waltham wt 821oc optimalizálása
10 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
SZIASZTOK. A szeretném megkérdezni a hogyan lehet ennél a készüléknél beállitani azt , hogy bekapcsoláskor megfelelő hang, szin,fény legyen, most bekapcsoláskor tul hangosan.kevés fényerő,sok szinnel indul.
Fülesmester
Fülesmester picture
ROVEX sasszi.
Nem írtad, hogy OSD-s, vagy nem a készülék. A kezelés kissé eltérő a két változatnál.
Bekapcsoláskor a normalizált szintekkel indul, tehát ezt kell módosítani, ha nem megfelelő.
A normalizált értékeket előhívó távirányító gomb:
egymással szembe mutató nyilak, középen egy függőleges vonallal.
Beállítása: a kívánt fényerő, kontraszt és telítettség beállítása után nyomunk egy memória gombot (M), és ezután egy normalizált gombot.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia. Nem OSD-menüs. Sajna az eredeti táv nincs hozzá.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor keresd meg a normalizált értékeket előhívó gombot!
Állíts be normális értékeket, és ezt a gombot akkor találtad meg, mikor benyomására visszaáll a rossz értékekre.
A többi már megy, mert a memória gombot már megtaláltad.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Ezen a készüléken nincs külön normalizáló gomb.Amikor megnyomom az "M"gombot a kijelzőn ez jelenik meg "--" ilyenkor ha beirok egy csat. számot akkor azt elmenti.Gondoltam megnyomom az "M"gombot és amikor megjelenik " --jel akkor beállítom a( fény,hang,szin)és megnyomom az "M" gombot akkor elmenti,és sikerült elmentette.Utólag is köszi a segitséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
A normalizált gomb nem a készüléken van, hanem a távirányítóján (mindegyiken van).
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia. Köszönöm a gyors választ, gyakorlok rajta.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Emlékeim szerint, a programhelyek memorizálásával, ezt is rögzíti.
exGelkás
karcub12
karcub12 picture
SZIA. A programhelyeket elmenti, de a többi beállitást (fény,hangerő,szin)nem. Esetleg nincs valami más ötleted, vagy hibás lehet a készülék?
karcub12
karcub12 picture
Szia. Köszi a gyors reagálást megpróbálom majd irok (sajnos eredeti táv. nincs hozzá.
