Whirlpool AWM6102 F06 hiba
12 posts / 0 new
set79
set79 picture
Mosás indítása után felpörög és az esetek 80%-ba az F06 hibakódot dobja és leáll.
Megnézettem szerelővel aki szerint nem szabadna felpörögnie, így a vezérlő elektronika hibás.
Motorja volt másik, megnézte azzal is, de a hiba ugyanaz.
Esetleg nem lenne valakinek ilyen elektronika eladó?
Köszi a válaszokat!
benelli400
benelli400 picture
Szia! Nem feltétlen elektronika kell, ha felpörög lehet tacho jel hiánya, motorstekker kontakt hiba ill. panelnál csatlakozó kontakt hiba. Vedd ki a a panelt, nézd meg a tacho soros ellenállásokat nincsenek-e elégve, stb....
Pár fotó a panelről jól jönne, nem kell egyből dobni a panelt ha fillérekből javítható.
set79
set79 picture
Na készítettem 2 fotót, az elsőn jól látszódik a kormolódás.
Mi a véleményed?
Előre is köszi!
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Tapasztaltnak írod magad... Te tudod..
De az meg tény, hogy amit mutattál kormosodást az a táp. Semmi köze a tahóhoz.
Egyébként tisztítsd le! A fekete kormos por vezet. Árt neki. A tahó kört meg mérd át! Már, ha tapasztalt létedre megtalálod...
set79
set79 picture
Milyen jóindulatú vagy!
Ha jobban megnézed az adatlapom, láthatod, hogy a tapasztaltat a gsm szervizre írtam, ha lesz időd, nézz utána mi a különbség egy mosógép, meg egy mobil között! Meg fogsz lepődni!
Én itt segítséget kértem, a megjegyzéseidre meg nem vagyok kíváncsi, úgyhogy legközelebb tartsd meg magadnak!
Te biztos valami szuper ember lehetsz, velem ellentétben!
Szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
Egyáltalán miért nyúlsz bele a mosógépbe? Ne várj segítséget ha csak a kormot ismered, de még arra is rákérdezel
Motor forgás hiánya, vagy forgás érzékelésének hiánya.
Ha nem mozdul meg a motor és úgy jelzi, akkor elsősorban motorköri szakadás pl.: szénkefe fennakadás, elkopás, vagy motorkábel szakadás, csatlakozó kontakt hiba okozza, esetleg elektronika hiba.
Ha forgat, de nagyon meglódul, akkor a tachogenerátor kőkben kell keresni a hibát. Szétesett tachogenerátor, eltört mágnes, vezeték szakadás, sérülés lehet. Ritkán elektronika hiba!
Ha forgat, de normál mosófordulaton, akkor a nagyékszíjtárcsánál évő jeladó körében lévő meghibásodás okozhatja. esetleg kiesett a helyéről a mágnes.
Minden esetben ellenőrizni kell, hogy MEGBÍZHATÓAN kapcsol-e a reed-relé az ékszijtárcsánál, mert sok esetben a megbízhatatlan működés miatt nem mindíg jelentkezik a hiba!
set79
set79 picture
Azért nyúlok bele, mert a szerelő azt mondta, ha nincs cseredarab, akkor kuka. De még azért is nyúltam bele, mert Benelli400 kolléga írta, hogy jó lenne pár kép. Veszteni valóm nem volt, így hát belenyúltam.
Végezetül pedig a témaindító hozzászólásom arról szólt, hogy keresek ilyet eladót, nem pedig arról, hogy meg szeretném bütykölni a panelt.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
üdv
lilasanyi
lilasanyi picture
Forraszd át az öcsipanelt (amin a proc figyel), az esetek nagy részében helyreáll a rend. Az sem baj, ha ólomtartalmú madzaggal forrasztod, a rezgés miatt hajlamos repedni,
Sanyi
set79
set79 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, úgy néz ki megoldódott.
Letakarítottam a panelt, a procinál átforrasztottam, összeraktam és láss csodát, egész máshogy viselkedik, nem pörög fel már az elején, szépen lassan forgatja a dobot. Lassan lejár az első mosás hiba nélkül.
Legyen az eset tanulsága az, hogy attól, hogy valaki nem profi valamiben, még "bele lehet nyúlni", hátha jól sül el és megmenekül egy új gép vásárlásától. A szerelő ezt tanácsolta!
Szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
Gratulálunk, ezek szerint a kormot sikerült vissza lapátolni a helyére.
Mi csak olvasunk és mindent elhiszünk, tudod a messziről jött ember azt mond amit akar.
Van egy érzésem, azt a hibát /korom/ te csináltad, nem kell válaszolnod elég ha bólintasz. Ne szokjál rá a mosógépre, mert nem mindegyikhez elég a leporolás és a páka
set79
set79 picture
Én miért csináltam volna kormot? Ezt nem értem. Szétszedtem és ott volt.
Na de mindegy is!
Nem áll szándékomba rászokni a mosógépekre, csak mivel ez saját és vesztenivalóm nem volt...
set79
set79 picture
Köszi a tippet, holnap kiszedem és jövök a képekkel! :)
