WHIRLPOOL AWM 6121 szivattyúzás kivételével semmit nem csinál
18 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
A fent említett gép sztárjkba kezdett.
Bármilyen programot beállítva el kezd szivattyúzni,majd villogtatja az ajtó nyitható LED-et /de nem nyílik/ a maradék időt jelzi,de nem dolgozik.
Előre is köszi a tanácsokat
pluto63
pluto63 picture
Hali!
Visszatértem.-Hú ez nagyon Terminátoros volt-
A motort megnéztem jók a szénkefék.
A fűtőszál nem szakadt v zárlatos.
A mágnes szelep ellenállása 3,7Kohm /nem sok ez/.
Víz abszolúte nem kerül az üstbe
Üdv Dani
lilasanyi
lilasanyi picture
Hogyan nézted meg a motort? Szemre, vagy műszerrel? Írhatnál némi szigetelésértéket 500 illetve 1000 V- on...
Sanyi
pluto63
pluto63 picture
Szig.vizsgálóm nincs.
Motor szénkefe méretét szemre,ohm mérővel ellenőriztem-két szénkefe között a forgórész ellenállását látom.
Szerinted a mágnesszelep ellenállása nem nagy?
Üdv Dani
pluto63
pluto63 picture
Ja még valami.A programkapcsolóban lévő relé ütemesen kattog
feci
feci picture
Mit értesz az a latt hogy ütemesen kattog? Ha bekapcsol majd pár másodperc után kikapcsol akkor akár az is lehet hogy motor mégse jó vagy túlságosan kopottak a szénkefék, mert a relé a motort indítja. Vagy a másik relé a fűtést vezérli. Akkor itt kell keresni a hibát, ugyanis a gép indulásnál leellenőrzi hogy működőképesek e a részei. Ha valamilyen hibát érzékel akkor nem fog elindulni és villogással jelzi a hibát.
Ha a relé másodpercenként többet kattog akkor elektronikában kell keresni a hibát. Lehet maga a relé is hibás vagy a táp kondenzátorok.
pluto63
pluto63 picture
Bocsi most,hogy jobban megnéztem inkább a léptető motor felől jön a hang.
Kétszer indítja a szivattyút-persze nincs mit szivattyúzni- utánna semmit nem tesz csak villogtatja az ajtó nyitva LED-et.
A motort kitakarítottam -változás nincs
Üdv Dani
krétaköz
krétaköz picture
Szia:nézd meg a motor csatlakozásait és,hogy megy-e fesz ki a motorhoz,a motort kapcsoló relét is nézd meg,mert rideg forrasztás is szokott kialakúni a forrpontjainál,ha minden jó akkor kapcsoló triakokat is mérd át.ÜDV:LACI
lilasanyi
lilasanyi picture
Na az már vagy valami, vagy megy valahová.
Szemmel vizsgálni egy motort - amit köztudottan igen érzékeny szerkezet vezérel - az nagyjából felér a halott csókolgatásával: eszmei jelentősége van, de gyakorlati nulla.
Szerintem fegyverkezzél fel klf műszerekkel, azok nem csak szép szines díszek, de szükségesek a javításhoz. Mekkelni, és próbálkozni persze lehet, megfelelő mennyiségű cserealkatrész birtokában.
ui: az ütemes kattogás azt is jelentheti, hogy a panel próbálkozik a vezérléssel, csak nincs mit vezérelni...a mágnesszelep ellenállása belefér a tűrésbe.
Sanyi
pluto63
pluto63 picture
Szia
Nem igazán akarok beruházni mosógép javításra,csak az asszony már nagyon szeretne mosni,gondoltam hátha sikerül meggyógyítanom
Üdv Dani
lilasanyi
lilasanyi picture
Fogj egy féktisztítót, és alaposan mosd ki vele a motort. Ha mázlid van, akkor életre kel.
Sanyi
pluto63
pluto63 picture
Köszi kipróbálom
krétaköz
krétaköz picture
Szia:nézd meg a mptorban a szénkefét nem-e kopott el,mert az ajtózárás után a motorteszt jön.A villogásban nincs rendszeresség(hibakód)?ÜDV:LACI
pluto63
pluto63 picture
Nem hiszem,hogy kód mert kb 1Hz-es ütemben folyamatosan villog.
Üdv Dani
krétaköz
krétaköz picture
Szia:nincsen közte valamikor egy villanásnyi szünet?ÜDV:LACI
pluto63
pluto63 picture
Nem észleltem együtt villog a maradék idő kijelzésének pontjaival
Üdv Dani
krétaköz
krétaköz picture
Szia:akkor marad az átvizsgálás,Motor,fűtőbetét(szigetelésre is),mágnesszelep,vízszint szabályzó.ÜDV:LACI
pluto63
pluto63 picture
Szia
Köszi majd jelentkezem az eredménnyel
Üdv dani
