WHIRLPOOL ADP941 mosogatógép nem szivattyúzza ki a vizet
10 posts / 0 new
dínó
dínó picture
Jó estét mindenkinek!
Én leginkább tv javítással foglalkozom, de most a testvérem mosogatógépéről van szó.A mosogatás végén nem szivattyúzta ki a vizet. de mikor levette a szifonról a csövet, kifolyt a víz.Hozzányúlt, és még a lapátok is lejöttek a helyükről.
Lehet sima dugulás? Még csak holnap nézem meg, de szeretném megkérdezni hol van a szivattyú szűrője?
Jól jönne a segítség mert amelyik szerelőt felhívta azt mondta neki hogy vigye be, csakhogy nincs autója." Kissé " eltér a tv-től, és még nem láttam ilyet belűlről.Service manuál-t már töltöttem le hozzá.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
krétaköz
krétaköz picture
SZIA:A szivattyúnak nincsen külön szűrője,csak ami a mosogató térben van szűrő az tisztítja a vizet.Ha a szűrő rosszul volt vissza helyezve vagy sérült valahogy az ételmaradék bemehetett a szivattyúhoz és megakaszthatta.Egy fél borsószem nagyságú szilárd kosz már megakaszthatja a lapátokat,akár szivattyú leégést(menetzárlatot) is okozhat.A szivattyú bajonettzáras szokott lenni,tehát borísd az oldalára vedd le az alsó lemezt és vedd le a szivattyút és nézd át.A szivattyú belső ellenállása típustól függően 150-250 ohm nem árt ellenőrízni,valamint,hogy a lapátnál fogva (mozgasd oldal irányba)nincsen-e nagyon kikopva a tengely ,mert akkor sem szokott elindulni terhelés alatt.ÜDV:LACI
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha a edények megtisztítása a cél, akkor hogyan gyárthatnak és árulhatnak olyan szerkentyűt, ami el tud koszolódni? Nagy humbuk az egész.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Úgy kezdted " edények megtisztítása ". Ebből adódik, hogy koszosak. Nehezen de ebből levezethető, hogy mitől lesz koszos a " szerkentyű " :)
Üdv Stevepapa
lilasanyi
lilasanyi picture
Téged is életre terveztek, mégis fel fogod dobni a talpad...
Meg egy zárt rendszer is elkoszolódhat, ha nem rakod vissza pontosan a szűrőt...
(Hogy jön ide Fekete István??? Vagy csapágyas lett a Vuk? :-D)
Sanyi
openeye
openeye picture
szia
a szivattyú lapátjáról lenne szó?
" mosogatás végén nem szivattyúzta ki a vizet. de mikor levette a szifonról a csövet, kifolyt a víz.Hozzányúlt, és még a lapátok is lejöttek a helyükről."
Mert akkor már lehet meg is van a hiba....
Nem esik az le olyan könnyen a helyéről, ha egyre gondoltunk akkor ez lesz a gond.
Misi
dínó
dínó picture
Köszi a választ, de úgy tudom nem a szivattyú lapátokról van szó hanem a keverő lapátokról. Azért nyúlt hozzá mert dugulásra gondolt, és ahol lerakódást látott mindent megpiszkált. Én még nem láttam ,ahogy már írtam is.
Holnap délután nézem meg.
openeye
openeye picture
szia
Nézd meg magad is a gépet.-több szem többet lát.
ha megnézted irj, és biztos leirja valaki a megoldást.
Misi
sikerült megnézni a gépet?
misi
dínó
dínó picture
Ma este megnéztem,A felső keverőlapát esett le, de miután levettem a tetejét, vissza lehetett rakni. Kiszedtem a szűrőket és megtisztítottuk.A benne levő maradék szemetes vizet kitöröltük, utána tiszta vizzel átöblítettem szivattyú nélkül,Vagy kétszer edény nélkül megjárattam ,és úgy néz ki jó. Szóval valószínűleg el volt koszolódva.
Köszi mindenkinek a segítséget.
dínó
Kari
Kari picture
Szia dino!
Testvered elolvashatna a kezelesit_tutti, hogy szolnak a rendszeres tisztogatas szüksegessegeröl! :-)
Kari
