Whirlpool ADP4307 mosogatógép folyamatosan villogtatja a LED-et -MEGOLDVA-
5 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
File attachment:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Tesztprogramban mit csinál?Mkp kondit is cserélted?
Üdv:András.
atka148
atka148 picture
Hali!
Cseréltem a kondit, de nem volt rossz az értéke, csak a biztonság kedvéért cseréltem. Tesztprogram be sem indul! Egyből ahogy benyomom villog. Ha nyomvatartom a gombot akkor is ez az állapot lesz, nem engedi a tesztprogramot futtatni. Olyan mintha a tesztprogramban lenne már, de nem csinál semmit. Ha 30 percen át bedugva hagyom akkor se történik semmi, csak villog.
u.i: elvileg az eSam-es újraírás után egyből tesztprogramot kellene csinálnia, de sajnos semmi.
sanyó
sanyó picture
Szia. Takarítsd ki ezt a zsírtól ,először.Csa
File csatolás:
atka148
atka148 picture
Hali.
Megtörtént, sőt mivel nem hozott változást,így a rácsos kapcsolót ami teljesen zsíros volt, ki is cseréltem. Továbbra is ugyanaz a hiba. Annyi változás lett, hogy eSam kiirja, hogy folyas van, és nézzem meg a kapcsolót. De ebben nincs vészkapcsoló! Ami érdekes, hogy a rácsos vízszint érzékelőnek csak 2 lábahoz megy kábel a 3.üresen van. Szóval nem tudom, hogyan csinalja a folyás érzékelést, főleg úgy, hogy vizet sem vett fel!
