Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll (Megoldva) [lezárva]
28 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Segítséget szeretnék kérni.
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát.
Köszönöm előre is...
üdv
Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt a vége! Lezárva!
Kalex
Kalex picture
Már megint balhé van a bölcsődében! Jó lenne, ha nem öntöznétek egymásra az uzsi kakaóját!
Ezúton tájékoztatom a nagyérdeműt, hogy a legközelebbi személyeskedő hozzászólás automatikusan 7 nap pihenőt eredményez! Ezt a topikot lezárom, mert már túl lett beszélve!
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Gnusmas1234567 !
Amíg oda voltál a gép kiürítette az általad beöntött vizet , majd jött a
hiba !
Nem enged be vizet !
Illetve megadott időn belül nem eleget.
Vedd le a töltő vezetéket és a szelepben található
szűrőt húzd ki egy csőrös fogóval , majd tisztítsd meg.
A szűrő mögött még találsz egy nyomás csökkentő gumi szelepet azt is vedd ki és tisztítsd meg !
Amikor a víztöltő csatlakozót a gépről levetted egy vederbe vizet engedve nézd meg a nyomást
a töltőcsövön keresztül!
Egy banális kérdés a vízcsap kivan nyitva teljesen ?
Az a led a hibakódot villogtatja nem az ajtó zár rossz !
A minap egy házi vízműből/fúrott kút/ használt gépnél úgy elvolt a szűrő dugulva hogy
nem folyt át rajta a víz! Egy szemet sem ! Elvolt rozsdásodva tömődve ! Mondták is hogy nagyon "vasas" a víz.
A házi asszony a javítás után /szűrőcsere másik szelepből / mondta is , hogy mostanában nem vett ez a gép ennyi vizet
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Perifériák átmérésével kezdd!
Lehet akár motor szénkefe gond is.
Üdv:András.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Perifériák átmérésével, no igen, igazad van, na de melyikkel, mert van belőlük egy tucat és Murfi törvénye szerint mindig az utolsó a hibás :P
Ürömbe az öröm, hogy a huncut kis gép, mindig ott áll ki hibára, amelyik perifériát épp birizgálja (ez így még logikus is), ezért az első ránézésre átláthatatlan sok periféria közül, ki lehet szűrni a hibásat. Ilyenkor persze jól jön egy timing diagram, de ennek a hiányában is el lehet boldogulni.
Mivel szivattyúzás után így vagy úgy a motort szeretné letesztelni, ezért a második megközelítésed is nagyon jó, főleg akkor, ha a motor meg sem moccan.
Ilyenkor erősen gyanús lehet a szénkefe. Első körben. De előtte megnézném a Triakot nem-e pukkant szét és megkímélem magam a motor kínos szétszedésétől (néha már csak a leszereléstől is idegbajt lehet kapni). Ugyanakkor ne feledjük, hogy hatodik érzék (de bezzeg a hibakóddal jól elviszi az embert a málnásba) és nem érzékeli, hogy kiürült a dobból a víz, stb.
Én tennék bele vizet, ellenőrizvén, hogy tényleg üríti-e (3L megteszi).
Nagy vonalakban ennyi, várjuk a kérdező visszajelzését :)
Üdv: István
gnusmas1234567
Sok időm még nem volt foglalkozni a géppel azóta, de annyit csináltam kíváncsiság képen, hogy a tanácsodra tettem bele vizet (3-5 litert). Láss csodát elindult a mosóprogram. Sajnos nem tudtam ott lenni a végig a mosás alatt, de kb 15-20 perc múlva mikor visszamentem, megint csak az ajtózár led villogott. Nem hiszem hogy végigment a komplett mosás, habár gyors programra tettem. Ma lesz időm este, jobban megfigyelem. Addig is köszönöm az eddigi tippeket.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Láss csodát elindult a mosóprogram." - na látod !
Részletesen figyeld meg és írd le mit csinál, hátha lesz egy nyom, amin elindulhatunk :)
Üdv: István
city217
city217 picture
Szia.
Columbo már megoldotta volna.
Milyen nyom kell még nem ereszt be elég vizet!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ez esetben odaállítjuk az anyukát egy 5L-es vödörrel a kezében :jajj: aki majd elvégzi az ominózus feladatot :)
Kicsit vicces lesz, de legalább hasznosnak érzi majd magát mosáskor :)
Ráadásul a Dinamikus Vízszint szabályozás is meg lesz oldva ! :super:
Üdv: István
gnusmas1234567
Ahogy mondtam este volt időm és újra nekifutottam. Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm a segítségeket!
city217
city217 picture
Szia.
Jó ám hogy már a TEK-et hívjuk segítségül, de már hatodikán Kisandrás79 ezt mondta neked.
