Whirlpool AWO/D 6100/D F26 hiba , megjavúlt
38 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem a kijelzővel rendelkező Whirlpool gépek ezen programja egy kicsit bugos. Elvileg az eprom hibája esetén mivel a checksum nem egyezik ki kéne állnia eprom hibára. Egyébbként ebben a fórumban jártam hasonlóképpen http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awm-6102-nem-indithato-m... bár továbbra is azt mondom, hogy nem minden hibát az eprom frissitéssel kell kezdeni de ez a kijelzős kivitel külön figyelmet igényel.
nokias
nokias picture
Balázs
Dagobert bácsi jót mondott mert ez valóban eeprom hiba én tegnap csináltam egy AWE2314-t eepromot cseréltem és jó lett.
ityvity
ityvity picture
Szia , azóta én is beszéltem ég kollégával és azt mondta , hogy ha F26 akkor nem kell ott semmilyen triakot meg szint kapcsolót babrálni -új eeprom tartalom azt 99% működik a gép .
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Az AWE 9725 biztos nem jó hozzá. Én megpróbálnám a következőket,küldök kettőt.
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Köszönöm szépen Dagobert bácsinak az építő jelegű gyakorlati hozzá szolásását, hogy a gépnek nincs más hibája és elég egy hibátlan eeprom-ot írni . Külön nagy köszönet lapanet-nak hogy felrakta készülék típusokat melyikek használják ezt a szoftvert , mert ez alapján már sikerűt találnom a tanyán is megfelelő dump-ot , ugyanis az AWO/D4135 készülék tartalmával tökéletesen működik a gép.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Kedves lapanet!Kérem szépen küld el nekem is,hogy melyik készülék típus,melyik szoftvert használja?Előre is köszönöm.Üdv Jano
ityvity
ityvity picture
Szia , ebbe a topikban van lejjebb :REF:123188
demi0515
demi0515 picture
Csatoltam egy tartalmat, igaz más típus de 6. érzék és kijelzős gépé.
ityvity
ityvity picture
Kösz. szépen bele próbáltam , de nem lett jó , ugyanis ezzel a tartalommal semmit nem csinál a gép . Időközben kimentettem az eredett is F26-al és megnéztem de nem is hasonlítanak na meg pont kétszer akkor kierjesztésű.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Miért nem a hibát javítod ki ?
Mondom , hogy a szivattyú, vagy a triacja, de lehet csak az smd ellenállások
az árammérésnél. Húzd le a szivattyúról a vezetéket és úgy próbáld.
Ha kijavítottad a hibát a proc törli, nem kell bonyolítani a saját helyzetedet.
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia , már írtam nem hiszem hogy valami alkatrész vagy periféria hiba mert a gép meg a panel működik egy AWE 2214 tartalommal csak nincs kijelzés meg nem azok a programok futnak rajta.
Mint írtam ez még relatív új gép és nem ismerem azt nem tudom miért nem törölje a hibát.
Nem rég találkoztam egy u.i. gépel azt ott a fűtő szál átvezetett , nem emlékszek már milyen kódot rinyált , de csere után ment a gép tovább.
Kari
Kari picture
Szia Ityvity!
"már írtam nem hiszem hogy valami alkatrész vagy periféria hiba...Mint írtam ez még relatív új gép és nem ismerem " Nincs itt valami alapvetö tevedes?
Azt szokas mondani, hogy vasarnap, a nagymisen hihetsz, de itt inkabb merj-javits :oke: Node; Te tudod...
Kari
ityvity
ityvity picture
Igen vallásos vagyok ,de az nem ide tartozik és köszönöm szépen az építő jelegű hozzáoszlást.
Ha nem voltam elég érthető vagy nem sikerült végig olvasni amit írtam ,tettem ide 2 képet u.a. gép meg kapcsoló szivattyú állásban az elsőn meg sem mukkan a második meg egy ilyen prk-vel szerelt nem 6 sense AWE gép szoftverivel szivattyúz meg minden más is működik rajta.
Szívesen fogadnám tanácsodat ezek után még mit mérjek .
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha már elárultad volna a panel típusát, akkor lehet közelebb lennénk a végéhez.
