Vizbe esett mobiltelefonról adatmentés hogyan lehetséges?
19 posts / 0 new
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok Mesterek!
Az unokámtól kaptam a következő "segélykérést".
Szia tata!
Probléma : Edzőtáborban beledobtak a mély vízbe és a zsebemben volt a telefonom ami ez után kikapcsolt és nem reagál semmire. Egy kis idő után míg száradt a készülék , (rezgett) próbált bekapcsolni de utána el is aludt,azóta semmi.Az a gond,hogy csak én készítettem felvételeket a telefonommal.
A készülék típusa:HTC One (M7) 801n
A készülék belső memóriára menti a felvételeket.
Kérdésem,van e valami mód a készülék memóriájából a képek lementésének.?
ikarosz
A címen igazítottam egy kicsit.
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítő szándékú hozzászólásokat.
A felhőtárhely jó ötlet volt,mert ott sok minden előkerült.
Sajnos az edzőtábor Battonyán volt,ahol állítólag szakadozott az internet kapcsolat és így az ott készült képekből nem mind található meg.
Az eszköz további sorsa még nem dőlt el.Az esetleges javítást pedig ha megéri,inkább szakemberre bízza unokám.
Mondtam neki,sajnos én már a nagyítót is nagyítóval keresem,így nem merek belefogni ilyen nem egyszerű feladatba.
ikarosz
szoke
szoke picture
HTC One M7 szétszedése
Üdv: Szőke
uniman
uniman picture
Hello.
Van jobb videó is erről...nagyon úgy tűnik, hogy ez egy eldobható "százezerforintos" telefon...irigylem a mostani unokákat...nekem csak egy fél sóskifli volt a zsebembe, mikor vízbe dobtak! Hetekig bánatos voltam utána...
Üdv.: Uniman
agressiv
agressiv picture
Kb. nekem is. :)
uniman
uniman picture
Hello.
Ennek annyi...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Vörösen izzó hőlégfúvóval kell melengetni sokáig?????
Ez telefon?
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Én legelőször szétszedném, és kivenném az aksit belőle (a Youtoobe-n biztosan van róla film). Az után beáztatnám bő vízbe, lehet, hogy még a mosógépbe is betenném. A víz kiöntése után spirituszba (denaturált szesz) áztatnám be, ami a maradék vizet is eltávolítja.
Üdv: Gyula
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor garantáltan kuka.
swad
swad picture
Szia! Elvileg nem kivehető az akksi,ami annyit jelent,hogy a júzer ne babrálja. Gyakorlatilag viszont egy szervizes,vagy hozzáértő szét tudja kapni a telót,mint foxi a lábtörlőt. Az esélyek nem túl rózsásak,de egy próbát mindenképpen megér. Az akksi kuka,az biztos, a teló annak függvényében az,hogy mennyire spóroltak a gyárban a fedőlakkal a panelon. Elképzelhető,hogy feléled valamennyire még kiszáradás után,de olyan,mint a baleset előtt valószínűleg nem lesz.
Edmundson
Edmundson picture
Kérdezd meg, hogy használt-e felhő alapú tárhelyet. Elképzelhető, hogy a névjegyzéken túl a fotói is feltöltődtek valamelyik Google szolgáltatásba.
Ha nem kapcsol be a telefon akkor két lehetőség van. Az egyik, hogy fel kell éleszteni legalább annyira, hogy az alapsávi rész működjön. A másik, hogy ki kell venni a FLASH-t és alacsony szinten kiolvasva helyreállítható az adat. De ennek az ára eléggé magas, csak akkor jöhet szóba, ha pótolhatatlan értékes adatok vesztek el.
helpme
helpme picture
Szia,
ez egy ún. Unibody házas telefon, házilagos módszerekkel nem szétszedhető, ráadásul az akku fixen van benne rögzítve...
Sajnos nem valószínű, hogy megmaradt benne valami is..
Üdv: Dénes
Jaca
Jaca picture
Szia ikarosz!
Vízbeesett telefonból első dolog az akkumulátor kivétele. Ha lehetséges, panelszintig szét kell szedni, akkor hamarabb szárad. A BGA-k és IC-k alatt akár két nap is, mire eltűnik a víz, ha feszültség alatt marad, a kioldott sók szétmarják a készüléket.
Ha csak a próba idejére volt benne az akkumulátor, akkor talán van esély, ha tovább, akkor felejtős sajnos.
Üdv: Jácint
ikarosz
ikarosz picture
Szevasztok!
Szomorú hír,sajnos az eszközeim távol állnak az "űrtechnikától".
Még nem jutott el hozzám a készülék,csak a kérdés,hogy lehet e vele
mit kezdeni.
Válaszaitokból ítélve az unokám nem számíthat túl sok jóra.
Azért ha sikerül valamit kezdeni vele,majd referálok.
Köszönöm a hozzászólásokat.
ikarosz
zoltan35
zoltan35 picture
Kb. két hete unokaöcsém telefonja esett vízbe vihar idején... sajnos elkövette azt a hibát, hogy utána még próbálta bekapcsolni. Viszont szerencséje volt, mert sikerült lementenem róla mindent annak ellenére, hogy látszólag nem csinált semmit. Nokia telefon lévén, számítógépre csatlakoztattam és nokia program "háttértárolónak" látta.
Persze lehet csak ebben az esetben volt megoldás és hatalmas szerencse.
Üdv, Z.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha az akkut nem vette ki rögtön a telóból, akkor az kuka.
agressiv
agressiv picture
Ezt házilag megoldani lehetetlen megfelelő felszerelés hiányában. Amit feltételezhetünk mert, ha meglenne a felszerelés, nem lenne a kérdés. :)
uniman
uniman picture
Hello.
Lehetne...de "űrtechnika" kellene hozzá...vagyishogy nem.
Csak utólag lehet felsorolni, hogy milyen okok miatt lehetetlen megtenni.
Az akku nem lett azonnal kivéve a telefonból és a "szárítás" ideje alatt is benne maradt...az elektronika mikroszkopikus csatlakozóiban is maradhatott még nedvesség, az elektrolízis pedig a vékony rézvezetőkre nézve végzetes.
Elméletileg a memóriacsippet akár át lehetne "forrasztani" egy másik működő alaplapba, amennyiben kivezetései nem lettek az enyészeté (bár elég jól védve van) ...nos ehhez kellaz "űrtechnika"....vagy nem?
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tanulság, nem ott a helye a telefonnak.
Ha bekapcsolt állapotban volt, kétesélyes a dolog.
Ki van szárítva szétszedett állapotban?
Az akkun mit mértél?