Jó lenne ha olvasnál a tanácsokat megfogadnád.
gnusmas1234567
Szia! Jó lenne ha te meg leszállnál már rólam (meg ahogy látom másokról is), mert elég idegesítő hogy mindenhez van egy piszkáló hozzászólásod. Próbálok a fórumon beilleszkedni, tudom nem mindig sikerül elsőre ezért el is fogadom a negatív kritikát, de te folyton osztod az "okosságot". Lehet hogy András már hatodikán ezt mondta (amit köszönök is neki), de más elfoglaltságom is van, és nem tudok minden nap ezzel foglalkozni, így akkor válaszolok miután volt időm.
uniman
uniman picture
Hello Gnusmas.
Nagyon jól foglalmaztál, én is aláírom kritikádat...
Tényleg nem ártana City-t jövő húsvétig "hűvösre" tenni...úgy legalább nem pof@zna bele kéretlenül minden topicba.
Remélem, nem csak mi ketten kívánunk nekik "jobb létet"...nélkülünk.
Remélem az illetékesek is átgondolják, hogy egy púppal kevesebbel a hátunkon, sokan jobban érezhetnénk magunkat a Tanyán...persze, ha még sokáig itt szennyezi az atmoszféránkat, kénytelenek leszünk távolmaradásunkkal "tüntetni", mint ahogy ezt már többen is végrehajtották.
De az is előfordulhat, hogy kénytelen leszek megfogalmazni egy olyan cifra ocsmányságokkal teletűzdelt körmondatott, amellyel előjegyzek magamnak egy minimum hathavi kényszerpihenőt...
Csak az válaszoljon erre, aki szeretné, hogy City továbbra is közöttünk "rothasztaná" az amúgy is erősen "oxigénhiányos" közösségünket! Köszönöm.
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Kedves uniman!
Attól még a hülyeség itt marad! De "gondolj apádra....".
Talán érveket kellene hoznod nem szórakozni itt, mi rosszat írtam, sajnos az igazat amit nem szerettek.
Te sírsz legjobban ha már nem vesz észre valaki és nem válaszol rögtön, ajánlom a tükör előtt tornázz inkább!
De sorolhatnád azokat a bátor embereket akik miattam nem látogatnak erre, netán nincs mondanivalójuk, arra még nem gondoltál. De én naponta itt vagyok egy HSZ-t se hagyok ki, nem hiányolok senkit.
Ja és ezért a szösszenetért kár volt megzavarnod a mosógép javítást!
J.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Van amiben igazat adok neki,de a stílusán változtathatna egy kicsit.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello András.
Ha csak szakmailag szólna hozzá, semmi gond nem lenne, talán észre sem vennénk, hogy létezik...de ezt sajnos nem ebben a topicban kell megtárgyalnunk.
Ha, még egy hét múlva is ET tag leszek, és nem áll be változás, ultimátumként nyitok majd egy "extra" topicokot ahol mindenki szavazhat majd "szája" íze szerint...mert, ha csak engem cseszegetne azt, lesz@rom, de már kivétel nélkül mindenkibe belemar!
ELÉG !!! ...a stopperóra elindítva! Mindenestre, amíg "ketyeg" napi 1-2 alkalomra szűkítem jelenlétemet...
Mindenesetre 6 kitiltás után már ideje lenne elbúcsúznunk tőle...remélem nem a "donor"-sága miatt kell elviselnünk jelenlétét?!...vagy igen?
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Bébi, egy kicsit vegyél vissza, nekem van gerincem!
Neked BBklinika ízlik tudom, na én az ilyet nem szeretem!
Szakmailag szóltunk, olvass utána.
Három napja kértük hogy mit csináljon!
De azért nem árt ha szólunk a kollégának hogyha segítséget kér akkor ha kap azt fogadja meg.
J.
varga jano
varga jano picture
Szia City !
Szerintem eddig , és ne tovább !
Üdv jano
Tranzix
Tranzix picture
Józsi ugyanúgy hozzá tartozik a tanyához mint bárki, ha valakinek ez csípi a szemét hát távozzon ő! Ha pihének megfelel másnak nem sok köze van hozzá!
Uff!
varga jano
varga jano picture
Szia Tranzix ! Szerintem is City hozzá tartozik a tanyához . Szeretném , ha a jövőben is így lenne ! De . Én személy szerint Unimanhoz IS ragaszkodom , nem csak Cityhez . Mielött bárki kenyértörésre vinné a dolgot , szerintem , most lenne jó ezt a partalan vitát abba hagyni . Szerintem . Erről ennyit . Üdvözöl varga jano
city217
city217 picture
Szia.
Én is úgy látom mert semmi érv nagy válasz, hanem itt szórakoztat!
city217
city217 picture
Szia.
