Voyager generátor
20 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Kedves Kollégák!
Egy Voyageren lévő Denso 04868 429AC, 421000-0081 generátorral kapcsolatban kérnék segitséget. A generátoron nincs fesz-szabályzó...az összes lámpa másfél Hz-cel villog...töltés van, de erősen lüktet.
Kérdéseim: Fizikailag hol van a szabályzó? Találkozott-e már Valamelyikőtök ezzel a jelenséggel?
Előre is köszönök minden választ!!!
stonhy
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a segítségeteket!!!
Én is gyorsan válaszolnék:
Ez egy hatfázisúnak tűnő generátor 12db diódával, amik ki lettek mérve. Az állórésztekercsek szintén ki lettel mérve. (Ha lenne rajta fesz-szabályzó azt nyilván megtaláltuk volna :) )
Ez a "PTC" amiben a szabályzó is van ez hol van??? Ez a bal első lámpa mögötti alumíníum tepsi???
Jelenleg - ideiglenesen - be lett téve egy Bosch generátor szabályzója...ezzel egyenlőre lehet közlekedni, de ha tudtok még okosságokat, ekkor kérem írjátok már meg!
Köszi mindent!!!
stonhy
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
minden bizonnyal az lesz. Ez egy Plymouth Voyager (szerintem egy kutya, de nem biztos) a generátor rajzával. Ennél a baloldali lökhárítóhoz írja.
http://www.2carpros.com/questions/1999-plymouth-voyager-99-grande-batter...
Üdv,
Oszi
Stonhy
Stonhy picture
Crysler Voyager...bár vélhetően mindegy...
Ehhez a (kb 20x20cm-es)tepsihez egy sokpólusú csatlakozó megy oldalról, tehát ebben lehet az összes vezérlés...
Lehet, hogy lent a lökhárítónál találunk egy fesz-szabályzót????
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Stonhy!
A feszültség szabályozó, maga a PCM=Motorvezérlő Kontroll Modul.
A referencia feszültség is oda érkezik meg.
Ellenőrizd rajz alapján a tápokat a földeléseket, a modulon, ill. a kábelkötegen. Keresd meg a mororblokkon lévő földelését a kötegnek, és ha kell takarítsd meg. Ilyen jellegű hibát tud produkálni, egy haldokló akkumulátor is.
exGelkás
Stonhy
Stonhy picture
Az akkumulátor valóban nincs a helyzet magaslatán, de működni, működik...holnap megpróbáljuk kicserélni egy másikra...
A PCM csatlakozókiosztáról nincs esetleg rajzod???
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Stonhy!
A típust már tudom, de egy évjárat is kellene, hogy utána nézzek.
exGelkás
Stonhy
Stonhy picture
2001-es évjárat!!! elnézést, hogy eddig nem írtam...
stonhy
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A kábelezés nem sejteti hova mennek a vezetékek a generátorról? Gondolom el van dugva korbács rendesen, de hátha!
Üdv,
Oszi
Stonhy
Stonhy picture
A generátor csatlakozója 20cm után belemegy egy vastag, bebandázsolt kötegbe...jó ég tudja, hol jön ki belőle...
stonhy
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán itt megtalálod a választ a 600. oldal körűl keresgélj ! http://www.scribd.com/doc/13457437/Chrysler-Voyager-Service-Manual
Oszi11
Oszi11 picture
Ebben a doksiban 287. oldaltól szerepel a töltésrendszer.
Az akku mellett van a modul PCM néven.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Nem pont ilyen...hétfőn teszek fel fényképet...addig is olvasgatom a doksit.
Köszi mindent!!!
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Stonhy!
A motorvezérlőben lakik a "szabályzó".
Cseréld ki a szakadt diódát (kat), a teljesítmény körben.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
üdv: el vagyok maradva.Én csak olyannal találkoztam idáig, ami a generátoron van, a kefékkel egy dobozban.
Jó tudni.
Bálint .
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"üdv: el vagyok maradva.Én csak olyannal találkoztam idáig, ami a generátoron van, a kefékkel egy dobozban."
Nem csak Te vagy elmaradva. Múltkor egy Ford generátoron lévő "feszűltségszabályzót" próbáltam méregetni. Kiderűlt, hogy a motorvezérlővel kommunkál és akkor és olyan feszűltséggel tölt amit a motorvezérlő jelez neki. Érdemes utánnanézni Smart Charge rendszernek érdekes a működése.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lapatnet!
Természetesen, arra gondosan ügyeltek, hogy a használt protokoll,
véletlenül se stimmeljen más, hasonló rendszert használó jármű generátoráéhoz!
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Itt azt írják a fesszabályzó a PTC-ben (Power Train Controller) van, ha rossz az egészet cserélni kell!
Üdv,
Oszi
gaborgabor
gaborgabor picture
Aksi jó?
Mennyi a töltőfeszültség? (terhelve;terheletlenül;fordulaton;alapjáraton)
gaborgabor
gaborgabor picture
Ugye autóról beszélünk? Akkor a szabályzó benne van a generátorban. Nem vagyok autószerelő,de amivel találkoztam, mármint generátor azokban egységként cserélhető a szabályzó.