Bemásolom ide a Siemens topikból , lehet Elektrolux a program a tiedben is , azt vagy elolvasod , vagy nem : "Kellene tudnom a gép sorozatát.
A MAXX , LOGIXX, 8 SENS sorozatra vonatkozó hiba kódot lefordítom Neked :
26-os hiba - használónak indik.villogás - a szervizesnek F26 - Analog pressosztat hiba, (a hibás feszültségektől védi a panelt)- A szintmérő hibája - Kritikus hiba:programm nullázva, szívattyú bekapcs,ajtó blokkolva, processor kontrol blokkolva, indikácio blokkolva.
Ez a hiba kód, csak akkor jelenik meg, ha két egymás utáni mosásnál is jelen volt.
A hibának törlődnie kell az ON/OFF gomb ki/be kapcsolásánál."
Nos ennyi . A panel típusát , vagy képet ....
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia , ha már így bele merültünk a gép: AWO/D6100/D
859248810100
A prk:461971414743
Szoft. 461974486103
Most meg megyek vadászok egy presostat-ot azt lássuk.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Mint írtam ez még relatív új gép és nem ismerem "Annyira nem ismeri, hogy a beszállító nevét adta meg, FLEXTRONIC, pedig ennek kurv@ra kevés köze van a panel típusához .
De ha segíteni akarok , akkor megkeresem egyedül.
De végül is , nem sok értelme volt ..., a segítségnek sem !
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem tudom , hogy mi köze van a Flextronic-hoz , de hát ha az van rá írva ,akkor valószínű hogy ők is gyártották .
(ha csak nem hamisítvány azt rá pingálták gyártót)
Különben létezik ez vagy hasonló , de szerintem fel is cserélhető panel Invensys felíratal.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nos , akkor még utoljára, mert már kezdek reszketni !:D
A Flextronik a gyártó ! Nem a tipus.
A panel teljes képe kellene , mint látszik Invensys , de egyben kell a kép, nem darabokban, Ha nagy a kép, akkor küld el a mailre .
Nálunk nem ismeretes a Domino modul, ezért monnom, amit monnok!=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia , most hogy ki gyártotta a panelt nem tudom , de az van ráírva a címkére hogy Flextronic a panelon meg csak annyi hogy Whirlpool. A második képen meg ott van össze hasonlítva egy másikkal (egy felültöltős AWE gépből) aminek a címkéjin is meg a panelon is Invensys van és mind a kettővel megfelelő szoftal életre kelthető a gép , hogy mi eltérés van a köztük (mivel 1 relével kevesebb van a motor vezérlésben ) működésben nem tudom .
Különben meg látszik is hogy nem u.a. a haladási iránya a panelnak a gyártó vonalon mint ha két különböző gyártó lett volna .
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"hogy mi eltérés van a köztük (mivel 1 relével kevesebb van a motor vezérlésben ) működésben nem tudom ."
A motor vezérlésben az egy relével több a motor gerjesztés megcsapolása miatt van. A 2 relé a 6 kivezetéses a 3 relé a 7 kivezetéses motorhoz való. A mosás üzemnél a megcsapolt tekercset használják a centrifugánál a teljes tekercs bekapcsolódik az áramkőrbe.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Utánna jártam a dolgoknak: a készülék "DOMINO" programkapcsolóval szerelt. Az Epromtartalom 461975309163.BIN . Sajnos amit feltettem előzőleg az nem ehhez a géphez való! Ezen a típuson kívűl csak az AWOD4320 és az AWOD5316 használja ezt az Epromtartalmat. Szerintem most már érdemes egy biztos belevaló Epromtartalmat beleírni és utánna keresni a hibát.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A nem 6.sens gépek , nem mérik a triakot ! Ha leég a szivattyú azt sem veszik észre . Ezek már érzékelik . Sok panasz volt , amikor ráfolyt a víz a szivattyúra és fél gép leégett, de kimosott .... szóval , arra keresgélj. :D
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia most mivel ilyen jó benne vagyok a dolgokban (20 másodperc a panel csere , 1 percen belül lesöpröm megírom meg vissza rakom a kis smd-t) , a egy másik panelba ami jó működött az AWE2214 gépebben bele karcoltam az F26 hibás 6. érzék tartalmat és lás csodát ez a panel sem indul a hiba fen áll továbbra is , ennek a procija sem törli a hibát , vagy mind a két panelnak u.a. a hibája.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán ez a tartalom segíthet. A kiterjesztést írd át .hex re !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"A nem 6.sens gépek , nem mérik a triakot ! Ha leég a szivattyú azt sem veszik észre ."
