WC ventillátor timer bekötésében kellene egy kis infó.
23 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Tegnap voltam egy helyen,és villanyt szerelni,és a tulaj azt mondta,hogy van egy csomó lomja ha kell nekem akkor vigyem mert kidobja,szóval lomiztam,elég sok dolgot,köztük egy ilyen kis panelt,van rajta három betü T-N-L a két utóbbit gondolom mi,de a t betüre,egy gombal kell adni,fázist?
Ajozsi
Ajozsi picture
Sziasztok ! Egy próbát megér :megcserélni a fázis-nullát ,hátha a wc kapcsolója "szakszerűen" nullát szakít ! :)
Józsi
sandor58
sandor58 picture
Szia Józsi!Ahhoz 1 "fáziskergető"is elégséges.Üdv.
isti03
isti03 picture
Sziasztok, Szia marosi. Megnéztem a csatolt képett és pont ez a panel van nekem is ithon valahol a lomok között. Nem azért tettem fére mert rossz. Ha jól emlékszem az álítási lehetőséggel volt bajom. Nagyon pici mozdításra nagyon sok időt tudtam csak tekerni. Aztán nehezen de sikerült beálítani. Hónapokig működött mire a venti megadta magát. Vettem egy másik ventit amibe már benne van az időzítő is. A régit valahová elraktam. Ha gondolod előkotrom segítség céljából.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ugy látszik nem jó ez a kis panel,csak bekapcsol de már ki nem,mikor feszültség alá hejezem,akkor,bekapcsol és kiis kapcsol,az idő is változuk ahogy a potit állitom,dehamár fázist adok a timer bemenetelére akkor nem kapcsol ki folyamatosan bevan kapcsolva,sajnos az ic n nem látni semmi irást.
isti03
isti03 picture
Szia. Ameddig a T-jelű csatlakozó fázist kap addig nem kapcsol ki. Ha elveszed a fázist a T-ről, akkor indul be az időzítés amit beállítottál. Ha letelt akkor megáll a venti.
marosi
marosi picture
Szevasz isti03
Hidd el már ,ezt csak a vak ember nemtudná bekötni enyi rajz után,igy kötöttem be,nem kapcsolt ki miután szakitottam,de mint irtam lejjebb most jegelem egy kicsit a dolgot mert más dolgom van majd megnézem később.
Vajk959
Vajk959 picture
Szevasztok!
Ha még aktuális, egyszer javítottam egy kb. ilyet és kénytelen voltam visszarajzolni a nyákról. Valószinüleg ez is hasonlít rá.
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
sim01zoli
sim01zoli picture
Ahhoz, hogy ez a kis áramkör folyamatosan kapjon tápfeszültséget, kell a nulla + fázis. (ebből lesz a tápfeszültség a panelnek. Soros kondenzátor + ellenállás + egyenirányító + szűrés + zenerdióda...)
Amikor bekapcsolod az adott helyiség lámpáját, akkor annak a kapcsolt fázisa (ami az izzóra is megy) a T bemenetre is rákapcsolódik, ezzel lenullázza az időzítő áramkört és a ventilátor azonnal (vagy késleltetve-típustól függően) bekapcsol. Amíg a T bemeneten feszültség van, addig az időzítő lenullázott állapotban van, és forog a ventilátor. Amikor lekapcsolod a "vellanyt" :) akkor elveszed a feszültséget a T bemenetről is és elkezdődik a beállított időzítés, a ventilátor tovább forog. Amikor letelik az időzítés, leáll a ventilátor is. Természetesen csak azonos fázisról szabad üzemeltetni!
Üdv.:Zoli
Kalex
Kalex picture
Olvasol is, vagy csak írsz? Világosan jelezték, hogy a timer bemenetre (T) adott feszültség elvételével indul az időzítés! Amíg rajta van a feszültség, persze, hogy nem kapcsol ki!
