonlóan, mint egy digi erősítőben.
Fülesmester
Fülesmester picture
Erről nincs írásos anyagom, de szóban elmondom, ha megkeresel a Skype-on. Elérhetőségem az adatlapomon megtalálható.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia Péter: magánban küldj e-mail címet, küldök gyári tirisztoros rajzot, szkópjelekkel.
szia: elküldtem
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Koszi,megkaptam.Vegre egy hasznalhato rajz.Peter
welding alt
welding alt picture
Szia kallospeter!
Az ellenállás értéke 470 ohm- 1/4W . A képek nem minőségiek, de látható, hogy ua. R-ről van szó. (nincs időm bogarászni, hogy honnan jön és hová megy).
welding alt
File csatolás:
kallospeter
kallospeter picture
Szia Welding Alt!!
Lehet hogy a kepeid "nem minosegiek" de hogy nagy segitsegemre voltak (vannak) az bisztos.Igen , errol az ellenallasrol van szo,a terminalok vegeinek a meghajlitasa is eggyezik.Mar csak az a kerdes miert egett el? Lehet hogy a CL54-es (1,5 mikro/160V)kapacitasvesztese miatt?Hetvegen eldol,ugyan is szombat reggelre jeleztek vissza a kondi leszallitasat a TME-tol.
Koszi az utannajarasodat ebben az orult hosegben.Gondolom Gobeorszagban is meg lehet sulni sajat zsirodban.Itt Szatmarnemetiben 42*C van arnyekban.Kossz,Peter
Gépklinika
Gépklinika picture
Az érdekes ebben az, hogy ellenállás nélkül is működik. Az eredeti Thomson-féle tákolmányban nincs is benne.
Gépklinika
Gépklinika picture
kallospeter
kallospeter picture
Szia Gepklinika!!
Kossz a rajzot,a linket.Ezeket en is megtalaltam,de a tirisztoros megoldas van a gepben+TEA2029vagy TEA 2028(nem emlekszek pontosan,a gep meg nincs itt).Mivel a tegnap delutan bontottam ki a gepet,kondit csak ma tudok venni hozza.3,3 mikro-val probaltam(ez volt itthon) kinyilik telyesen,sott talan jobban is a kelletenel,igaz eltekertem a fugg.meretet allito potmetert,lassam szabalyoz e.Epp hogy be jott a kep,nem mertem tovabb jaratni joval nagyobb kicsatoloval es az elegett alkatresz ( ellenallas ?)nelkul
Kossz,Peter
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Péter!
Az nem kicsatoló kondi!
Ezen a frekvencián (50Hz) szerinted mekkora impedanciát képviselne egy -az eltérítő tekercsel sorba kapcsolt- 1,5uF?
Tanulmányozd a csatolt rajzot, és működési leírást! (CL54, RL58)
Ne kísérletezz más értékű alkatrészek beépítésével!
Fülesmester
