Videoton TS3362 TXT-OSD csak távval indul = MEGOLDVA
10 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett TV távszabályzóval indítható, a rajta levő gombbal is indul, de ahogy elengedem a gombot, visszatér STBYba. Segítségeteket kérném, mit lehet tenni vele ( van ennek valami gyermekzár féle ?? ). Eredeti távszab. persze nincs.
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Gondif
Gondif picture
Köszönöm a segítségeket, a gumipogácsa ellenállása volt a hunyó. Amennyire átvezetett, elegendő volt hogy beindítsa a TEA2029-et (T413 / T414 keresztül), de ahhoz nem hogy a procit is felébressze ( IC401 pin 16 ).
Üdv,
Gondif
Hjoco
Hjoco picture
A gomb gumipogácsájának ellenállása nőtt meg. Próbáld meg valami fémmel rövidre zárni az érintőket, és működni fog.
A távirányító javítószett gumipogácsáival meg szokott javulni. De tehetsz erre az egy gombra mikrokapcsolót is.
Gondif
Gondif picture
A tartás nem segít, tudom hogy ezeknek kell egy kis idő hogy "felfogják" hogy indítani akarom, de ennek a példánynak még 30 másodperc sem elég hogy fennmaradjon, visszalép készenlétibe.
Üdv,
Gondif
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor meg kell keresned az áramköri okát, amiben sokat segíthet, ha ismered az indulás folyamatát.
Ebben tudok segíteni, de csak szóbeli konzultációval, ahogy lentebb is írtam.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Videoton ROVEX sasszi.
Ennek nincs "gyerekzár féléje"!
Áramköri baja van. Elégtelen tápfeszültség (elöregedett elkók), hibásan működő stabkocka, hibás tranzisztor, esetleg dióda.
Csak akkor marad bekapcsolva, ha már stabilan fölállt a sorvégfoka, amit a gomb nyomva tartásával ki kell várni.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha megkeresel telefonon, vagy Skype-on, el tudom magyarázni a beindulás folyamatát.
(Ezt már nem tudtam beírni előző hozzászólásomba, mivel Gépklinika "válaszolt", pedig nem is neki szántam.)
Fülesmester
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezek új korukban is ilyenek voltak. Legalábbis én úgy emlékszem.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ne engedd el olyan gyorsan.
Tartsd nyomva, elindul és tartsd nyomva még pár másodpercig (2-5 sec).
Ha így ok, akkor semmi baja. Ez ilyen. Használd a távszabályozót! Felejtsd el a helyi kezelőt!
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Tasztatúra hibás. Vedd ki a gumilapot, "újítsd fel", ha nagyon elöregedett, ragassz rá pogácsát. Ahogy Gépklinika mondta, legalább 2mp-ig kell nyomva tartani.
üdv
Dr.Távadó
