Whirlpool ADG9500. Nyolcat villog. Azaz "F08" Minden tippet köszönök, FELADTAM!
18 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Megállt egyik pillanatról a másikra. Mindent átmértem. Már ami van ebben a szuperprimitív gépben. Mert nincs benne elárasztás-védelem, se vízszint érzékelő, sem optika. Ami maradt, fűtőbetét, ntc, mágnesszelep, az jónak tűnik. Mondjuk az elektronikát lusta voltam kiszedni. Bekapcsolás után rövidet szivattyúz, kis szünet, majd háromszor ugyanez. Aztán hosszabb szünet és hosszabb szivattyú váltja egymást egy darabig, majd jön a hibaüzenet. Látott már Valaki ilyet?
MÁR CSAK AZÉRT IS ADTAM FEL, MERT A GAZDA AZÓTA SEM JELENTKEZETT.....
Jaca
Jaca picture
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpoolhat-ilyen-nincs-adp-232-m...
Whirlpool Dishwasher Error codes.
F0. 10 flashes. Sensor Break (Only shown in test programme. Not visible to customer).
F1. Single flash. NTC Break. NTC open circuit/short circuit or ambient temperature less than 3 Celcius
F2. 2 Flashes. Water leakage. Floater switch LS6 in drip tray has switched.
F3. 3 Flashes. Heating system defect. Heater or relay on control board defect. Chack also cabling.
F4. 4 Flashes. Draining failure. Drain pump, control board OWI or water indicator defect.
F5. 5 Flashes. Sprayarm Blocked (not present on VBL version. On 1 digit display will show as F and flashing start led).
F6. 6 Flashes. Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level
Water Valve Closed. Water inlet hose blocked.
Water inlet valve (WV1) defective. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure)
F7. 7 Flashes. Flow meter failure. Flow meter defect. Water inlet valve defect or water inlet hose blocked.
F8. 8 Flashes. Water level failure. Sieve strongly dirty or big amount of foam inside to less water.
F9. 9 Flashes. Continuously Water Inlet. Water inlet valve mechanically not closed or control board defect.
FA. 11 Flashes. OWI failure. Dirty OWI lens. OWI defect or control board defect. Check cabling.
FB. 12 Flashes. Motorised Diverter Valve
FC. 13 Flashes. Water Hardness Sensor Failure
City pedig arra célzott, hogy a 16 kétszer annyi mint a 8, ebből következően a nyűg is kétszer annyi lesz. Viccnek szánta.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
"MÁR CSAK AZÉRT IS ADTAM FEL, MERT A GAZDA AZÓTA SEM JELENTKEZETT."
Na ebben már tényleg nem tudunk segíteni, de a másikkal a 16-os hibával dupla gondod lesz. :)
Arra azért kíváncsi lennék hogy vállalsz javítást. :)
Több sikert a jövőben.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Mi van? Egy szót sem értek a válaszodból. 1: Úgy vállalok munkát, hogy az emberek felhívnak, aki kicsit is bolondgyanús azt kiszórom, a többivel meg megegyezem, odamegyek, megjavítom. Mi a kérdés? 2: Ami a "16"-ot illeti, oda vala írva, megvan az ok, beázott a panel. De mi az a "dupla gond"? Ja, és ha valaki nem hív vissza egy ilyen tré gép ügyében, én miért lennék akkora marha, hogy forszírozzam? Egy gonddal kevesebb.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:a főmotort nem akarja indítani a szivattyúzások között(lehet a motor áramfelvétele nagy és azt hiszi,hogy víz van benne) egyes gépek így ellenőrzik a víz meglétét vagy nem létét.ÜDV:LACI
Istvan78
Istvan78 picture
Reed relét kell cserélni. Szerintem.
Valóban mágneses elven működik, s nem optikai elven, nem jelent semmit hogy sötétben vagy világosban üzemel.
Maga a reed relé kapcsoló rúdja mágnesességre reagál, ahogy elhalad a közelében a mágnes magához vonzza a kapcsoló rudazatát, és az zárja az áramkört.
Nekem is volt olyan esetem hogy hol ment és vagy hol nem ment a relé, bizonytalan a működése nem tudom hogy lehet ilyen elemre bízni fontosabb műveletek meglétének ellenőrzését.
sanyó
sanyó picture
Szia. Jót beszélsz, De szerintem össze ragadt, azért villog rögtön,mert ha nem működik, attól vizet még kér,aztán villog,6 ot,vagy hetet,ha nincs impulzus. Csa
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz MZperX!
Egyelőre itt találhatsz róla információt:
http://elektrotanya.com/Whirlpool_ADG9500_mosogatogep.pdf/download.html
Immáron a végleges helyén:
http://elektrotanya.com/whirlpool_adg9500_dishwasher.pdf/download.html
exGelkás
sanyó
sanyó picture
Szia. Nyomáskapcsoló csak van benne,esetedben ez lehet a gond,beragadt.Csa
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Megismétlem. NINCS BENNE! Csak a helye, de a műanyag ki sincs vágva. Tehát reed relé számolja a vizet, ürítés időre megy és ha dugulás vagy egyéb miatt nem megy ki a víz akkor rátölt és maga alá vizel. Azaz a konyhakőre, mert úszó és védelem sincs benne. Ezt tudja eme csodagép. Szóval mi a ..... a nyolc villogás? Mert ezeknél a nyolc nem a vízszint, hanem a fűtés vagy az elektrongyika hibájára utal.
sanyó
sanyó picture
Szia. Más nem maradt ,reed relé,vagy elektronika,pl az x2 benne. A reed mit mutat,nem ragadt össze? cSa
MZperX
MZperX picture
Hali! Ezekben már kapcsoló üzemű táp van.
Dark
Dark picture
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Az F08 pontosan ezt jelenti: Water Level Falure
Optical Water Indicator (OWI) esetén. Az OWI nem ad jelet.
Szerintem ellenőrizd az OWI-t, illetve a kábelét. Valami okot csak találsz arra, hogy miért nem tudja, hogy pontosan mennyi víz van a gépben.
Ha minden OK, akkor vezérlés problémája van a mosogatógépednek.
Gyuri
MZperX
MZperX picture
Hali. Ennél az elektronikánál mást jelent a nyolc. Milyen nyelven és hányszor írjam le, NINCS BENN OWI sem, "rácsos vízszintszabályzó" sem, csak a helye!
Dark
Dark picture
Letöltöttem a szervizkönyvét innen az elektrotanyáról Időre nem veheti vizet, ott van a reed-je a labirint aljánál. 6162-es alkatrész. Pont a héten javítottam egy ilyet. Ki kell venni, alkohollal letakarítani, mert az "számolja" a vizet. Ha koszos az érkelő vagy a labirintus átlátszó fala akkor nem "látja" a lapátokat.
Gyuri
aztazeget
aztazeget picture
A labirintusban a reed csövet a vízkerékben levő mágnes "kapcsolgatja". A reed cső érintkezői tönkre szoktak menni. Új reed csövet kell beforrasztani (pár száz forint)
krétaköz
krétaköz picture
Szia:Nem akarok hülyeséget kérdezni vagy mondani mert nem ismerem ezt a típust ,de én úgy tudom,hogy a reed relé a mágneses tér meglétére vagy nem létére kapcsol,nem pedig a tisztaságra(nem optikai).Szerintem ha jó a mágnes mágneses ereje és a reed is akkor mindegy hogy koszos a műanyag (akár nem átlátszó műanyagból is lehetne) vagy nem.ÜDV:LACI
Dark
Dark picture
Ezt én nem tudom, mert inkább mosógépes vagyok. De egy biztos, olyan nincs hogy sem reed, sem szintszabályzó nincs benne.Időre nem töltheti magát, mert nem mindenhol egyező a nyomás, emiatt időre töltős megoldást tuti nem csinált a gyártó. Az volt a lényege a válaszomnak az eredeti problémaára, hogy megírjam melyik alkatrészt keresse meg benne. Hogy mágneses vagy sem, az ebből a szempontból mindegy. A lényeg, hogy nem érzékeli a vizet.
Gyuri
