Whirlpool AWE 7730 mosógép ajtózár probléma!
25 posts / 0 new
geza86
geza86 picture
Adott a címben említett mosógép, ami panel hibával került hozzám! A panel L1782-es , R020 ellenállás szakadt, L003-as tekercs szakadt, Lnk 304PN látszólag is tönkrement! Ezeket a körülöttük lévő ellenállások és kondenzátorokat is cseréltem, az ajtózárat kicseréltem, de 3 érintkezős helyett 5 érintkezőset tettem bele, mert csak azt kaptam! Na most a gép már bekapcsol, de az ajtózárat jelző kis szimbólum csak villog becsukás után is, illetve van mikor az 5. becsukásra érzékeli csak a zárást!
Valaki járt már így? A panelen a kapcsoló relé esetleg?
Üdv: Géza
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Ilyenkor az ACS108 is lefekszik a prk-ba. Pár háznyira néhány hónap alatt 2 ajtókapcsoló is elhalálozott egy Awe gépben,a 3. most bírja egy jó ideje,de az Acs röppent 2 szer is. A csati is össze szokott égni,célszerű saruzni.
geza86
geza86 picture
Lehet, hogy itt a pont, meg is rendeltem, de sajnos csak hétfőn lesznek a kezembe!
Kicseréltem az alkatrészt, nem lett jó! Az ajtózárnak a belét átépítettem egy másik kapcsolóból az eredeti házba, most már jól érzékeli a zárást! Elindítottam egy programot, minden rendben ment viszont a leg végén az utolsó 2 percben csak löködi a dobot ide-oda (nem tekeri meg csak próbálkozik) ezt csinálja vagy 5 percig a kijelző utánna átvált 1 percre és nem csinál semmit! Nekem kell kikapcsolni a gépet! Utána elindítom a sima centrifugát akkor pedig szervizkulcs villog F13-as hibakóddal! A gépet leállítom. Ismét ventri indítás a 17 perces programnál a 10. percben megakadt alig ugrik tovább a program végén megint megáll az utolsó 2 percben.
Ötlet valakinek?
feci
feci picture
Szia.
F13
Controller fails to detect door lock triac correctly
This error code is displayed if the main control unit fails to detect the door lock triac correctly. Also, if the controller cannot unlock the door after 240 seconds after the cycle is completed then this error will be shown.
If displayed switch the washing machine off completely, we recommend disconnecting it from the mains supply for a few seconds. Switch it back on and the controller will attempt to unlock the door once more but, if it fails to do so in the same 240 seconds the error code will be displayed once more.
Check all wiring and connectors between the main controller and the door lock
Check main control unit, probably requires to be replaced
krétaköz
krétaköz picture
Szia: az egy kicsit sok 15000 ft ,hol nézted?Az orczy-ban nincsen ?
ityvity
ityvity picture
Üdv."Valaki járt már így?" Biztos , hogy így járt aki nem megfelelő zárt tett a gépbe. Ha megnézed az 5 kivezetéses zárral eltátott Whirlpool-ok (OmegaII panel), egész másképp működteti az ajtó zárat , ugyanis ott mosás fázisba nincs lezárva az ajtó azt felnyitáskor megáll a gép és csak centrifugánál zár le . Elképzelhető hogy 5 kivezetésessel is meg lehetne oldani , de mi értelme barkácsolni . Képzeld el ,ha netán pár év mulva egész más hibára egy másik szerelőhöz kerül a gép , hogy fog az téged szidni meg az ügyfél élőt áztatni .
geza86
geza86 picture
Szia! Nem mókolni akarok, de az eredeti kapcsoló 15000Ft, a másik pedig 5000Ft, 10000Ft különbség azért nem mindegy! Egyébként kipróbáltam másik zárral is, de annál is hasonló a hiba, úgyhogy ezért gondolnék valami másik hibára!
ityvity
ityvity picture
Üdv.itt nézd meg 2840.- , MAK7131 cinkszám alatt , igaz után gyártott .
http://www.orczy.com/
geza86
geza86 picture
itt néztem a zárat: http://heilmann.hu/Whirlpool_mosogephez_bimetalos_ajtokapcsolo_4812_2
Ahogy nézem, nem biztos, hogy bele tudnám tenni helyette az általad linkeltet!
ityvity
ityvity picture
Üdv. pedig jó kellene hogy legyen , de itt is van fehér színű , igaz már 6800-.
http://bolthely.hu/elektroweb/id/02278_Ajtokapcsolo__WHIRLPOOL_AWT5098__...
geza86
geza86 picture
Helló!
