VIVAX TV-2907PF (PH-02C chassis) nincs STBY LED
6 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Mar megint egy ilyen TV-vel kell "szenvednem", PH-02C, hasonlo az AK szeriakra, rajz van.
Bekapcsolaskor megjonnek STBY feszultsegek-nem tudom milyen ertekre kell beallniuk de kb 40%-ra allnak be, kivétel a proci tapjat eloallito feszultsegem az csak 2V (Szerintem az kb 10V-rol szabalyozza le 8V-ra, 5V-ra, 3.3V-ra), valoszinu ezert nem is vilagit a piros standby led.
Tap szekunder oldalan Horizontalis minden elkoja kiszaradt, vertikalisnal is 2 db.
Tulaj elmondasa szerint berakta idozitore, hogy kikapcsoljon fel ora mulva, es az kikapcsolt orokre, tulaj ebren volt még es rogton fol is akarta kapcsolni, de mar tobbé nem lehetett.
Traforol jovo dioda jo, a kondija C557 (1000uF/16V) jo azutan megy egy soros 39R/2W az is jo, es az pedig hideg is nem terhelodik.
Idaig jutottam mára.
Shizo
Shizo picture
Meg lett javítva, a BU meletti FR309 (VD451)gyors 3A-os dioda atalakult ellenállásra, mértem én azt elotte is, csak a tekercsek miatt gondoltam hogy megvaltozott az ellenallasa, kivéve egyik lábát már mérheto volt.
Valoszinu olyan gyorsan bekapcsolodott az optokopleros vedelme, hogy még a LED se birt felvillani.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A VD451-et DAMPER diódának, a VD452-t pedig MODULATION (modulátor) diódának nevezik.
Hinni nem biztos, de mérni precízen kell!
Fülesmester
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Amit tegnap mondtam a 40% stby feszultsegek sema nelkul, azt elneztem B+ ra gondoltam 58V-ot merve, de kiderult, hogy az az RGB 190V-ja, inkabb 1/4-e minden feszultseg, vagyis
11V->4.16V
8V->2.89V
26V->5.85V
135V->21.2V
Igy primer gondom van, Fülesmester csatolmányában annyi rosszat olvasok, hogy csoda hogy ez a TV képes volt mukodni.
7805 és 7808 es ZPD3.3 van a procitapjanal.
Fülesmester
Fülesmester picture
A készülék tápjában vannak stabkockák, vagy áteresztő tranzisztorokkal stabilizálnak? (többféle PH02 sasszi van)
Stbyban C557-en kb. 10V-nak kell lenni, N505 bemenetén kb. 7-8V-nak. A processzor, infravevő és a stby LED működéséhez az 5V, és az ebből előállított 3V3 kell. A kapcsolt 8V stbyban inaktív.
Vedd le a terheléseket, és úgy vizsgáld meg, hogy fölállnak-e a tápfeszültségek.
Terhelni szokott az EEPROM, a processzor, és esetenként valamelyik szivárgó elkó, de már zárlatos 3V3-as Zener diódával is találkoztam.
Táphiba sem kizárható. Ekkor az optó és a primer oldalon a V511, V512 (darlington), C517, C415, és a diódák gyanúsíthatók. Ezek mérve általában jónak mutatkoznak. Már átvezetős szekunder diódával és parallel kondival is találkoztam (bármelyik terhelheti a tápot).
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
File csatolás:
kattila
kattila picture
Szia
Csereld ki az osszes kondit.
