Viscount <> Behringer - orgona hangosítás
10 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Sziasztok Mesterek!
Ismét egy templomos téma: Adott egy Viscount Cantorum VI. elektromos orgona, amit össze kötöttem egy Behringer Eurorack 1204-Pro keverőpulttal, ami után van egy 100V erősítő. Az a bajom, hogy az orgona jelszintje szerintem gyenge, ezért az adott csatorna hangerejét fel kell tolni teljesen. Ekkor viszont olyan zaj hallható a hangfalakból, ami már zavaró.
Ha csak a kábelt dugom be a keverőbe, a zaj akkor is megvan. Lehet a kábel nem az igazi? 4x0,22 mm2 + réz árnyékoló harisnya (ilyet kaptam hirtelen), a rajzon mellékelt bekötéssel. Hirtelen csak sztereo jack-dugót kaptam, aminek a jobb csatornáját (belső meleg pont) nem kötöttem be. Lehet ezt is össze kéne kötni a GND/árny ponttal? Az árnyékoló harisnyát csak az egyik oldalon kötöttem össze a GND ponttal, de gondolom itt asszimetrikus ki/bemenetekről van szó, tehát nincs jelentősége. Azt sem értem, miért nem tudja az orgona rendesen kihajtani a keverőt. Pedig mindkettő elvileg vonalszitű jelet ad/fogad. De ha a zajt meg tudnánk szüntetni, akkor ez már nem lenne akkora probléma. Ja! Csak a bal oldalt kötöttem be.
Az orgona használatijának pdf szerinti 11. oldalán láthatók a kimeneti csatlakozók. A keverő használatiját itt találjátok és a kábel bekötését is csatoltam.
Vasárnapra mennie kéne!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Sziasztok Mesterek!
Exgelkás javaslatára megváltoztattam a bekötést. Pintér Krisztián utasítására rövidítettem a kábelen (8m) és Lezlit privát üzenete alapján monora cseréltem a csatlakozókat.
Mindezek eredményeképpen a zaj szinte teljesen eltűnt, már csak én hallom meg közvetlenül a hangszóró alatt. De abszolút nem zavaró. A jelszint is mintha jobb lenne, de lehet csak a lényegesen feljavult jel/zaj viszony miatt érzem így. A lényeg, hogy teljesen használható. :happy:
Mégegyszer köszönöm Nektek a sok és hasznos segítséget!!!!!!!!
Gyula
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz cape-t!
Először is gratulálok, mert a hibakereséshez, tökéletes információkat adtál meg, így könnyebb segíteni.
Örülök, hogy megoldottad.
Használjátok egészséggel.
exGelkás
Tranzix
Tranzix picture
Fejhallgatókimenetről próbáltad?
cape-t
cape-t picture
Köszönöm Mindenkinek a tanácsokat. Szereztem mono dugót. Ma délután átkötöm a kábelt, és lecserélem a dugókat, illetve megpróbálom rövidíteni a kábelt.
Az orgonába nem szívesen nyúlnék bele, mert kb. félmillió forintért vették.
Majd beszámolok!
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia:szerintem az orgonába kellene tenni egy kéttranyós szintillesztő fokozatot, amiből a második tranyó emitterkövető.
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
ExGelkás bekötését tudom én is tanácsolni, hogy a kábeled mind a 4 erét a Stereo Jack hegyére kötöd, ez a meleg pont, a gyűrűt és a földet összekötöd, ez az árnyékolás. Az orgonából mivel kijön a Left-Right ezért akár csinálhatsz két ilyen kábelt és ledughatod Stereo jelként a keverőre 2 csatornára vagy egy stereo csatornára.
Mivel ez egy aszimmetrikus kimenet így 3/5 max. 7 méternél hosszabb kábelt ne használj mert nagyon összeszedi a zajt.
A Behringer nagy gain állásnál amúgy is egy kicsit zajos. A bemenet fogad szimmetrikus és aszimmetrikus jelet is. Viszont a keverő kimenete sajnos eddigi tapasztalatom és méréseim alapján aszimmetrikus, vagy csak "látszólagosan szimmetrikus" ezért a keverő és a végfok között sem tudsz túl hosszú kábelt beépíteni.
Sok Sikert,
Krisztián
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz cape-t!
A kábelen belül futó melegpontokat kösd párhuzamosan, és az árnyékolást mindkét végén kösd be. A keverő asszimetrikus bemenetét használd.
exGelkás
cape-t
cape-t picture
Úgy érted, mind a 4 eret kössem össze, az legyen a "jel", az árnyékoló harisnya pedig a GND?
A keverőn azt írják, hogy szimm/asszim jelforrás is ráköthető. Viszont erre vonatkozó kapcsoló nincs rajta. Azért vajon működhet?
Gyula
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz cape-t!
Igen! Árnyékoláson belül, nem célszerű szabad ereket hagyni.
Azt írja a kezelésije, hogy aszimmetrikus esetén, mono dugót használj, az-az a jobb csatorna érintkezőjét közösítsd a GND-vel
exGelkás
