Whirlpool AWE 7629 MOSÓGÉP PANELEN AZ R020pozíción lévő ellenállás elfüstöl MEGOLDVA!
22 posts / 0 new
mika70
mika70 picture
Adott a címben szereplő mosó masina.A gond az vele,hogy a vezérlőpanelen az R020 pozíciószámon lévő ellenállás mindig elfüstöl.Mivel ilyen gép nem volt még a kezem között a tapasztaltabb kollégák segítségét kérném,hogy merre induljak.SM-et nem találok :(.Az ellenállat értéke is kellene mivel megégett nem vehető ki,hogy a második csík piros agy narancs.Zárlatot nem találok
Üdv:mika
lorincz
lorincz picture
Szép napot! lenne egy kérdésem..Amator szerelo vagyok. Nekem is ugyan ez a baj a mosógépemmel.én kicseréltem a dolgokat /amit írnak/, és az lenne a kérdésem, hogy van ott egy dióda a D012 es az egy SB140 es.Kivettem, és lemértem, az egyik irányba engedi átt az áramot, de a másikba is engedi egy kicsit..Nem mutat zárlatot...kb. 100 szálalékbol felment 15 százlékra. Ez egy SCHOTTKY dióda. Nem tudom, hogy ezt ki e kell cserélni. Tudni illik pl. 1 N 4007-es mérésénél csak az eggyik irányba engedi átt az ármot, a másikba egyáltalán.
U.I.: analóg mérovel mértem, mint Ohm-ot
Nagyon szépen koszonom a válasz
Gépklinika
Gépklinika picture
Ki kell cserélni az a dióda rossz.
Ne kérdezd, hogy mire! Böngészd a netet, hasonló tudásúra vagy jobbra!
lorincz
lorincz picture
nagyon szépen koszonom a választ..csak ezt akartam megtudni, hogy cseréljek-e vagy felesleges........
lorincz
lorincz picture
valaki valamit hozzászólni?
bubuc17
bubuc17 picture
Szinte biztos a táp ic hiba.
L003 is meg szokott szakadni.
Az r020 ellenállás inkább biztosíték gyanánt van berakva, és az elkókat kíméli a bekapcsolási áramtól.
mika70
mika70 picture
Ma megjöttek az alkatrészek(ellenállás,táp ic).Kicseréltem mindkettőt a kondikat,diódákat még egyszer átmértem,összeszereltem és lőn fény:MŰKÖDIK!
Köszönöm az értékes segítségeteket!!!
Üdv: mika
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:a héten a második AWE mosógép panelt hozták hozzám amelynek ez volt a hibája,de a második panelba nem jutott a470um tekercsből(elfogyott otthon) próbára beraktam egy sima rövid zárt és a gép le se sz..ta tette a dolgát ahogy kell, akkor mi lenne a szerepe?Értem én,hogy a kondival rezgőkört alkot és az icének is van egy megadott frekije,de ha igy is dolgozik akkor mi szükség van rá.Igaz azt hozzá kell tenni,hogy lnk 306-ot és 5w-os ellenállást használok,ha cserélni kell a cuccokat.Kérdésem az lenne,hogy hosszútávon van-e szerepe,(ha így marad) az élettartamban,vagy esetleg más hibát fog-e okozni,válaszotokat előre is köszönöm,ÜDV:LACI
kisandras79
kisandras79 picture
Rengeteg domino elektronikát javítottam már táp ic zárlat miatt,egyetlen-egyszer sem cseréltem ki az induktivitást.lnk 304 helyett lnk 306 -ost építek be...sosem volt még reklamációm......aki akar vessen meg ezért
Üdv:András.+
Gépklinika
Gépklinika picture
Erre nincs mit reagálni...
krétaköz
krétaköz picture
Szia:ezt,hogy érted?
Gépklinika
Gépklinika picture
Nézd!
mika70
mika70 picture
ÜDV!
EZT A KÉSZLETET HOL LEHET RENDELNI?
ÜDV:mika
Gépklinika
Gépklinika picture
Szoia!
Írsz egy kedves levelet Pityesznek és összecsomagolja neked...
Rendeléshez linkek:
LNK306PN http://www.hqelektronika.hu/product/lnk306pn
22 ohm 3 watt. http://www.hqelektronika.hu/product/res_22r_3wm
470 uH 0.5 A. http://www.hqelektronika.hu/product/coilm47_r
4.7 uF/450 volt/105 C. (10x16 mm) http://www.hqelektronika.hu/product/4_7_450p_105
ZY200. http://www.hqelektronika.hu/product/zy200
1N4007. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/1n4007
Öt darabokat érdemes venni. Ott csökkenek az árak!
krétaköz
krétaköz picture
Szia:köszönöm az infót.ÜDV:LACI
sasa11
sasa11 picture
Szia krétaköz !
Legfeljebb nem az induktivitás száll el hanem viszi az egész
panelod stb.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
krétaköz
krétaköz picture
Szia:eddig az összes panelon (amit csináltam) amelyik táphibás volt a tekercs rövidzárlatba ment át nem szakadásba így az szerintem nem határoz a védelembe,de lehet igazad is akár,mert mindig az történik ami még nem volt általában.ÜDV:LACI
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok: ti hány milliamperes teljesítményű tekercset használtok?ÜDV LACI
Kalex
Kalex picture
"hány milliamperes teljesítményű tekercset"
Azért ennél egy kicsit precízebben tehetnéd fel a kérdést. A teljesítmény mértékegysége nem mA!
Üdv! Kalex
krétaköz
krétaköz picture
Szia :igazad van kicsit lesűrítettem a kérdésemet, már javítom is,de hogy kell?,inkább ide írom.Tudom,hogy körülbelül 150mA folyik át rajta üzem közben,és arra lettem volna kíváncsi,hogy ti milyen áram erősséget bíró tekercset használtok (elég a220mA vagy inkább az 500 mA a tuti nehogy egy hét múlva visz árú legyen) ÜDV:LACI
mika70
mika70 picture
Köszönöm az értékes infókat,megrendeltem a cuccot,jövő héten referálok a fejleményekről!
mika
