Wharfedale Topaz SW-10 150-Watt Subwoofer
16 posts / 0 new
bodof1981
bodof1981 picture
A fent nevezett mélynyomóláda 150 W-os, de ez, nagyon halkan szól. Nem torzít, csak nagyon halk.
A tranzisztorok mérve jónak tűnnek. Bármi segítséget szívesen látok, kapcsolási rajz is kellene.
bodof1981
bodof1981 picture
Megmértem a Subwoofer erősítőjét. A linken küldött "hang generárort" használtam, a hangszórón szkóppal mértem a jelszinteket. A crossover potméter két végállásában mértem, több frekvencián is.
1. Crossover feltekerve : 30Hz - 30V, 50Hz - 27V, 70Hz - 20V, 100Hz - 15V
2. Crossover letekerve: 30Hz - 30V, 50Hz - 10V, 70Hz - 5V, 100Hz - 3V
A feszültség csúcstól-csúcsig érték.A hangszóró 4 ohmos.
Nekem úgy tűnik, hogy 30 Hz-en hozza a teljesítményt, de fölötte rohamosan csökken az erősítés, főleg, ha a crossover poti le van tekerve. Jó ez így ? A crossover más subwoofer erősítőkben is ilyen drasztikusan belenyúl az erősítésbe ?
Stonhy
Stonhy picture
Ezek egészséges feszültségek...nem nagyok, de egészségesek...de miért lettek ennyik??? Elfogyott a bemenő jel, vagy szkóppal nézve már torzított??? Ha szinusszal nézed - ezen a frekin - nyugodtan tegyél rá egy bármilyen multimétert is, és egyből effektívet látsz...
stonhy
bodof1981
bodof1981 picture
Ezeket az értékeket szkóppal mértem, a subwoofer max. hangerőn. Azért variálok, mert ez egy 150 W-os sub láda, és kevésnek találom a hangerejét. Mem torz, csak halk. Egy Sony házimozi erősítő sub bass kimenetéről hajtom meg, az gondolom elég vezérlő jelet ad a mély ládának.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: hogyan lehet rávenni téged, hogy a bemenő jel frekvenciamenetét lemérd? Miből gondolod, hogy egyenletes szintű, megfelelő nagyságú jelet ad a hangforrás, 30 Hz és 150Hz között, ha azt nem méred?
Hol vannak a doboz paraméterei:bemenőfesz, bemenő impedancia, stb?
Lehet, hogy 1-2 V, esetleg nagyobb jelet kíván.
Ha 150W van ráírva, akkor kb. 50W-ot ad le.
Egy 25 cm-es hangszóró soha nem tud lesugározni 150 W-ot.
Ezzel a kimenőfeszültséggel max 56 W-ot lehet elérni 8 Ohmon.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miről táplálod, amikor halk?
Nem lehet, hogy kevés a bemenőfeszültség, vagy már eredetileg is kevés a mélyhang a hangforrásról?
Ha már eleve nincs az alsó frekvencián elég jel, akkor ez a hiba.
Gondolom, a doboz a Wharfedale cuccokhoz van illesztve
Próbáld megkeresni a doboz gyári paramétereit.
Az, hogy a crossower mennyire "nyúl" bele, készülékfüggő, olyan, amilyennek tervezték, ezt csak a gyári leírások összehasonlításával lehet eldönteni
Stonhy
Stonhy picture
Tegyél már a hangszóróra egy scope-ot...ha ez nincs, akkor bármilyen műszert! (Ha nincs hanggenerátorod, akkor inkább mutatósat...) Saccolj meg vele valami maximális kimenő feszültséget.
stonhy
uniman
uniman picture
Hello.
"Ha nincs hanggenerátorod"...da van egy PC-d: http://onlinetonegenerator.com/subwoofer.html
Üdv.: uniman
bodof1981
bodof1981 picture
Köszi a tippet, majd ma kipróbálom, és beszámolok az eredményről.
uniman
uniman picture
Hello.
22-140 Hz között "szól" csak rendesen, ennél magasabb frekin alig...gondolom ezt tudjuk. http://bee4deal.com/black-friday-deals-wharfedale-topaz-sw-12-150-watt-s...
Üdv.: uniman
bodof1981
bodof1981 picture
Ezeket az értékeket én is ismerem. Ha a freki váltó potit középre tekerem, a hangerőt maxra, akkor is simán el lehet lenni a hangfal mellett ülve, anélkül, hogy "megsüketülnék".
Gondolom, nem 150 W szól ilyenkor.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Van rajta vonal bemenet?
http://www.avx.hu/forum/uploads/monthly_03_2011/post-20515-058095200%201...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
bodof1981
bodof1981 picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy hülyeség, de ha a kimenetbe dugod, akkor is szól?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: eddig jó volt?
Nem kevés a bemenő hangfrekis feszültség nagysága?
bodof1981
bodof1981 picture
Szia !
Köszi, hogy válaszoltál.
Nem tudom, hogy milyennek kellene lennie, mert így kaptam. Kipróbáltam házimozi erősítő subbass kimenetéről is, és magnóra is kötöttem, egyforma volt.
