Whirlpool AWE 6419 mosógép menet közben megállt
Felültöltős mosógépem menet közben megállt.Se kép,se hang.A konnektornak,ahová be volt dugva, semmi baja.Ki lett próbálva hajszárítóval.Szeretnék segítséget kérni,hogy mi lehet a baja.Köszönöm előre is.Ricsi
feci
feci picture
Hozzám is egy ilyen gép került ugyanezzel a hibával, ezért nem akartam neki új témát nyitni.
Az előző mosást befelyezte, a következőnél már se kép se hang.
A dokumentációjában nincs benne a bekötési rajz. Még csak kiszedtem a gépből, nem csináltam vele semmit.
Én a táp problémára gyanakszok. A gép kb. 3 éves. Az elkók nem púposak. A c053 lehet az a kondi amit cserélni kéne?
Csináltam képet a panelról.
Letöltve a képet eredeti méretben lehet látni.
csecsdoki
csecsdoki picture
Tápegység köre szokott elszálni van benne 1 27 Ohm ellenállás és a táp IC annak a száma lnk 304 pg. Párba szoktam cserélni sokszor az ic is tönkremegy. ÜDV.
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
sim01zoli
sim01zoli picture
A közelmúltban javítottam meg egy ilyen gépet. A vezérlőpanelon a 27 Ohm volt szakadt, az lnk 304 IC meg zárlatos. Természetesen minden más alkatrészt is átellenőriztem, végül is a gép jó lett.
Üdv.: Zoli
sanyó
sanyó picture
Szia. Csak toldásként,a héten 2 hasonló,nem ilyen alkatrész elrendezésű panel került javításra. Mind kettőben a 200 voltos zéner vált 40 ohm körüli ellen állás á,hiba ugyan ez volt nem csinált semmit a gép,táp íc stb jó volt. Csa
sípos
sípos picture
Szia
Csak kiváncsiságból kérdem, hogy akkor egy ilyen hiba javítás 15-20ezerbe fáj??
Csak hozzátartozik, hogy a szerelő tőlem 500 méterre lakik.
Te melyik részen dolgozol, nem vagy a 16. kerület környékén??
Előre is köszi a választ.
sim01zoli
sim01zoli picture
Én nem budapesti vagyok. De, amint már írták előttem is, erre nem is lehet egyértelműen válaszolni.
1.szét kell valamilyen szinten szerelni a gépet
2.meg kell tudni állapítani a hibát hibákat, kideríteni, hogy mitől keletkeztek.
3.utána kell járni az alkatrész beszerzésének (reális áron jó minőség)
4.meg kell rendelni amit majd posta vagy futár szállít. (plusz költstség)
5.be kell tudni építeni, letesztelni.
6.össze kell rakni a gépet, illik kipróbálni.
Ez nem olyan, hogy keverek gipszet és beragasztom a falba a szerelvénydobozt...
Van aki olcsóbban, van aki drágábban
Üdv.Zoli
sípos
sípos picture
Szia
Köszönöm a választ, akkor ez egy reális javítási díj.
Hát mégegyszer köszönöm.
Írtad, hogy van aki olcsóbban, van aki drágábban dolgozik. Hát igen, már kaptam egy 22000-es ajánlatot is.
Esetleg tudtok olyat, aki az olcsóbb kategóriába tartozik??
Budapest 16. ker, gödöllői vonalon vagyok, ha kell, elviszem a mosógépet is, nem kell kiszállni a panelért, és visszahozni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Helló!
Írjon nekem egy mailt a "haztartasi pont gepklinika kukac gmail pont com" (persze vissza kódolva! Pont=. Kukac=@)
Viszlát!
sípos
sípos picture
Szia
Nekem ugyanez a bajom a mosógéppel, menetközben leállt, és azóta se kép se hang.
Érdeklődöm, hogy az ellenállás és ic csere, milyen költségekkel jár a tápon.
mert én szóltam egy szerelőnek, aki azt mondta 15-20 lesz a javítás.
előre is köszi a választ.
Sipi
Szaki963
Szaki963 picture
Ez egy érdekes kérdés.
Van aki kapásból 10000 alatt neki sem áll csak a panelt javítani.
Filléres anyag költséggel,ha drága cucc kell bele az ugye dob még rajta.
Plusz a kiszállás és a ki be szerelés.
Kérdés honnan hová?
Szóval ne azt az anyagköltsget nézd amiért a boltba kapni a holmit.
Elkell menni érte,idő,üzemanyag,stb.
Ha sokallod old meg!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sanyó
sanyó picture
Szia. Minap hozott a haver ilyen gépet ilyen hibával, egy ellenálat 21 ohm volt szakadt benne,az csere ,a légnyomás érzékelőre megyen. Próbálta semmi,ja meg a progi választóban voltak az érintkezők kokszosak.Elmondása szerint üzemelő gépbe át tette,se kép se hang. Meg fordítva ,a jó gép panelje üzemel,a másik kaszniban is. Párnapon belül esetleg tudok mit mondani,ha lesz időm bele bújni,ennyi. Hali
sanyó
sanyó picture
Szia. Ahogyan CSECSDOKI írja,íc+ellenállás csere megoldotta nálam is a problémát. Ha rámérsz az ic lábaira zárlatot mutat akkor csere. Hali
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kondenzázorokat meg kell mérni kapacitásmérővel, az elkókat még ESR mérővel is.
kolya61
kolya61 picture
Szia Ricsi !
Hogy állsz az elektromossággal ???
Üdv! Miki.
raben
raben picture
Engem is érdekelne ez a téma.Sikerült megoldani a problémát?
üdv:raben