Sajnos ezek nem jók, ebbe MAK717-es zár kell! Nincs valakinek otthon bontott kapcsolója? Esetleg valami ötlet rá?
Üdv: Géza
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekik van... De rém drága.
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=258357205&termekar=...
11727 forint. A IV kerben van 4 darab.
ityvity
ityvity picture
Üdvözletem Géza , ha te mondod legyen úgy .
Azért infó másoknak a megtévesztés elkerülése miatt , Az MK7131 beépíthető bármelyik Wpool AWT/AWE gépbe . Kinézetre eltér az eredtől , de passzol a helyére és a csatlakozása is megegyezik meg az ára is jó (az utolsó pár hónapban 4-5 db építettem be )
geza86
geza86 picture
Üdv! Kérdésem, hogy MAK713 vagy MAK 731-et akart írni? Bementem itt Győrben a boltba is és az Orczy-t is felhívtam, de szerintük nem lehet ezt a kapcsolót helyettesíteni ezért érdeklődöm! Üdv: Géza
ityvity
ityvity picture
Udv. MAK7131 Ajtókapcsoló (utangyártott) WHIRLPOOL AWT,AWE BP P/5 /MAK713 helyett/
geza86
geza86 picture
Helló!
Ebben a gépben MAK717-es kapcsoló van, itt Győrben nincs polcon MAK7131 ajtókapcsoló, ha megrendelik muszály megvenni, 5 sarus van, de az akkor nem beépíthető. Képek alapján megtudná valaki mérni nekem a MAK7131 méreteit?
http://kepfeltoltes.hu/140717/DSC06474_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140717/DSC06475_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Géza
uniman
uniman picture
Hello Géza.
Ez sajnos nem olyan...már kezdtem volna mérni, de passz.
Üdv: uniman
geza86
geza86 picture
Sajnos, nem! Ami benne van az ilyen:
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
A rajta található cikkszám: 461973083713
Sajnos a kialakítás miatt nem találok helyettesítőt!
uniman
uniman picture
Hello Géza.
Ez olyannak tűnik...vagy nem?
Üdv: uniman
geza86
geza86 picture
Igen, úgy néz ki, de ez 5 sarus, amire azt írtátok illetve mondta mindenki hogy nem helyettesíthető vele! Üdv: Géza
uniman
uniman picture
Hello.
Bár tuti nincs nekik raktáron... Jó lenne látni az "5 sarus" belsejét...a "3 sarus" belseje itt van a tenyeremben...
Üdv: uniman
File csatolás:
geza86
geza86 picture
Az eredetit én látom, sajnos szétégett kicsit! :) Hát jó lenne tudni mi lakik az 5 sarus belsejében, de ezért nincs "kedvem" venni egyet, főleg, hogy nálam van elfekvőben javításra, egy haveromé a gép!
Géza
swad
swad picture
Holnap megnézem, mert van otthon egy bontott felültöltős gépem elfekvőben! (emlékeim szerint csapágyas volt)
Üdv.: Laci
swad
swad picture
AWT 2289/1-800 tipusú gép pihen a garázsban,3 eres (narancs-narancs-fehér) ajtózár van benne. Ha neked megfelel, írj egy Pü.-t, postára adom! Üdv.: Laci
swad
swad picture
Nézd végig az ajtózár vezeték kötegét, hogy hova fut... egyes modelleknél a főmotorról jön fel a kábel és a motorcsatinál is lehet kontakt hiba, ami ilyen hibákat produkálhat. Ha nem periférikus hibáról van szó, kizárásos alapon marad a panel. De azt is kipróbálhatod, hogy ha nem zár be a zár, egy kicsit "benyomod" jobban az ajtót, hátha az ajtózár nyelve nincs már jó helyen (leszállt az ajtó)...
