Whirlpool AWM 6100 INVENSYS 0404 számú panelján az R3-as és a TC1-es alkatrész értéke kellene
22 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Whirlpool AWM 6100 panelján néhány füsttel működő alaktrész beazonosításában kéne segítség!
Ügyfél iagnózisa szerínt folyt egy kis víz ,meg jött egy kis füst.
Tényállás az üstszájgumi vagy 5 cm alul ki van repedve.
A panelen néhány alaktrész elszenesdve,lábak nélkül.
A J 2 csatlakozója mellett vannak, ami a fűtőbetét NTC-jére megy.
Az kivéve 20 C on 15,6 K testre nem árlatos.
Tehát csak üzem közbe a ráfolyt víz zárlata kerlüt a panelre.
Az R3 as értéke kéne.
A varisztor nem probléma.
A TC 1 színtén felismerhetelen.
A panel INVENSYS 0404 számú.
Ha valakinek kéznél lenne, megírná,megköszönném.
Amúgy próbára elíndítva,se kép se hang,lehet a tápot is vitte?
Mert elvileg hibakódot kéne kijeleznie.
Ajtózár se zár le,tovább nem próbállgattam.
Előbb egy gumit kéne felhajtani,már hogy árban eddig mibe fájna, a foltozás már csak ezután lesz esedékes ha javítással belefér az elfogatható keretbe.
elwo
Ez esetleg jobb címnek tűnik!
File attachment:
Szaki963
Szaki963 picture
A kipurcant alkatrészek beszerezve, kicserélve.
Sőtt a szívattyút is kikellett,mert a ráfolyt víz azt is menetzárlatossá vágta.
De az még elakart volna indulni a tesztnél külön, csak erősen kezdett füstölgetni.
Eredmény 0 .
Se kép se hang továbbra is.
Az ajtózár lezár, a panelon a Táp IC én az egyik oldalhoz mérve 2 M állásba már mérhető érték van.
A 16 V os 470 Mf kondin,és a 100Mf 6,3 as on viszont csont zárlat van.
sipol a műszer.
Valami zárlatban van erősen,lehet a kis panelen a proc,vagy valami smsd.
A táp IC nagy nehezen 2 nagyítóval leolvasva.
St
VIPER 20 A
K2A40 felirat olvasható.
A leirását megtalálltam,de hogy ezt bontáson kívűl hogy lehet beszerezni?
Hát egyenlőre félre tettem közlöm majd a tulajjal a fejleményeket.
Plusz szívattyú és további javítás,alkatrész, már ha elindul a táp.
Lehet megen potya köröket futok ezzel is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Viper 20 A:
Üdv jano
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Megnézem a helyi boltokat először, aztán próbálok rendelni.
Köszi.
elwo
zsugori
zsugori picture
Szaki963
Szaki963 picture
Igen, valószínű a szériában sok típust szerelhettek ezzel.
Csak hát ugye 2001 es a gép.
Tehát már a java ki lett dobva, és ebből kifplyólag donort is nehéz lesz talállni.
Az alkatrészt megnézem amit ajánlottál.
elwo
csecsdoki
csecsdoki picture
R3 ellenállás értéke 330 Ohm
TC1 MAC97 Z 0107 Z0607 bármelyik jó bele
illetve a kártyán is el szokott szállni 1 smd 390 Ohm ellenállás
Nem árt megnézni a szivattyút is ellenőrizni a mágnesszelepet . Folyásnyom keresés.
Üdv . csecsdoki
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Szaki963
Szaki963 picture
Az R3 értéke képek alapján tisztázódott.
Amúgy írtam is az üstszájgumi lyukadt ki 3 ujnyira, a folyás a fűtő NTC-jét érinti.
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Ugye mutatsz nekünk ehhez hasonló szép fotót is az R3-ról...vagy nem?
Üdv: uniman
lilasanyi
lilasanyi picture
Szeva Szaki!
Vigyek üstszájgumit a gyerekeknek? ;-)
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Írtam privát üzit.
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Na ne máá......akarom mondani, mindegyikben ezek válnak füsté?
TC4 meg a VR4 ugyanolyan alkatrésznek tűnnek...
TC1
Üdv: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Na most már letöltve egy kép lesz.
De a színeket,én barna, fekete, piros, aranynak látom..
Persze lehet nem jól..
Az pedig ,csak"10.2 ohm, +/-20%, " nem mindegy.
elwo
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Elwo!
Kérdés mennyi arany csíkot látsz, mert én csak egyet. Ha ez így van akkor az a szorzó sáv és 1 kOhm. Ha te kettő arany gyűrűt látsz akkor 10,2 Ohm de az 10%-os tűréssel kicsit furcsa.
Üdv: Zoli
uniman
uniman picture
Hello.
barna, fekete, piros, (arany-ez a tűrés%) http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=EQx1s9OlpK
Itt "beszélgetnek" erről "кафяво, черно, червено..." : http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=380
Üdv: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Okés közbe "zsugorival" tisztáztuk.
Béna voltam.:-D
Megnézem.
Ja innen a kép is..
Aha
Itt még a kis panelről is elmélkednek a procisról..
Köszi
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Pár éve kínálgatva volt ilyesmi panel: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-2284-bontott-elektro...
Üdv: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Sajnos nem bírják a 235 V-ot
A txt valami ákom-bákom karakterekként jön le.
elwo
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Nekem,igaz harmadik próbálgatásra,de a windows képnézegető megmutatta.Üdv jano
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Szaki!
Nekem is ilyesmi az ábra.
Tudod mit, a file nevének írd utána, hogy .gif és csodát fogsz látni.
Ha minden igaz az R3 1 kOhm lesz.
Egyébként ez az alaktrész hogy sikerült 3×?
Üdv: Zoli
uniman
uniman picture
Hello.
...ha ez nekem szól...akkor a hiba okozója nem nálam van..."TXT" nincs is a mutogatott linkjeim között:
http://www.tehcomservis.com/forum/uploads/att-4645e0f2b865f0607.gif
Üdv: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi,lehet a gépem nem ismerte fel.
Akkor nagyjából lassan meglesz mindegyik.
Kérdés feléled e? Lehet a táp is kaput.
De majd kiderűl.
elwo