Emlékezz csak az első mosógéped is így javult meg, mondtam hogy ülj le húzd fel magad és láss csodát másnap már jó lett.
Azt tanuld meg, inkább tíz lebaszás mint egy dicséret, mert ha dicsérgetünk nem okosodsz! Mégegyszer leírom, olvass és a tanácsokat fogad meg, ja és a lapos tv-t vedd le a mosógéptől ne úgy javítsd. :)
A hiba nem bennem van azt jegyezd meg és a saját bajod meg nem érdekel. Ide jössz segítséget kérni és tojod le, na ez bosszant! Már csak azt ajánlom hogy próbálj meg egy dologba belefogni, mert ahogy látom még egy is döcögősen megy neked.
gnusmas1234567
Figyelj city217!
Van önkritikám. Elismerem hogy messze nincs akkora jártasságom mint az itt hozzászólóknak. Többek között ez is annak az oka hogy hobbi szinten foglalkozom csak a dologgal. Ebből következik az is hogy van mikor csak kéthetente tudok egy-egy dologra ránézni és hozzászólók tanácsait megvalósítani. Ennél az esetnél amiről most szó van, több hozzászólás is érkezett és azt próbáltam ki először amihez nem kellet sok idő és amiből konkrétabban kiderül a hibajelenség. Ez nem azt jelenti hogy az előbb érkezett hozzászólásokat nem fogadtam meg. Most volt annyi időm hogy megpróbáljam azokat is.
Pár mondatban leírom újoncként a véleményem: Engem nem az bánt ha valaki lecsesz a balfékségemért, ezt tőled is párszor elfogadtam és ezután is elfogom ha olyan, de sokszor van olyan, hogy már fel sem teszem a kérdésemet, mert nincs kedvem olvasgatni a piszkálódást és degradálást hogy mekkora szerencsétlen vagyok. Ez szerintem több "újonc" nevében mondom. Próbálok lelkes lenni, meg tényleg érdekel a téma annak ellenére hogy nagyok a hiányosságaim, de ez így elég lehangoló. Folyamatosan megkapom tőled a "lapos Tv-t vegyem le a mosógépről" szlogent amit ugyan csak nem tudok mire vélni. Baj ha több különböző fórumtémába kérek segítséget?! Tudom, a hibás TV-t vigyük TV szervizbe, a mosógépet meg háztartási gép szervizbe, vagy vegyünk újat, de akkor minek egy ilyen fórum?! Nem akarok én villamosmérnöki szinteket megvalósítani, egyszerűen annyit szeretnék hogy ha van egy otthoni szinten javítható készülék aminek a javításához (segítséggel) én is elég vagyok akkor ne kelljen kidobnom. Veled sem szeretnék rosszban lenni, csak annyit akarok kérni hogy ha segíteni nem szernél akkor inkább ne írj. Ellenkező esetben a segítő szándékot viszont köszönöm szépen.
üdv: G
city217
city217 picture
Szia.
Ne szaporítsuk a szót. Azzal nincs gond ha kérdezel csak figyelj oda a válaszokra.
Én csak ezt mertem megemlíteni amiben teljesen igazam van. Már három napja moshattál volna ha figyelsz.
Ami a nevetséges hogy nálam humorosabb palit nem találsz, és még a humoromon is képesek vagytok kiakadni. :)
Unimannal meg ne foglalkozz ő most áthozta a dühöngőből a hülyeségét. :)
Kérdezz bátran csak figyelj is a válaszokra, ne lólépésbe javíts.
Szép napot.
kisandras79
kisandras79 picture
" De előtte megnézném a Triakot nem-e pukkant szét és megkímélem magam a motor kínos szétszedésétől" Mindenki másképp csinálja,én egyszerűbbnek látom lehúzni a panelről a motor csatlakozót és úgy kimérni a motort,mint előtte kivenni az elektronikát.De ha mát itt tartunk, és ha szét pukkant a triak,akkor úgyis ki kell venni a motort.....
Üdv:András.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Mindenki másképp csinálja" -teljesen igazad van :) ezért is szoktak meglepetten pislogni az ügyfelek fél óra után, mikor megyek, hogy megmondjam mi a baja a gépnek :)
" - de hát az előző szerelő órákig kínlódott vele és azt mondta panelt kell cserélni " :P
Tisztelet a kivételnek, és a jelen lévőknek :)
Üdv: István
varga jano
varga jano picture
Szia ! Az élettapasztalat nagy dolog ! Jó egészséget István ! Üdv :) jano
city217
city217 picture
Szia.
Ez a huncut kis gép gyorsan mos, és hogy villog a kulcs az azt jelenti hogy nyitva az ajtó nem azt hogy hibás.
Csöveket motort átnézni és utána irány a panel, azt átforraszt mér ha hibát talál cserél és próba.