A triac-ot ugyan nem mérik de az ALPHA vezérlők ha szakadt a szivattyú akkor kiálnak "0" pozícióra. Ha a vízszint nem csökken bizonyos idő alatt ürítéskor akkor is leáll a gép a mosás nem megy végig.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ha a vízszint nem csökken bizonyos idő alatt ürítéskor akkor is leáll a gép a mosás nem megy végig."Igen , de ez a vízszint nem a megadott időn belüli csökkenése miatt van , nem pedig a triac hibája miatt. Nem azt írtam , hogy végig megy a programm, hanem kimos , tehát az ürítésig...
Nekem mindegy , ha így akarjátok megjavítani, a Tietek dolga.
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Igen az alphának ha nincs rádugva a szivattyú vagy rossz a triakja , körbe kattog azt meg áll a nullán.
Kalex
Kalex picture
"Miért nem a hibát javítod ki ?"
Úgy egyszerű a javítás. Viszont, ha mást csinálunk, és annak ellenére jó lesz, na az a valami!! =vigyorog=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Úgy egyszerű "Jaaa , mint a foghúzás orosz módon ! (cserez zsopu !)=TAPSOLVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ellenőrizd a triac környékén az ellenállásokat, ha jók akkor hasonlítsd össze a vezérlő port ellenállását egy másik triacéval.
ityvity
ityvity picture
Üdv. azért akadtam meg az memo tartalomnál mert a prk másik jó u.i csak nem 6. érzék tartalommal működik , csak sötét a kijelző és ha a panelnak vagy a gépnek valami szervi baja volna , akkor a hiba kód ezzel e tartalommal is meg volna megjelenne . (felül a világító led sor kombinációja )
kolya61
kolya61 picture
Szia !
F26 - Неисправен симистор насоса .
Boccs ! Hibás a szivattyú triacja .
Amíg nincs szivattyúzás, addig nem kellene az eepromot bántani. :lol:
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia , köszi nem írtam le de ezen már túl vagyok . A panel át vizsgálva triak (acs108)jó volt de ami biztos cserélve lett. Mivel makacsul beírta az agyába ezt az F26-ot és nem tudtam törölni (elvileg a teszt program lefuttat ássa törli ) próbára átemeltem egy u.i panelos felültöltős csak nem 6 érzék gép tartalmát a panelba és működik a gép csak nincs kijelzés mert a szoftver nem támogatja ugyanis a kijelző panel csak Clk és Data vonalon van kapcsolatban a prk.-val és valószínű nem kap infót azt sötét.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minden bekapcsolásnál a proc resetel. Valami gond volt ott, lehet az áramfigyelő részénél, mert ez a hibakód csak az eepromban tárolódik és javitás után , nem kerül a felhasználó tudomására.
Üdv! Miki.
Dagobert bácsi
Üdv! Én is vadásztam már a benzinkutas haveromnak eeprom tartalmat F26-os hiba miatt AWE 7227-be.Semmi más baja nem volt a programkapcsolónak. Írtam bele én is több félét,el is indult de pl egy rövid centri 20 perc volt,egy hosszú meg egy óra.3 ill 15 helyett. Meg a programok is sántítottak. Tuti az a baja egyébként. azóta is megy nála.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ezek a típusok futnak ezzel a tartalommal.
ityvity
ityvity picture
Szia , ezzel a panellal nincs sok tapasztalatom mert még relatívan új(ez 2008-as gyártású) , de az SM azt írja hogy a hiba törlése a teszt programmal történik és ha más megoldás nem lesz el kell majd vinnem a whirpool-osokhoz , hogy a SAM-ál nézzenek bel
File csatolás:
