Whirlpool AWE 2214 táphibának tűnő, de lehet valami más nyűg..(Kuka)
17 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
File attachment:
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! En is bele sétáltam egy ilyembe.
Nem tudom megállapítani az (L003) induktivitas erteket.
Üdv Istvan
feri023
feri023 picture
Szia! 470uH a tekercs induktivitása, és kb.120-150mA áramot kell elviselnie.
Üdv: Feri
Szaki963
Szaki963 picture
Már írtak közben.
Ez lesz az.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
File csatolás:
feri023
feri023 picture
Szia! Ha jól értem a primer oldalon a két elkón mérhető a 320V körüli DC feszültség. Én a szekunder oldali elkókra szoktam labortápból 5V és 12V feszültséget adni, a megfelelő pontokon, 200 mA áramkorláttal. 5V esetén a LED-ek világítanak a programválasztó kapcsoló állásától függően. Ha rendben van akkor az IC áramkörét célszerű megnézni, mert attól hogy nem mérhető a szokásos zárlat, még lehet hibás.
Üdv: Feri
Szaki963
Szaki963 picture
Meg volt a csere.
Ic, kondik, diódák.
Először egy másik panelba raktam bele,mert arról idővel már lekoptak a cuccok,(működő,de a kezelő paneljével nem kommunikált)
Az frankón fel is éledt.
A hibásról le a cuccok egyesével le a másikról, be.
Egészen az IC cseréjéig csönd.
Annál viszont recsegés, ropogás füst.
ENDE.
Szóval valami amit nem látni, valószínűleg a procija lehet földön..
Ez ilyen formán megy a lecsóba.
Még bele próbálom a másikat, ennek nincs külön kezelője, hát lehet ebben megy így is.
Vagy nem de az biztos..
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Ez is meg volt.
Panel világít, szívattyú megy, de motor forgás nincs.
Szóval a gép kukázható.
elwo
elwo
feri023
feri023 picture
Szia Elwo! Véleményem szerint az 5V és a 12V áramfelvételét meg kellene nézni ahogyan írtam az előzőekben. Elkót mindig újat célszerű rakni, a primer oldalon, mivel elég nehéz sérülés nélkül kivenni másik panelből.
Üdv: Feri
Szaki963
Szaki963 picture
Újak lettek rakva a hosszú lábak maradtak rajtuk.
Úgy forrasztgattam őket be-ki.
Áramfelvétel, az jó kérdés, a jelek szerínt eszi rendesen.
Mit kéne nézzek?
De az megínt egy táp IC be fog fájni.
Vagy persze próbálkozhatnék labor táppal is, szeríntem nálam itt a vége.
Annyit nem ér az egész,hogy tovább tököljek vele.
elwo
swad
swad picture
Csak kérdezem annak okán,hogy nálam már hónapok óta áll egy másmilyen panel és vagy az 5. TápIC-t fogom cserélni benne, mert mindig mutat valami újat,hogy elvileg lehetne -e valamilyen védelmet (áram,vagy túlfesz korlátozást,netán teljesítmény ellenállást )pakolni az IC és a panel közé? Mégiscsak olcsóbb lenne egy kerámiaellenállást,vagy triac-ot beszerezni,mint ICket rendelgetni... Persze lehet,h ostobaság...
Üdv:Laci
Szaki963
Szaki963 picture
Hát Én ennyit nem tökölödök vele, már így is gazdaságtalan mert kb 2000 Ft nyi alaktrészt pakoltam bele, elment az időm,mentem anyagért, és ha marad is a gép az is roncsnak számít .
Rozsdásodik a teteje, stb.
Fizetni meg aztán nem akarnak egy meg se javított szerkezetért..
Még a másik panellel futok egy kört aztán ,ha nem jön össze ,felejtős.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Basszus, Józsi, neked hány kezed van??? :-)
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Szi Sanyi!
Születési hiba, de csak kettő..
:-D
elwo
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Mester!
Most úgy őszintén, Te pákagyűjtő vagy? :)
Üdv: Zoli
Szaki963
Szaki963 picture
:-D
Ez csak a jéghegy csúcsa," de csak" azokból van amik kellhetnek.
elwo
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia_!
Nem biztos, hogy helyt áll az ötletem, de 2 hete javítottam egy ilyen panelt, a programválasztó kapcsolónál volt kontakthiba. Leforrasztottam, szétszedtem, kicsit felpolíroztam benne az érintkezőket és visszaforrasztottam. Azóta működik. Szép napot!
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi,ezt megnézem benne én is.
elwo
