WHIRLPOOL ADP 4407 keringetö szivattyu forgás irány
17 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Üdv mindenkinek!
Ez a szivattyu most esett át perselyezésen tipusa:CPO 45-001 .
Összerektam szárazon probálva van mikor rossz irányba indul.
Normális ez vagy csak folyadékba indul mindig jofelé?
Köszi.
File attachment:
Furmany
Furmany picture
Itt egy kép szétszedve. Sininél találtam ilyen motort 5194983 cikszámon jo áron érdemes megnézni.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Furmany!
Köszi !
Olyan kép nincs, ahol a mágnes ki van húzva a perselyből ?
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Rossz a ház !
Ezek bármilyen irányba indulhatnak .
Nem ez a szívattyú tartozik a házhoz.
Üdv! Miki.
Furmany
Furmany picture
Ezt a gépet még soha senki nem javitotta edig 2 éves most lett elöször szétszedve mert ez a szivattyu perselye teljesen szétkopott és beleért a forgorész az állorészbe. minden jo lett összerakva!!!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az állandó mágneses forgórészhez, 90 fokos kivetés dukál !Tehát nem a centrifugális erő iránya, mert ennél bár melyik irány lehet.
Másat nem tudok mondani, mert ez fizikailag így van .
UFF, én beszéltem!
Üdv! Miki.
Transzduktor
Transzduktor picture
:-? Figyelj oda mit írsz. A véletlenszerű irányban induló állandómágneses forgórészhez éppen hogy a centrifugális erő iránya - sugárirányú kivetés jár. A definiált forgásirányú géphez pedig az ettől 90 fokkal eltérő - érintőirányú a célszerű.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
:beee: Figyelek ! Neked kellene jobban ... A centrifugális erő mindenütt jelen van nem csak a kivezetésnél, tehát a házra körben hat és egy helyen vezetik ki. Erre a kivezetésre gondoltam.
"A véletlenszerű irányban induló állandómágneses forgórészhez éppen hogy a centrifugális erő iránya - sugárirányú kivetés jár."
A központi kivezetés, nem sugárirány ! Értjük ?
A gyengébbek kedvéért itt a belseje egy állandó mágneses pumpának.
De nézd meg a képet , amit csatoltak.
Azon a szívattyun az óramutató irányának megfelelő forgású motornak kell lenni, ami nem lehet.
Mert az a szivattyúház a régebbi szivattyúkhoz van ahol az irányt az elektromágnes átfordításával lehet megváltoztatni.
Ha pedig fokban beszélünk, akkor az 45 lenne , ha valaki mérné.
Remélem segítettem a köd megszüntetésében. :D
Üdv! Miki.
audiophil
audiophil picture
Szia Miki!
Szerintem teljesen igazad van a működésüket tekintve.
"az a szivattyúház a régebbi szivattyúkhoz van ahol az irányt az elektromágnes átfordításával lehet megváltoztatni."
Én is hasonlóra gondoltam, de a topic nyitó által kérdezett szivattyú (pumpa :D ) egy érdekes állat. Ezt a fórumot találtam a pumpa típusszámát beírva a gugliba. Van itt két kép is róla leszedett örvényházzal és a lapátja jól láthatóan illeszkedik a ház kialakításához (olyan mint a potszívóturbina), csak a motor valahogy nem passzol az ilyen szivattyúhoz. :roll: Elképzelhető, hogy a szivattyút tervező konstruktőr nem volt tisztában az állandómágneses forgórészes motor működésével? :hmmm:
Ezek után persze az is kérdés hogy működött idáig a mosogatómasina ezzel a víztoló kézikészülékkel. :fun:
Üdv: Zoli
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoli!
Az én orosz Bahátom , ilyen szivattyút hoz, mint a csatolmány .
Az amelyiket Te találtál , tényleg csak az óra mutató járásával ellentétes irányba képes nyomni.
De elképzelhető , hogy be van építve valamilyen áramlásmérő és addig kapcsolgatja ki-be a szivattyút , amíg rendes irányba el nem indul.
Furmany perselyezte , tehát nem látott benne blokkolást ellentétes irány ellen. Ez viszont egy 80 W-os motor, tehát nem mindegy milyen irányba kezd forogni .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Transzduktor
Azt hiszem nem egy nyelvet beszélünk ami a műszaki alapfogalmakat illeti. De már túl vagyok azon, hogy az ilyesmin kiakadjak. A nyelvedre meg jobban vigyázz, mert sok az éhes bagoly - lecsíphetik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem is kell kiakadni, hanem a topiknyitó kérdésére kell válaszolni, ami ebben az esetben nem az lenne , hogy ki hogyan értelmezi egy derékszögű lapátokkal rendelkező forgó lapok közül távozó folyadék irányát.Mivel ezeket a szivattyúkat , csak nagy túlzással lehet örvényesnek nevezni, ezért nem szállok vitába, (most sem) nem ez a téma...
PS:Kimaradt az elindulási irányt meghatározó alkatrész a tengely környékéről.
Ilyenek , pedig nincsenek a szívattyúban.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Tulajdonképpen ez nem is szívattyú,mert nem képes szívni.
Hanem inkább tolattyú,mert a gravitációs úton ráfolyó vízoszlopot mozgatja,és képes egy minimális magasságba emelni..
Az hogy merre indul meg lényegtelen,mert kifelé csak a megadott lyukon tud távozni..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen , így van. De Kalex már egyszer mögmondta :"Szia!
"szivattyú is helytelen megnevezés , mert ez a szerkezet nem tud szívni , csak kicsit nyomni, tehát a helyes neve - pumpa !"
Miki! A nyelvészkedést, hagyd meg nekem. Az a szivattyú, ami nem tud szívni, az nyomattyú! =vigyorog=
Amúgy ezeknek a szerkezeteknek a magyar nyelvterületen "ráfolyásos szivattyú" a megnevezésük. Ellentétben az "önfelszívó szivattyúkkal". Mindegy, hogy mosógépben, vagy erőműben kerülnek beépítésre. A villanyszerelők az esztergagépeken is a hűtővízszivattyút szokták javítani, pedig működési elvét tekintve nem különbözik a mosógép "pumpától".
Jut eszembe: a bicikli pumpa is tud szívni, aztán mégis pumpának szólítjuk- =röhög=
Üdv! Kalex"
De ha egy ilyen állandómágneses tolattyú, nem olyan házzal van szerelve, mint amilyen dukál neki , akkor ha rossz irányba indul, gyakorlatilag , csak pisilni fog, ha pedig ez keringető szivattyú akkor a lapátjai is vékonyabbak és a teljesítménye is kisebb , nem 30W, csak 18 .
Tehát ebben az esetben , a ház nem ahhoz a tolattyúhoz való .
Üdv! Miki.
audiophil
audiophil picture
Gondolom ez is állandó mágneses forgórészes. Ezek véletlenszerűen indulnak egy adott irányba, de mindegy is, hogy merre forog. A ház szimmetrikusan van kiképezve belülről a kifolyó nyílás körül, így mindig arra tereli a vizet.
Üdv: Zoli
Furmany
Furmany picture
Hello!
Hát pont nem szimetrikus a ház, ha rossz fele forog fele annyi vizet szállit csak.
Transzduktor
Nekem is van mosógépem hasonló szivattyúval - annak szimmetrikus a háza. De ha a tied nem szimmetrikus akkor még fennálnak a következő lehetőségek:
1. Gyárilag ilyen idétlen szerkezet.
2. Kimaradt az elindulási irányt meghatározó alkatrész a tengely környékéről.
3. Esetleg aszimmetrikus fegyverzet kiképzéssel (pl. "árnyékolt" pólus) definiálva van a mágneses mező forgásiránya. Ebben az esetben vízzel tele jól kéne hogy működjön.
Vizsgáld be jobban, biztos kiderül mi a helyzet!
