VQE 24 D típusú ledkijelzőt, és azt meghajtó D 346 D típusú IC-t vagy helyettesítőjét keresem ! Megoldva!
21 posts / 0 new
Gaben38
Gaben38 picture
A címben szereplő alkatrészeket keresek, TESLA NS 115 útmérő,kijelző egységbe!
Gaben38
Gaben38 picture
Kijelzőket kellett cserélni ,mindet!
Köszönöm szépen az ötleteket hozzászólásokat, véleményeket!
SzBálint
SzBálint picture
szia:mire cserélted?
Ha kész a megoldás, írd be a címbe, hogy megoldva.
Gaben38
Gaben38 picture
Újra!
OK.
Hugo
Hugo picture
Szia Gaben38 polgártárs!
Mielőtt kirobbantanád a kijelzőket, illetve a meghajtóikat a panelból felhívnám a figyelmedet a TAKLACO által közölt keletnémet VEB Fabrik gyártmányú D346D meghajtó IC katalógusára. Innen kiolvas6ó, hogy ennek a meghajtónak a 3 -as lábáról vezérelhető a szegmensek kimenőárama 0 - és - 40 mA között. Az általad fényképezett 7-es számú képen számomra úgy tűnik, hogy a 7 db D346D IC-nek össze vannak kötve a 3-as lábai és a panel alsó traktusában lévő 2 db zöld színű ellenállással, mint feszültségosztóval van beállítva ezen 3-as lábak közös feszültsége, illetve ezzel a feszültséggel a szegmensek kimenő árama.
Tekintve, hogy a Te műszerednek semmi baja nincs, eltekintve a helyenként nagyon gyenge kijelző fényerőtől.
Amennyiben a megfelelő fényerejű digitek vezérlő D346D IC-k 3-as lábait rajta hagynád ezen a közös feszültségosztón és a túl gyenge/ vagy a túl erős fényerejű egységek D346D IC-k 3-as lábait valahogy leválasztanád és egyedileg ( például belebarkácsolt megfelelő értékű trimmerpotival ) állítanád be a szűkséges szegmens áramokat, akkor siker esetén ez 1 eléggé gazdaságos javítási módszer lehetne, úgy anyagot, mint ráfordított munkaidőt tekintve.
Üdv. :-)
Gaben38
Gaben38 picture
Jó ötlet, köszi szépen!
zgyula
zgyula picture
Szia !
7446-ot tudok adni, ha szükséges.
Gaben38
Gaben38 picture
Köszi, majd jelzem ha kell!
majzinger
majzinger picture
Gaben38
Gaben38 picture
Köszönöm, ezek jók , így nem kell cserélni!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
A D346D helyettesitto tipusa:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SN7446
UDV.:LACI
Gaben38
Gaben38 picture
Köszi ez nagy segítség!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Itt az adatlapja:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/decoders_201.pdf
Meg ezt a bombajo tablazatot talaltam:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastele...
D347D aramgeneratort tartalmaz ugy hogy nincs szukseg aramkorlatozo ellenallasokra a szegmensekhez - ellentetben az SN 7446-al.
UDV.:LACI
Gaben38
Gaben38 picture
Többek között az a hiba hogy némely digit olyan halványan világít hogy szinte leolvashatatlan. Szerinted meghajtó, kijelző vagy mindkettő cserélendő?
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Elosszor ellenorizd a tapegyseget hogy az IC-k meg -e kapjak a megfelelo feszt utanna 5V-rol egy 470 ohmos ellenallason keresztul vegigzongorazod a VQE kivezeteseit es rogton kepben leszel.
UDV.:LACI
Gaben38
Gaben38 picture
A kuncsaftomnál Augusztus elején lesz egy hét leállás akkor kell majd javítanom, de mindhárom tengelyen lévő kijelzőt, mindháromnak ugyanaz a baja! Ezért most elhoztam egyet felmérni a helyzetet és megoldást találni a problémára.
A század és a tized helyi érték kijelző egy tokban van és állandóan világít és ezért szét van olvadva,( több mint húsz éves gép, még nem volt javítva ez a része), a többi csak akkor világít, ha az érték nagyobb mint nulla, ezek között viszont van olyan amelyik nagyon halvány.
Tápfesz OK,ugye azért nem egyszerű mert az áramkorlátozók az IC-ben vannak! De ez a végigpásztázás jó ötlet, csak testről mert közös anódos a kijelző!
welding alt
welding alt picture
Szia Gaben38!
Idézek : "A század és a tized helyi érték kijelző egy tokban van és állandóan világít és ezért szét van olvadva". Gondolom, itt minden szegmensre érted a világítást. Ezek szerint a kijelző jó, csak meghajtási gond van, hibás a meghajtó IC látszólag. Kis módosítással, használható a 446-447 tipus bármelyike, csak kell az áramkorláthoz ellenállás.
Üdv! welding alt
Gaben38
Gaben38 picture
Lehet félreérthető voltam, a számláló jól működik, a kijelzéssel van baj, alig látható!
Az hogy mindig világít azt jelenti hogy bármilyen értéket jelez mindig világít, míg a többi helyi érték csak akkor, ha nullánál nagyobbat mutat!
Első körben Kijelzőt gondoltam cserélni, ha ez nem jön be akkor meghajtót is, mivel nem csak dekóder és meghajtó, hanem az áramkorlát is benne van.
welding alt
welding alt picture
Kijelző minden szegmense ha jó ( a-g), akkor minek cserélni? A benne lévő LED-ek ,mint írod világítanak . Most már mérni is kellene TTL szinteket a meghajtó IC kimenetén (lehet érdekes eredmény).
Üdv! welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: a HAM bazárban ilyenek vannak, ha máshol nem találsz.
http://www.radiovilag.hu/opto.htm
Gépklinika
Gépklinika picture
Először ellenőrizd a tápfeszt, áramkorlátozó ellenállásokat, kijelzőket, legutolsó a meghajtó IC.