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
Olvasok nemcsak irok,ha elveszem a T ről a fázist,vagyis leoltom a villanyt,egy ideig még menni kell a ventinek,és kikapcsolni,na nekem nemkapcsol ki valaminek.
sim01zoli
sim01zoli picture
De ne engedd, hogy kifogjon rajtad! :)
Tételezzük fel, hogy hasonló a tiéd is ahhoz amit iderajzolt a Vajk959.
Bekapcsoláskor pozitív feszültség kerül a 100Kohm és a 4148 diódán keresztül a (CD)4093 5-6 lábaira és a 220uF-os kondenzátorra, amit rögtön fel is tölt. A 4093 5-6 lába magas szinten van. A kimenete a 4-es láb, mivel negálva van alacsony szintet vesz fel. Ez össze van kötve egy következő kapuval (kettő párhuzamosan) 8-9-12-13 bemenetekkel, ezek is alacsony szinten vannak. Ezért a kimenetük mivel negálva vannak, magas szintet vesznek fel. (Negált "és" kapuk, NAND) Bekapcsolják a Triac-ot. Amikor megszűnik a 100Kohm és 4148-on a feszültség, marad a feltöltött 220uF-os kondenzátor ami még tartja ezt az állapotot, de azt meg elkezdi kisütni az 1Mohm potméter és a vele sorba kötött 680Kohm ellenállás.
E kettő ellenállás értéke befolyásolja, hogy milyen gyorsan történjen a kisülés. Nagyobb értéknél hosszabb ideig tart, kisebb értéknél rövidebb ideig.
Amikor kisül a kondenzátor annyira, hogy a feszültsége alá megy a 4093 billenési küszöb értékének, fordul a helyzet. 5-6 láb alacsony, 4 láb magas és vele együtt a 8-9-12-13 láb is. Ezért a 10-11 kimeneten alacsony szint jelenik meg, az meg lezárja a Triac-ot. Kikapcsol.
Üdv. Zoli
marosi
marosi picture
Szevasz
Megfogom nézni mert engem is bizgat a dolog,csak most muszáj vagyok mással foglalkozni az aszonyal,persze nem ugy ahogy gondolod,hanem festés van ithol,és ilyenkor minden baja van,na meg nekem is.
sim01zoli
sim01zoli picture
Pont jókor van még, festés előtt be tudnád szerelni! :)
Jöttem, megyek... Szia!
city217
city217 picture
:D
Tibi.
Kapcsold fel a villanyt mert lehet hogy nem látod. :)
Ha nem áll le akkor hibás és rosszul lomiztál.
sim01zoli
sim01zoli picture
Lehet, hogy én voltam a kidobó?
Zoli
marosi
marosi picture
Szeva
Ha ha ha.
Szaki963
Szaki963 picture
Nálam egy ilyen van.
A lámpa amíg világít indítja a ventillátort.
A diret szálról még amíg időzítve van, után szellőztet.
Ez a kikapcsoláskor indul.
De van olyan is ami késleltetve indul bekapcsoláskor is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
File csatolás:
sim01zoli
sim01zoli picture
Kár, hogy nincs most itt kéznél olyan amiről érdeklődsz, de emlékezetből annyit elmondhatok, hogy kell neki L fázis, kell neki N nulla és kell neki egy kapcsolt fázis ami a lámpát is kapcsolja és nagy valószínűséggel ez a T. (Timer)
De mielőtt bekötöd azért nézd át, nehogy zárlatos legyen a nullához.
Üdv.:Zoli
File csatolás:
poczferenc
poczferenc picture
Igen fázis kell neki.általában a lámpa kapcsolóról kapja és mikor lekapcsolod az időzitője elkezd számolni és lekapcsol egy idő után amit a panelen legtőbb esetben beállítható
zoltan35
zoltan35 picture
Ha már arrafelé nem működik a "Google"... http://ventilatorbolt.hu/images/stories/termekkepek_onixcom/solo_t_bekot...
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Sokat segítene egy kép, hogy milyen az az ilyen?
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szia Jaca
Igy néz ki.
File csatolás:
