Whirlpool AWO/D 51105 programkapcsoló táp hiba
24 posts / 0 new
Méhész
Méhész picture
Tisztelt Fórumozók!
Van egy ilyen csoda masina amit szállítás vagy a garázsban tárolás következtében a program választó gombját megütötték és belül ketté vált. Össze ragasztottam de van még valami hibája amiért ki rakták a garázsba. Az a problémája, hogy amikor centrizik és felpörögne maximális fordulatra akkor a világító ledek elkezdenek villogni majd kialszanak a centri megáll és elkezdődik újra a centri folyamat azaz lazít, oda vissza néhányszor felpörög fél fordulatra majd teljesre. Ez addig tart amíg ki nem kapcsolom. Az elkokat kicseréltem a 47 pF MPK kondi műszer szerint jó de mégse működik.Találkoztatok már ilyennel?
Méhész
Méhész picture
Nagyon köszönöm a szakértő tanácsokat a hétvégén neki ugrok a dolognak.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Motorcsere.
Üdv:András.
Méhész
Méhész picture
Köszi a választ!
Csak ugyan olyan motor jó bele? Rádugtam egy AWT sorozatból származó C.E.SET. motort tudta tekerni de két felpörgés után F07 hibával megáll.
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az eredeti is 6 kivezetéses volt?
Üdv:András.
Méhész
Méhész picture
Igen hat és a tacho csatlakozói is jó helyen vannak. De most néztem a tacho ellenállásokat az eredeti 16 Ohm a másiké 88 Ohm. Valószínű ez a gond.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, milyen panel van benne, pl. tápilag kondis, IC-s stb. Üdv. Imre
Méhész
Méhész picture
LNK304 ic van benne.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ezek a tápok nem szoktak ilyen hibát csinálni, vagy jó vagy nem. Azt a kondit felejtsd el, inkább mérd meg a tápokat,+5V, +12V. Motor, tacho ák. ékszíj, esetleg motor triacra tippelnék, netán az ütéstől is lehet még visszamaradt hiba. Üdv. Imre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, bocs most olvastam a végét, milyen 47 pf-röl van szó, ennek miköze bármihez, de én is tévedhetek. Üdv. Imre
Méhész
Méhész picture
Sajnos nincs kapcsolási rajzom. A ledek vibrálásából következtettem arra hogy a táppal lehet valami gond ezért cseréltem ki az elkókat ezek voltak otthon meg néztem rá az MPK-ra. Nem lett jó ezért írtam nektek. De lehet hogy nem is az a baja. Ezzel a típussal keveset foglalkoztam még.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt a szürkét forraszd ki és mérd meg az értékét.
Leginkább 470nF/1000V, MKP tip kondenzátorra hasonlít
LNK 304 olcsón kapható, pl. itt
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=lnk304
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Elsőre én is ennyire gondoltam, de ahhoz túl kicsi a mérete...Meg itt ezt írják: 470k1000 470 piko 1000v
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért írtam, meg kell mérni,
lehet, hogy ez lesz,
http://www.tekkna.it/product/29952/-470pF-1000V-CONDENSATORE-POLIPROPILE...
varga jano
varga jano picture
Javaslom a táp. átmunkálását !
Ezzel megspórolhatod magadnak a gyenge zavarvédettségből eredő hibákat .
Üdv jano http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf...
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Kedves Varga Janó!
A javítási tippben leírt 5W 22 Ω az R22 pozícióban ugye csak elírás.
Ez az ellenállás véd a tápegység zárlatakor, és volt már olyan program ahol nemes egyszerűséggel átkötötték így a táptranszformátor primerje égett le az LNK304 zárlatakor. A gyári értéke 1W, de ha éppen nem beszerezhető akkor maximum 1,5W ellenállást rakok be. Ha az ellenállást 27 Ω-ra növelem akkor a 0.75 W-os ellenállás is megfelel. Fontos, hogy csak kimondottan ide készül,t biztosítékcélú ellenállással működik, fém vagy szénréteg ellenállással nem
Kedves Méhész !
Ha a programkapcsoló dobozán a "quingdao" feliratot látod, akkor a hiba ahogy kisandrás79 is írta a motorban keresendő. A kisméretű motor meghibásodásakor olyan zavarokat termel, amely a processzort resetre kényszeríti. Ilyenkor a kijelzők is elalszanak egy pillanatra de a tápok stabilan állnak. A próbamotor azért ad E7 hibakódot, mert nem volt rajta a szíj, és az utánfutást vezérlési hibának veszi a program. Ha a szénkefék elhúzásnak iránya megfelelő akkor azonos méretű motorszíjtárcsa használatakor a gép jól fog működni idegen motorral. Ha tekercselteted a motort akkor ragaszkodj ahhoz, hogy az eredeti forgórészt kapd vissza mert az elhúzása különbözik a többi motorétól. (A nem belevaló forgórésszel működni
fog max 1 évig és leég)
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ezen én is igen meglepődtem, már helyileg sem egyszerü, de az IC foglalatot végképp nem ajánlanám, a magasság miatt nem is fér el, csak mahinációval. Egyébként én is hasonló értéket használok, sorban 2 db 15 ohm. Üdv. Imre
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:az én tapasztalatom pedig ezzel a táppal kapcsolatban az,hogy az LNK ic a ludas alul van méretezve és a 2w ellenállás is kevés(egy pár már vissza jött 1-2 hónapon belül ugyan úgy táp hibával) volt,hogy csak a 22 ohm 2W ellenállás volt megszakadva az ic megúszta.Amióta 306-ot és 5W-os ellenállást használok még egy sem jött vissza (valamelyik évek óta működik),még az sem zavarja a tápot ezzel a felállással,ha az induktivitás zárlatos.Lehet, hogy a számok alapján nektek van igazatok,de én ezeket tapasztaltam.ÜDV:LACI
schmiditv
schmiditv picture
Szia, így van, igen a 22 ohm 2 watt nekem se vált be, 305 vagy 306, a 304 helyett, az induktivitást sem cserélem soha, pedig sokszor látszik, hogy zárlatos. Vannak LNK-s tápok, más gépekben, 47 ohm 3 wattal, induktivitás nélkül és vidáman mennek. Üdv. Imre
varga jano
varga jano picture
Szia Schmiditv !
A DIP8 IC foglalat , bármilyen meglepő , simán elfér . ( Vedd ki a fölösleges lábát ! Én pákával kimelegítem . ) Az általam "NewNewDomino" panelnek nevezett (a régi Domino panelhez képest ,keresztbe fordított hűtőbordáról megismered) panelben 33 Ohm van . A fojtó is más értékű . (L : 470mH helyett 270mH ) és nagyobb áramú . A nagy , " kockacukor" , ellenállást pedig told rá teljesen a kapcsoló házra ! Akkor bepattan a müa. fedél . Üdv varga jano
schmiditv
schmiditv picture
Szia, kösz, hogy felvilágosítottál, melyik milyen, de megjegyzem maradok a saját bevált módszeremnél. Azért az uj dominóba így belevarázsolni az 5 wattost, még szerencse, hogy nem éghető a müanyagház, szép teljesítmény, de én inkább kihagyom. Ebben amúgy simán elmegy még a ZY 200, vagy egy pl. 6PE200 az 1N5388 helyett. Végülis még egy dolog tényleg minek az IC fogalat, ha többet nem kell cserélni. Üdv. Imre
varga jano
varga jano picture
Szia Schmiditv !
Azért teszem bele a foglalatot , mert az kb. 8 Ft, az IC meg sokkal több . Ugyanis , ha a táp. "kidurranása" vitte magával a uP-t is , akkor csak kihúzom a foglalatból a táp. IC-t . Ez egy másik panelben még jó lesz . Kiforrasztani az agyhalott panelből , a táp. javítása után , meg " macerás " . Üdv varga jano
varga jano
varga jano picture
Kedves Lapatnet !
Számos kolléga , pl. M.P. , használja a gyári zavarvédő (ellenállás+kondi) helyett a szembe fordított diódákat és az ELKO-kat kisütő ellenállást . A Whirlpool NewDomino paneljában , pedig már a gyártó által benne van ez a megoldás . A " biztosíték ellenállás " itt alul méretezett , ezért is szintén számos kolléga használ más-és-más megoldást a védelemre . Pl .a tanyasi kollégák közül van olyan aki nagyobb áramú táp. IC-t használ a védelemre . Eredménnyel . Ja , és ilyen átmunkált Domino panel táp. hibával még egy sem jött vissza . Egy darab sem . Olyan már volt , hogy egy másik hibával , ajtóretesz zárlat után vissza jött , ép táp.-pal . Majd az ajtóretesz ACS108-SMD-IC cseréje után újra jól működött a mosógépben a panel . Ezzel az átmunkálással , amely a kollégám ötlete volt ,elérte azt , hogy az egyszer használatos panel ,helyett , egy akár többször is javítható panelt kapott . Ugyan is egy év garanciát ad a mosógép javításra . Ez idő alatt számos más hiba előfordulhat a Whirlpool mosógépben. Szivattyú csere ,ajtóretesz csere stb... Üdvözlettel varga jano
schmiditv
schmiditv picture
Szia, teljesen fölöslegesnek tartom, ez kialakítás is elromlik, mint ahogy az ilyen megoldásu tápoknál szokott, csak ez kevesebb gépben van. Kérdés rossz-e a táp egyáltalán, de mivel a T. Kollega nem jelez vissza szerintem nem sokat tudunk érdemben mondani. Ezeket a tápokat 3 alkatrésszel meg lehet javítani, ha rosszak, de amennyiben van kedve, ideje, meg türelme a tulajnak, átalakíthatja, de inkább mérni kellene. Üdv. Imre
