Waltham wt 821oc szinhiba vagy képcső?
25 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
Sziasztok. A készülék bekapcsolás után elég fura képet ad (eddig jól müködöt)olyan mintha egy szin hiányozna.A képcső áramköri alaplapon mérve a B,R,G lábakat mindegyiken 70v fesz van. A TDA 3506 ic 1,3,5 lábain 7v van.Szeretném megkérdezni képcső hiba vagy valami más?
File attachment:
sorpocak
sorpocak picture
PTC-t azonnal cserélnék és megmérném a demagnetizáló tekercset(néhány ohm)!
Üdv:Sándor
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Megoldódot a gondom,ha lentebb elolvasod. Köszi a segitséget.
tibor555
tibor555 picture
Szia
A G2-t (sortrafó alsó potija)0-tól maximumig tekerve mérd a katódok változását.
0-ra tekert G2-nél a katódoknak 200V fölé kell menniük.
/ Jó beállítás: 0 fényerő és kontrasztnál: 160V. /
Tibor
karcub12
karcub12 picture
SZIA.Ez érvényes minden készülékre?
karcub12
karcub12 picture
Szia.Köszi a segitséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Videoton Rovex sasszi.
Cseréld: T109, T110, D117, D129, D138, C238
Ellenőrizd: T330, C332, R334, R331, R187, D126
Fülesmester
File csatolás:
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Köszi, nézem.
Fülesmester
Fülesmester picture
A diódákat és a tranyókat ne méregesd, cseréld!
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Kicseréltem amit irtál (kivéve D138 még nem találtam meg) és ellenőriztem, de semmi változás.
Fülesmester
Fülesmester picture
D138 nem mindegyik változatban található, de van helyette egy D118, ami szintén cserélendő.
Nézd a rajzot is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Waltham%20WT821%20620%20621&k...
Ellenőrizd az Y (világosság) jelet a TDA3506 15-ös lábán (3-as oszcillogram).
Ellenőrizd a 16, 19, 20-as lábak feszültségeit.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. A TDA3506 15-ös lábán 2.85v van (amikkor mérem a kép csikozik) a 16-os lábán 2.65v 19-es lábán 3.70v 20-as lábán 2.15v van.Esetleg ha gondolod van egy bontott TDA3506 ic nem tudom hogy jó-e de van foglalatom hozzá ha az lenne a hibás.
Fülesmester
Fülesmester picture
A 15-ös lábon jelalakot kell vizsgálni szkóppal. A bemenetre színsávábrát kell adni PAL ábragenerátorból. Az L114 késleltető művonal, vagy a C251 csatoló kondi is lehet hibás.
pin20-fényerő: +1-2,3V
pin19-kontraszt: +2,2-4V
pin16-telítettség: +2-4,3V
A távirányítóval állítsd be mindegyik értéket közepesre.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia. Sajnos szkopom nincs, de a L114 és a C251 cserélve. Amelyik rajzot én nézek az ez lenne,ez jó hozzzá, legalábbis ezen egyeznek a pozicioszámok.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek a hibaoknak a megtalálása (és általában a TV javítás) szkóp nélkül lehetetlen küldetés.
Szerezz be egyet, de legalább 50MHz-es sávszélességűt!
Mint említettem többféle változat létezik, mert a gyártás folyamán módosították a kapcsolást. Olyan rajzot nézz, ami legjobban hasonlít a konkrét készülékre.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Mint irtam korábban szkopom nincs, de ennek ellenére mégis megpróbáltam megjavitani.Kicseréltem a TDA3506-ot, de semmi változás, még egyszer átnéztem a tranz. ill. diódákat,minden ok.Aztán megint megmértem a katódokat, mindegyiken 70-80v közötti érték volt.Arra gondoltam, ha mindegyiken megvan ez a fesz. akkor elvileg nem hiányozhat egy szin akármilyen gagyi kép van rajta. Kiszigeteltem a katódokat (mégegyszer)hogy leellenőrizem a képcsövet (egyszer már megtettem mindegyik víritot mint a 100-as égő) testre zártam a "B" képcső fogl.11 lába és meglepetésemre nem kéken viritot hanem vörösen.Átnéztem a többi katódot is,és egyik sem volt a "helyén", majd ennek megfelelően átkötöztem a képcső panelt, minden ok szép kép volt rajta (a szineket potival beállitotam )Mielőtt összerakom gondoltam mégegyszer kipróbálom,és megint gagyi kép volt rajta.Kezdtem elölről. Katódok kiszigetelve testre zártam a "B"katódot és most kéken viritot,mindent viszakötöttem a helyére és minden ok.Délelőtt csináltam és azóta rendesen müködik. Remélem igy marad.Utólag is köszi a segitséget.és e türelmedet köszi.
stevepapa
stevepapa picture
A lemágnesezést azért leellenőrizném. ( PTC, Tekercs)
Üdv Stevepapa
karcub12
karcub12 picture
SZia. Tegnap összeraktam azóta rendesen müködik.Remélem igy marad.Köszi a segitséget.
Buhera01
Buhera01 picture
Konvergenciagyűrűk jók? Nem mozognak?
(Esetleg tud még "zöld eget és rózsaszín füvet" varázsolni a hibás PTC is.)
Üdv: Laci
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Köszi a segitséget.
Ízirájder
Ízirájder picture
Ezt gyorsan eldöntheted. Kiszívod szippantóval a képcső lábait és egy-egy pillanatra leteszed őket testre. Ha virít minta 100-as izzó akkor a cső jó.
Üdv.: Ízirájder
Attee
Attee picture
Mármint a katódokat.
karcub12
karcub12 picture
SZIA. Köszi a tanácsot.
kattila
kattila picture
Szia
En is igy ellenorzom a kepcsovet.
karcub12
karcub12 picture
Szia. Köszi a választ.
