Videoton TS6361 TXT OSD valamiért letilt
6 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a ROVEX sasszi 110°-os változata.
Adj egy mélcímet privátban, és küldök komplett beszkennelt rajzot JPG formátumban (olvasható felbontásban).
Cseréld:
-A táp primer oldalán a 100uF-os kondenzátorokat (ne nagyobb feszültségűre)
-A T109, T110, D117, D129, D138, C238 elemeket
(A diódák és a tranzisztorok mérve jónak mutatkozhatnak.)
Ellenőrizd/cseréld a T112 tranzisztort.
A tápot műterheléssel vizsgáld be, és ha hibátlan, akkor ellenőrizd a sorvégfok elemeit. (sortranzisztor, R186, R187, C171, C191, fókusz/G2 potméter szerelvény)
A C154 a sorvégtáp (Usys) szűrőkondenzátora.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Elvileg ezek azonosak: WT821A WT928 TS3362 OSD / TXT OSD TS3361 / TS3371 TXT OSD / TXT TS6361 OSD / TXT
csepi
csepi picture
TVPO2064 16. lábán ON - 0,1V, OFF - 4,9V
T413 - T414 - stekker a stby útja.
T112 BC327 kapcsolja a 14V (rajzon 12V) "D" feszt.
Ezeket a tranzisztorokat ellenőrizd, T112 helyére erősebbet tegyél.
tibor555
tibor555 picture
Szia Gyimi1
Mivel még nem jeleztél, hogy kész a masina csak egy újabb tipp, ha a fentiek nem segítenek.
A sormeghajtó tranzisztor bázisában lévő C171 kiszáradása hasonló tüneteket produkál, de maga a sormeghajtó tranzisztor is szokott így tönkremenni.
Feltétel: A "D" ponton ( T 112 kollektora ) a 12V-nak folyamatosan meg kell lennie! Eddig az előzőekből már el kell tudni jutni.
Tibor
